Forum  eCoal.pl  Opał na sezon 2019/2020 Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 8Następna stronaOstatnia strona
2020-02-22 18:36
Pewnie z miałem z "polskiej kopalni" tak jest jak mowisz.Poniewaz  praktycznie tylko kopalnia Piast oraz ZPE w Woli (tez podmiot PGG) oraz Zaklad Przeróbczy Juliusz w Sosnowcu ma w ofercie miał na sprzedaz o kopalnianych parametrach ,to nie mozliwosci kombinowania na składach.Zza granicy przychodzi raczej grubszy sort?
Piast: miał II 23MJ-         452 zl br/t ba
ZPE :Greenpal Ekomiał- 496 .92 zl br/t ba
Wegiel Katowice (Zaklad Przerobczy Juliusz):
miał IA, ziarn. 0-31 mm, 23 MJ, -390 zł netto ba
miał IIA, ziarn. 0-20 mm,23MJ, 370 zl netto ba
IIA,24 MJ, 400 zl netto ba
W moim przypadku z powodu bliskosci Piasta ,palenie mialem w OEPM to jedynie oszczednosc 230 zl/sezon( 100 zl/t roznicy miedzy obecna cena  Retopala a obecna cena Greenpala ).Czy dla 230 zl  warto  sprobowac?
Szukac kłopotów?
Suchosc miału (ekg) to podstawa ,na pewno wieksze pylenie przy zasypie miału do zasobnika.
Jak z temperatura podajnika?
2020-02-23 10:14
Mam kilkanaście worków KGM GOLD. Jest może ktoś z okolicy Brzeszcz kto chciałby się wymienić 1 do 1. Mój KGM za jakiś inny eko workowany lub luzem.
2020-02-23 11:36
A co z nim jast nie teges
2020-02-23 12:45
U mnie się nie sprawdza. Mam trochę za duży kocioł . Może u kogoś innego na innym palniku się sprawdzi.
2020-02-23 12:58
Próbowałeś palić nim w trybie ręcznym, też mam 16-kę, fakt jest taki że paliwa wysokokaloryczne syfią kocioł przy obecnych warunkach atmosferycznych
2020-02-23 13:26
No dokładnie.  Syfi A na ręcznym to już w ogóle. Teraz pale KARLIKIEM i mam porównanie.
2020-02-24 19:32
Ile tego masz ? Mnie jedno co sypię, byle miało moc, to może się dogadamy. Na wymianę mam workowanego Karlika z kwietnia 2019r.
2020-02-24 19:39
Ze 25 worków. Za KARLIKA chętnie. Ilość worków do ustalenia.
2020-02-24 20:12
Włączyłem priv, to pisz co i jak. Poczytałem, że ten Twój ma 29Mj, to chyba worek za worek będzie OK ? Masz jak to podrzucić na wymianę ?
2020-02-24 21:52
Simko a gdzie to kupiłeś? bo na takiej jednej grupie na fejsie strasznie zadowolonych kilku z tego węgla widziałem?
2020-02-24 21:56
Nie wiem jak inni, ale ja na jednej grupie na FB napisałem, że KGM Gold jest przereklamowany. Sprawdziłem...
2020-02-25 19:28
simko1, z wymiany rezygnujesz ? Miałeś dzwonić... warto choć napisać co i jak.
2020-02-25 19:39
Nie , nie. Dziś byłem ogarnąć przyczepkę.  Reszta na priv.
2020-02-26 06:53
Prestige classsic po 5 godzinach bez problemu wstaje.
2020-02-26 18:08
Dzięki sg9tbu za info. Kiedyś jak mnie najdzie, to specjalnie wypnę kocioł z zasilania, zacznę od 4h hehe
Worki wymienione z simko1, za jakiś tydzień zejdzie karlik, to wsypię to coś i dam info hehe
2020-02-26 20:44
sq9tbu a ten classic dobrze się spala? dużo z niego popiołu jest?
muszę dokupić chyba jeszcze tonę ekogroszku dlatego pytam
mam teraz bartex rubin i powiem szczerze że sporo jest popiołu no i spieka się w czasami spore kalafiorki
2020-02-27 19:45
  Walter Posty: 193 Ostrzeżenie: 0
Panowie, mam zamiar kupić Karlika, jak to się pali? Jakie spaliny na tym? Workowany mokry? Czy kupić luzem i pakować w wory? Dotychczas najbardziej zadowolony jestem z wesołej, choć w lecie przy grzaniu na wodę wymaga trochę kombinacji z ustawieniami. Ktoś ma jakieś doświadczenie ? Opinie?
2020-02-27 20:32
Ja pale obecnie karlikiem.  Luzem jest grubsza frakcja niż w workach. Luzem mokry tzn . wziąłem taki najmokrzejszy 2000g i po 2tyg koło kotła ubyło 105g.
Tego luzem w auto mam korektę wiatru na -8 a workowany miałem na +2. Chyba frakcja tu dużo robi.
Czy luzem czy w workach tak samo syfi czyli mało .
W sumie to nigdy nie wiesz jak trafisz.
2020-02-28 17:34
Czyli nie ubyło prawie nic hehe. Gęstość ma znaczenie, ten co dostałeś jest różny. Wolałbym mieć albo drobny albo gruby, a nie mieszankę. Ogólnie drobny "chodzi" lepiej na burnerze i na batorym też. Greenpalem pal, i będziesz  miał wy..bane na kotłownię. Jak chcesz, to podsunę link do kotła OEP25, w którym "nie chciało się palić należycie", a na greenie gada fajnie, spala mniej, i nie trzeba często pucować.
2020-02-29 07:05
Widzę ,że powstała tu nowa "grupa" towarzystwo wzajemnej adoracji opału
Użytkownicy online: Adam88e, Arturpu, C23RA, djcebul, Holek89, Justyna1992, Kazim111, krzysiek8621, KrzysztofDaczkowski1982, Larisz_BARCA, ogien, ogniwom14, pilo66, romkap, tgacek8, wajnercz
