Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Dodanie pieca Subskrybuj
2019-11-15 00:35
  Ulan56 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Witam, mam taki mały problem z podłączeniem mojego pieca do internetu.. otóż gdy chce dodać urządzenie to pisze mi  że nie wykrywa urządzenia, sprawdź połączenie. Tyle że przez aplikację mobilną normalnie się zaloguje bo widzi piec w sieci lokalnej..
To coś z mojej winy jest czy producenta?
Jaki masz komunikat na panelu sterownika po wejściu w menu internet off, czy online? Czy DHCP masz włączone
2019-11-15 09:23
Nie mam żadnego komunikatu, po prostu pisze na nim adres IP, brama, maska itd. ale na sterowniki widzę że odbiera dane przez skrętne tzn diody migają więc połączenie jest. Spróbuję teraz przez wyłączone DHCP.
Jedynie  to jak mam właśnie zakładem z adresem IP to ikona podłączenia do internetu ma czerwone dwie szczalki nie wiem czy to jest symbol offlanie a zielone online.
Edit. Jednak przy wyłączonym DHCP też ten sam komunikat.
Jeszcze dodam że połączenie jest realizowane tak: na poddaszu mam główny router na 1 piętrze drugi i zrobiłem most do głównego routera a od tego z 1 piętra puściłem skrętkę do pieca, jednak idą z laptopem przy piecu mam internet że skrętki.
I tak dla pewności skrętka przy piecu i przy routerze ma być zagnieciona w standardzie B? nie żaden cross itp.
2019-11-15 13:08
https://esterownik.pl/pliki-do-pobrania
Pierwszy punkt to instrukcja jak to ogarnąć
2019-11-15 13:33
zdjęcie
Gdyby to było jak w instrukcji to bym zrobił ale nie jest.. i piszę z czym mam problem.
2019-11-15 14:41
Ulan56 napisał » 2019-11-15 13:33
zdjęcie
Napisz przy włączonym DHCP jakie IP / Maskę / Bramę dostaje sterownik.
Sprawdź czy z komputera w tej samej sieci działa poprawnie polecenie PING IP_STEROWNIKA
Czy na komputerze / telefonie w tej samej sieci lokalnej możesz wejść na stronę lokalną sterownika - po wpisaniu adresu IP w przeglądarce?
Czy na panelu gdzie jest widoczny IP / Maska / Brama pokazuje się ID sterownika?
2019-11-15 15:18
Właśnie z Twojego opisu problemu mało co wynika.
Nie podałeś co i gdzie wpisujesz.
według rady PrzemekP podaj jaki adres IP wyświetla się na panelu sterowania.
2019-11-16 10:31
Spoko temat ogarnięty, problem było po stronie 2 routera. Bo pierwszy router nadał mu takie samo IP jak swoje. Dodatkowo 2 router miał włączone DHCP gdzie robił się konflikt pomiędzy nimi. Dodatkowo piec przy swoim dynamicznym IP zmieniał się czasami szybciej niż ja go wpisałem do przeglądarki.
Ale wszystko działa. Jeżeli ktoś ma ochotę to proszę podejrzeć ustawienia parametrów, dodałem do publicznych.
Dzisiaj myślałem że wyjdę z siebie jak okazało się że to takie proste, mocna kawa z rana i pomogło
Użytkownicy online: Arkadiusz13, baker, Darek56789, djcebul, Jan727usz, Mitsu75, Pucekkartuzek
