Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 13Następna stronaOstatnia strona
2019-11-25 17:45
Dobra Panowie, cały czas widzę że coś jest nie tak. Porobiłem zdjęcia wszystkiego, jeśli coś potrzebne jeszcze to piszcie. Ten czujnik temperatury chyba nie działa, nie wiem co robić, gdzie go szukać? Dzwonić na gwarancję?
2019-11-25 17:57
  leON22 Posty: 6496 Ostrzeżenie: 3
Jak to gdzie go szukać , wszystko masz na schemacie i na pokrywie obudowy sterownika  Sprawdź czy jest prawidłowo zamontowany w kostce , musisz otworzyć obudowę czujnika i sprawdzić jego mocowanie
2019-11-25 18:02
leON22 napisał » 2019-11-25 17:57
Pędzę do kotłowni posprawdzać.
2019-11-25 18:10
Widzę tylko dwie pompy , co i cwu brak  pompy mieszającej widocznej na schemacie jako ochrona powrotu . Wyłącz ją w ustawieniach . Podobnie możesz usunąć zawór 4d w obwody co1 , bo nie masz siłownika i czujnika temperatury za zaworem
2019-11-25 18:13
A nie za mocno dmuchasz? Jak wygląda sytuacja na palniku?
2019-11-25 18:22
Eksperymentalne ustawienia
2019-11-25 18:40
leON22 napisał » 2019-11-25 18:10
Czyli w:
CO1 Typ obwodu:  Pompa CO + reg. pokojowy (wywaliłem zawór 4d)
Czujnik podłączony jest dobrze, ale cały czas nie wskazuje - idę zobaczyć czy Ogniwo dało mi jakiś czujnik zapasowy - może spróbuje czujniki podmienić.
DawidGronclo napisał » 2019-11-25 18:13
Moc dmuchawy: 38%
budgie1 napisał » 2019-11-25 18:22
Co masz na myśli? Pomożesz te ustawienia poprawić?
2019-11-25 19:42
kolego yaro coś nasrane w instalacji  temperatura powrót wieksza od temp. kotła o 9 stopni temperatura spalin ponad 200 stopni czyli grzejesz komin a nie dom ,obwód co1 daj pompa co bez regulatora pokojowego
2019-11-25 19:50
Może znowu czujnik temp.kotla nie do końca wsunięty , a powrotu nie tam gdzie trzeba pewny Co z tym czujnikiem temp.wew. podłączyłeś go w końcu , sprawdziłeś ? Cwu działa bo tylko pokazuje w baniaku 22 st ?
2019-11-25 20:01
leON22 napisał » 2019-11-25 19:50
Nie mam pojęcia co tu się odpierdziela, CWU działa z kranu leci wrzątek (wg. schematu temp. 22st.), Czujnik wew założyłem drugi - niestety to samo nie wskazuje nic. Zamówie dla testów może radiowy?
Tylko będzie mi potrzebny ten zestaw?
https://sklep.esterownik.pl/produkt/103
Czy wystarczy mi sam czujnik? https://sklep.esterownik.pl/produkt/49
Dzwonie do hydraulika co mi to montował, bo ja już nie wiem co mam robić.
2019-11-25 20:16
Może  te 22st to twoja temp. wew ?  Zrób porządne foty z miejscami przyłączeń czujników powrotu i cwu . Czy ten czujnik próbowałeś podłączyć na krótko zaraz przy kotle ? Zrób zdjęcie tego czujnika tylko otwórz obudowę i sprawdź czy dobrze siedzi  w kostce .
2019-11-25 20:20
leON22 napisał » 2019-11-25 20:16
Nie podłączył czujnika w bojlerze, właśnie sam sobie podłączyłem i temp. wskazuje.
Hydraulik twierdzi, że nie podjedzie bo on wszystko dobrze zrobił a to wina sterownika i trzeba go reklamować. Bo on z elektroniką nie zrobi nic :(
2019-11-25 20:31
pawel3 coraz trudniejsze przypadki się tutaj trafiają
yaro2004 i gdzie włożyłeś ten czujnik cwu ?
2019-11-25 20:37
no tak.
sterownik w temp wewnętrznej wskazuje-----.
to oznacza że nie ma odczytu. albo czujnik był podłączany na sterowniku załączonym albo nie ma gdzieś przejścia.
najpierw to wyłącz i włącz sterownik.
jak to nie pomoże to
wyłącz sterownik, odkręć przy PCB czujnik wewnętrzny i czujnik Cwu. czujnik Cwu wkręc w miejsce czujnika t wew.
załącz sterownik jak wskazuje to gdzieś Twój kabelek nie styka
jak nadal by nie wskazywał to problem sterownika
2019-11-25 20:41
czujnik Cwu mierzył mu temperaturę kotłowni, widać było że był fabrycznie podłączony pod PCB
2019-11-25 20:51
Dzięki Paweł ale....
Sterownik resetowany, aktualizacja zrobiona. Czujnik przestał działać nie podczas podłączania a samoczynnie.
Czy mogę zmienić T.WEW na T.ZEW? Bo chyba czujniki t,wew i t.zew są takie same KTY81-210 a od cwu chyba jest inny?
dodane 2019-11-25 20:51Bo domyślam się że problem jest z tym czujnikiem ?
https://sklep.esterownik.pl/produkt/43
2019-11-25 20:53
  toriman Posty: 128 Ostrzeżenie: 0
A tak w ogóle to termometr analogowy kolega ma zapięty na powrocie do zaworu 4D bo tak to wygląda na zdjęciu. Moim zdaniem powinien być przytulony na wyjściu z pompy obiegowej.
T1 i T2 na PCB niepodłączone (no bo w sumie niby po co skoro nie ma siłownika, heh) Reszta czujników podłączona ale gdzie umieszczona? czy na pewno czujnik temperatury spalin jest w czopuchu? Chciałbym to zobaczyć bo temperatura wskazywana przezeń jest nienormalnie wysoka!
Zdjęć jest kilka ale małe i za mało - nie widać szczegółów podłączeń aparatury do kotła. Trudny przypadek
2019-11-25 20:53
Możesz zamienić czujniki wew i zew zobaczymy czy działa na wyjściu ze sterownika , bo pewnie tam coś nie styka
2019-11-25 20:53
czujnik Cwu to ten sam czujnik tylko w innej obudowie.
albo zamiast Cwu podłącz dodatkowy do Zaworu 4D bo nie masz i tak siłownika.
proszą podłącz fabryczny zarobiony czujnik będziesz pewny co nie działa
2019-11-25 20:54
 Na tym zdjęciu zaworu 4D nie wiadomo gdzie co jest .
Użytkownicy online: Arkadiusz1970, kpietak, leszno.krzyz, osielec, Przemo1979, Romek, Udvojice, Warsztat4235
