Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Czujnik temperatury w domu Subskrybuj
2019-11-24 08:54
  Ulan56 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Cześć, mam mały problem z czujnikiem temperatury w domu, otóż mimo iż ustawie sobie temperaturę w domu np 22° to nigdy mi do niej nie dobija maksymalnie jest 21,3°. Zwiększyłem temperaturę na tygodniowce nawet do 25° ale przez dwa dni brak poprawy. Histereza jest na 0.5° temperatura za zaworem zwiększyłem z 35° na 40° ale i tak nie ma więcej  niż 36°,  w  jak "oszukać" czujnik bo mam go tylko na parterze a na poddaszu czuć że jest lekko chłodniej.
Próbowałem zwiększyć moc pompy od co z 24W na 40W ale też bez rezultatu..
Oczywiście latanie z lodem do czujnika mnie nie interesuje :uklo
Z pieca wychodzi mi około 64° a powrót 52°~57°, zawór 4 drożny otworzył się maksymalnie na 25%
2019-11-24 14:00
Nie dogrzejesz pomieszczeń, bo masz ochronę realizowaną przez zawór 4D, a w tym przypadku temp. powrotu ma priorytet Do tego dochodzi źle ustawiona krzywa grzania za zaworem 4D dla +10st/30* a dla - 10/40st, co daje nam dla 0st na zew. temp. za zaworem 35st. Popraw połączenie sterownika z siecią bo jest niedostępne i trudno cokolwiek podejrzeć
2019-11-25 10:46
Jak źle ustawiona? Gdzie coś takiego się znajduje.. bo nie mogę podejrzeć w aplikacji.. i z podglądem powinno być już ok, jak nie to proszę o informacje.
2019-11-25 10:50
Obwód CO1- zawór 4D-regulator pogodowy
2019-11-25 10:56
Ok, znalazłem w ustawieniach zmianę właśnie tej krzywej ale jak poprawnie powinno być? Bo jest dokładnie tak jak piszesz. I do tej pory nie miałem dodanego pokoju, zrobiłem to teraz o ile jest potrzebne. Bo skoro mam wszystko na jednym obwodzie CO 1 to po co mi ten pokój jak tygodniówkę mam tak ustawioną czy w pokoju też jakoś powinno być?
2019-11-25 11:06
Wyłącz i obserwuj
dodane 2019-11-25 11:06Regulator oczywiście.
2019-11-25 11:59
Ok czyli mam ustawione teraz tak że typ obwodu: pompa co + zawór 4D
2019-11-25 12:15
Regulator pogodowy miałeś wyłączyć.
2019-11-25 12:28
No tak, dzięki jeszcze raz za podpowiedź. Zobaczę co będzie jak wrócę do domu
dodane 2019-11-25 12:28Póki co widzę że zawór 4D się otwiera dosyć mocno w celu dogrzania to zadanej temperatury.
Jednak jak się ma czujnik w domu do czujnika pogodowego i wpływu na siłownik zaworu.
Rozumiem działanie i zasadę bez czujnika pogodowego. Jednak jak to się ma krzywej grzania.
2019-11-25 12:39
Krzywa grzania jest bezpośrednio związana z regulatorem pogodowym.
2019-11-25 12:58
Dobrze a jak ja poprawnie ustawić?
2019-11-25 15:50
Najpierw bez "krzywej" ustawiaj zadaną za zaworem  na sztywno , bez temp.obniżonej i obserwacja ile stopni za zaworem da "odpowiednią" temp.wew. pomieszczenia . Wykres pozycji zaworu ma być stabilny Obecnie masz 21st wew. przy 35st za zaworem 4D i 6.5st na zew. i to już jest jakiś punkt odniesienia Nie wiem jaką temp.wew. preferujesz ? U mnie przy prawie 37st za zaworem mam 24st w domu . Podejrzewam, że możesz mieć krzywą zbliżoną do mojej pewny Ustaw na próbę "krzywą" pogodówkę tak jak u mnie dla +10st / 36* , a dla -10st / 41* , zobaczymy
2019-11-27 20:02
Dobra teraz obserwuję przez 2 dni i jest całkiem spoko w końcu coś zadziałało
Kolejne wyzwanie założyć u taty siłownik na zawór 4D i czujnik pokojowy.
Użytkownicy online: Golab-1983, KrzJanik2026, szczypior
