Forum  eCoal.pl v3.5  Nierówna praca kotła - poradźcie coś Subskrybuj
2019-12-07 23:53
  babaj Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
Nie wiem czy to istotny parametr, ale w ustawieniach typ kotła jest EKO PLUS+.
Czy nie powinno być EKO PLUS M?
2019-12-08 00:36
babaj wg mnie nie ma to żadnego znaczenia, równie dobrze mógłby wybrać typ pellet Coal26 ale poszedłeś z tymi podaniami i korektą w tym automacie Wróć do 5s i korekta - 4, bo zaraz Ci zgaśnie w tym kotle . Algorytm wygaszania kotła w zaawansowanych ustaw na Tylko w grzaniu
2019-12-08 01:35
  PieceCoal26 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Nie idzie to :( to jakaś tragedia, chyba się przedstawię na grupowy
2019-12-08 13:14
Jednak ten automat eCoal, nie jest kompatybilny z takim paliwem jak VP "Szkoda, a taki był ładny amerykancki"
dodane 2019-12-08 13:14No i co tam, na grupowym też nie może dobić do temp.zadanej
2019-12-08 15:19
Widzę, że osiąga, a nawet podbija do 71-trzyma, ale później spada nawet do 47... Kocioł przechodzi w potrzymanie co wcześniej było nieosiągalne.
Załączyłem ochronę powrotu na 4D i zadałem minimalna 35. Zawór fajnie miesza i na grzejniki idzie około 49 stopni. Więc jest już stabilnie.
Pytanie tylko, czy temperatura kotła powinna tak spadać? To jest normalne?
2019-12-08 15:34
Ochrona powrotu przez 4D w Twoim przypadku jest złym rozwiązaniem , bo wtedy ona ma priorytet i może braknąć ciepłej wody na obieg CO, a Ty musisz sporo grzać bo dom nie ocieplony :( Dlatego ta temp.tak leci w dół
2019-12-08 15:55
Aktualizacja było w powrocie CWU :) zastanawiam się, czy testować dalej ten Pelet VARMO.
leON22. Powiedz mi, jakie Ty masz doświadczenie z tym paliwem?
2019-12-08 16:00
Cóż Ci mogę powiedzieć , jak najlepsze zobacz jak to się pali u mnie Dlaczego pompa CO nie pracuje ?
Użytkownicy online: deutschamr
