Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Wysoka temperatura spalin Subskrybuj
2019-12-07 11:15
  raf820816 Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Witam. Mam zapytanie do forumowiczów odnośnie czy posiada ktoś wykaz/zrzut ustawień fabrycznych  pieca ogniwo eko plus m 26kw. Przyznam że zacząłem przestawiać ustawienia na pełnym automacie i coś pomieszałem. Powodem była zbyt wysoka temperatura spalin. Może wy forumowicze coś pomożecie.
dodane 2019-12-07 11:14Zaznaczę ze wszystko było w porządku drobny popiół czasem małe zgorzeliny tylko ta temperatura
2019-12-07 12:02
Za wysoka czyli jaka?
2019-12-07 12:18
240 stopni. Raz miałem około 300
2019-12-07 12:35
  ferdek Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Zmniejsz moc  nadmuch u mnie teraz mam na poziomie 33%, ja uczę się tego pieca drugi sezon i nadal nie wszystko rozumiem też mam 26 kw, informacji na temat tego pieca na forum nie ma za wiele też szukam, nawet w śród moich znajomych nie mam kogo popytać.
2019-12-08 15:50
Udostępnij podgląd pieca.
2019-12-09 09:11
https://esterownik.pl/device/19961
2019-12-09 09:39
0% korekta dmuchawy i 5s czas pracy podajnika to fabryczne ustawienia spalania Możesz zrobić korektę na minus np.-2% wtedy moc dmuchawy będzie mniejsza
2019-12-09 11:02
Przy dużej różnicy temp zadanej i osiągniętej kocioł przechodzi na moc maksymalną. Przez to spaliny mogą pójść ostro w górę.
Do sprawdzenia ciąg kominowy ew montaż jakiejś przesłony bądź rck.
Reszta jak Leon piszę.
2019-12-09 11:18
Komin robiony przed montażem pieca. Frezowanie plus wkład ceramiczny 160
2019-12-09 12:00
Dodatkowo brak ciągłej ochrony powrotu ustaw min.temp. powrotu na 50st i CWU na 55st . Nie wiem czy specjalnie włączyłeś priorytet CWU ( histereza#2 inna niż 30st ) pewny
2019-12-09 12:55
To jaką ustawić histeryze 2?
2019-12-09 13:02
Wyłączenie priorytetu histereza #2 30st
2019-12-09 23:59
Dzięki za wskazówki. Prośba o podgląd na piec i ewentualne poprawki.
2019-12-10 00:30
Zrezygnuj z programatora cwu bo wtedy nie masz stałej ochrony powrotu
2019-12-14 16:05
Proszę o podgląd na piec po tygodniu zmian i ewentualnie co poprawić
2019-12-17 14:14
leON22 napisał » 2019-12-10 00:30
Raczej na odwrót. Przy ustawieniu ochrony powrotu przez CWU przestaje obowiązywać harmonogram programatora CWU.
2019-12-17 16:01
Przeczytaj ze zrozumieniem co napisałem i się zastanów co na odwrót , czy raczej
2019-12-21 14:29
Zauważyłem ostatnio ze przy nowych ustawieniach nie potrafi mi dogrzać temp cwu do zadanej, jakieś propozycje?
2019-12-21 15:01
Na którym biegu jest pompa CWU ? Może podnieś zadaną na kotle , czy czujnik temp .cwu jest poprawnie zamontowany
2019-12-21 17:12
Pompa na 1 biegu. Czujnik w zbiorniku głęboko pod pianką. Wcześniej dogrzewał wodę.
Użytkownicy online: bersmo69
