Forum  Pello v3.5 / v4.0  Regulator pokojowy i standardowe głowice termostatyczne Subskrybuj
2019-11-23 04:32
gmaj22 napisał » 2019-11-22 22:41
To tym bardziej 4D z pogodówką i wysoka temp. na kotle, niska za mieszaczem, żeby mało wody z kotła do podmieszania brało. Wtedy masz szansę uzyskać wyższą na powrocie.
Tą zasadę stosuje. Ok 70 na kotle i powrót bez potrzeby ochrony jest ok 50. Krzywa grzania -10 + 10 to 37 47.
dodane 2019-11-23 04:32
karoka65 napisał » 2019-11-22 23:19
20kg/dobę pelletu przy chałupie 200m to dużo? przecież to tylko 4kW a kocioł pewnie 18?
Tak to piec 18 z palnikem 20. Ustawione moce 70-30%.
Wydawało mi się, że 20kg przy kilku st na plusie to dość sporo bo ile spali jaj będzie -10 -20.
2019-11-23 07:14
Teoretycznie przy -20 C powinien spalić dwa razy więcej niż przy 0 C.
Użytkownicy online: Awert, baker, cervinka, CLAy, daro5876, djcebul, domustka, greenhouse, jedrysekjarek, Justyna1992, KRIS983, KrzysztofSaputa, MarToy, radsti, sokol02, sylwek1974, tomekryb, TomR, Username1999
