Forum eCoal.pl v3.5 pompa cw Subskrybuj | ||||
Hankacyganka
Mam pytanie moze ktos tak mial pompa wody sie nie przestaje pracowac mimo ze temperatura jest wyzsza od zadanej o 10 stopni caly czas pracuje zadana 50 a bije nawet 63
leON22
Pewnie miał Masz włączoną ochronę powrotu przez pompę CWU min temp.powrotu masz zadaną 50st pompa się wyłączy dopiero wtedy gdy zostaną osiągnięte obie temp zadane, czyli cwu i powrotu plus histereza 2st W tym przypadku temp. Cwu będzie zbliżona do temp kotła, niestety :(
Hankacyganka
Ochronę mam przez cw na kotle żądaną 52 powrót 50 a teperature w baniaku 58 i pompa chodzi
leON22
To może popraw czujnik temp. kotła bo lubi się wysuwać
dodane 2019-11-26 21:45Oj Hanka nie cygań ja widzę kocioł 52, cwu 52, powrót 46s |
Hankacyganka
Obniżyłem temp kotła tak jak gdzieś pisałeś żeby spadła temp wody😆 ok
leON22
No widzisz , znalazłeś sam , brawo Ty
Hankacyganka
No dzięki tylko co zrobić ażeby pompa mi cały czas nie hulała
leON22
Wyłączyć ochronę powrotu ale czy to jest dobre rozwiązanie musisz to sam sprawdzić na swojej instalacji
Hankacyganka
A co może się stać 😉
dodane 2019-11-27 01:08A może ustawie kocioł na55 powrót 45 i wodę na 50 zobaczę może będzie git😉😉 |
konto usunięte
A po kilku sezonach kocioł może zardzewieć.
Wyłącz ochronę powrotu. Na kotle 55-60 stopni. Po 2 dniach zobaczymy na jakim poziomie jest powrót. Docelowo warto dołożyć pompę na krótkim obiegu która będzie podgrzewać wodę wracającą do kotła. |
roman7
Witam, mam do Pana pytanie czy mógłby Pan w przybliżeniu określić na jakiej mocy pracuje mój kocioł. Opał to groszkomiał 23,5-26Mj. Tryb pracy Automat, dmuchawa widzę cały czas na 36% kocioł jest online.
Pozdrawiam. |
karoka65
Przecież Ci odpisałem w innym temacie?
https://esterownik.pl/forum/posty,4968/zablokowany-slimak-goracy-silnik-motoreduktora?m=130974#130974 |
