Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Nierówna praca kotła - poradźcie coś Subskrybuj
2019-12-07 10:22
  windows160 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam. Porównując prace moje kotła oraz pracę pomp zauwazyłem duże skoki wartości np zaworu co raz się na 100% otwiera a pozniej przymyka na 30, gdzie u innych jest mniej wiecej w podobnym ustawieniu. Temperatura kotła także czasem bardzo mocno spada i długo nabija zadaną temperaturę.
Tutaj podsyłam schemat ogrzewania ze strony esterownik.pl
https://esterownik.pl/device/20653
oraz ustawienia w aplikacji ecoal
Spalanie: Retortowy-ecoal
Tryb grzanie:
korekta dmuchawy: 0%
Czas pracy podajnika: 13s
Tryb podtrzymanie:
Czas pracy podajnika: 12s
Czas postoju podajnika: 35min
Czas krótkiej przerwy: 20s
Ilość powtórzeń: 1
Moc dmuchawy: 50%
Obwody CO:
Typ obwodu: Pompa CO+zawór 4D
Obwód CO 1-pompa
Czas pracy pompy: 21m
Czas postoju pompy: 5min
Obwód CO 1-zawór 4D
Temperatura zadana: 49st
Temperatura obniżona: 5st
Temperatura max: 70st
Maksymalny kąt otwarcia zaworu 4D: 100%
Obwód CWU
Temperatura zadana: 45st
temperatura obnizona: 2st
Histereza #1: 2st
Histereza #2: 30st
Podbicie temp kotła: 5st
Pompa cyrkulacyjna
Czas pracy: 60min
Czas postoju: 30min
Temp załączenia: 40st
Zaawansowane:
Obwód kotła
Algorytm wygaszania kotła: zawsze aktywny
Minimalna temp. powrotu: 35st
Ochrona powrotu: pompa mieszająca
Pompy
Temp załączenia pomp: 45st
Funkcja pompy dodatkowej: Pompa mieszajaca
Podajnik:
Max temp podajnika: 70st
Czas wrzutu paliwa: 3min
Zawór 4D
Czas otwarcia zaworu: 140s
Wsp. wzmocnienia: 0,5
Czas reakcji: 10s
Histereza pracy zaworu: 1st
Kierunek otwierania zaworu: w prawo
Ogólnie węgiel tez dość średnio się spala, pozostaje dużo spieków.
Za wszelkie porady z góry dziękuję, pozdrawiam
2019-12-07 11:10
A kto Ci ustawił czas reakcji na 10sec ? Dziwisz się, że świruje ?
2019-12-07 11:48
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-07 11:10
Tak miałem ustawione od poczatku, instalator tal ustawił. Jeśli jest źle, tak jaką wartość bys polecił?
60 - 90sec. Pogodówkę sobie włącz dla sterowania komfortem.
2019-12-07 12:50
  ferdek Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Zmniejsz moc nadmuchu, nie włączaj żadnych pogodówek najpierw niech piec zacznie poprawnie działać potem się pobawisz, popatrz jak inni mają poustawiane piece.
2019-12-07 12:55
Uhmm... co ma pogodowe sterowanie zaworem do poprawnego spalania ? Jakieś nowe teorie ?
2019-12-07 12:59
Najpierw niech kocioł zacznie stabilnie pracować - ferdek dobrze napisał. Pogodówkę zawsze można włączyć. Poza tym człowiek ostro grzeje otoczenie. 250 stopni w komin to trochę przegięcie przy temperaturze na kotle 55 st. :>
2019-12-07 13:03
Spoko, wiesz co masz robić, to po coś tu pisał hehe. Trzymaj się.
2019-12-07 13:15
A tak w ogóle - jaki to kocioł? Jaki węgiel? Ile ma MJ?
Przy wietrze 36% nie daje rady ciągnąć w górę. Daj korektę na +1% i popatrz czy temperatura na kotle wzrasta. Pali się ostro a nie dobija (nie przebija o 5st) zadanej. Jak +1% nie pomoże - daj +2% i obserwuj.
Kocioł masz wyczyszczony? Sprawdź czy masz wsunięty do oporu czujnik temperatury kotła - z tyłu kotła u góry kabel ze sterownika wchodzi w obudowę kotła. Złap kabel i popchnij do przodu.
POCZYTAJ PORADNIK PALACZA na forum
2019-12-07 14:01
Przy tym wietrze cuda się dzieją z kotłami...mojego też nie mogę opanować.
2019-12-07 18:12
  PieceCoal26 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Witajcie. Jestem nowym użytkownikiem pieca ogniwo eko plus m. Ze sterownikiem ecoal3.5. Jeśli mogę to podłącze się pod temat. Mianowicie mój problem polega na tym, iż nie mogę osiągnąć temperatury zadanej za zaworem 4D. Pięć działa w trybie grupowym
Piec zadana-65
Za zaworem 4D zadana-60 a osiąga 40/45 czasem prawie w okolicach 50 stopni.
Brak mi już pomysłów będę wdzięczny, jeśli ktoś z was mi doradzić co i jak.
2019-12-07 18:23
Udostępnij sterownik zobaczymy co tam masz poustawiane , opisz swoją instalację , mile widziane jej zdjęcia ze szczególnym uwzględnieniem miejsc mocowania czujników
2019-12-07 18:26
łądne se ktoś z Was Panowie jaja robi
2019-12-07 18:37
Piotr żadne jaja , myślisz że się nie da osiągnąć takiej temp.za zaworem
2019-12-07 18:38
Jakiś wesołek pewnie
2019-12-07 18:44
Za takie posty powinien być ban  i blokowane IP
2019-12-07 18:46
Ręka się mu omsknęła
2019-12-07 20:18
Jeśli was uraziłem to, przepraszam...
Mam zimno w domu, dom nieocieplony i próbuje jakoś go nagrzać, nie jestem fachowcem w tej dziedzinie i dla tego szukam pomocy. Nie szukam spiny.
Sterownik powinien być do wglądu.
2019-12-07 20:34
Skąd ta kulfoniasta czcionka, masz jakąś wadę wzroku ? W ustawieniach, Obwody CO1 daj max otwarcie zaworu na 100% , opisz tą swoją instalację
dodane 2019-12-07 20:34Narazie ustaw zadaną za zaworem na 55st .
2019-12-07 20:44
Musiałbyś wziąć ster w swoje ręce leON u Coala26
Użytkownicy online: adklewar, antek, Bart, czerskiandrzej, danielch, jedrysekjarek, kasiaszyje1987, zbigniewmarek, zibiz1968
