Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z wilgocią Subskrybuj
2019-11-14 17:56
W dzisiejszym odcinku moich cyrków z kotłem szukam pomocy z problemem wilgoci w podajniku.
Piwnica w kamiennicy mocno zawilgocona. W podajniku niagara im mniej paliwa tym większa. Przy końcu groszku piec ledwo żyje. Podczas czyszczenia wszędzie woda/smoła. Zamontowałem osuszanie podajnika (rurka od dmuchawy do podajnika). Nie wiem czy tym przypadkiem nie pogorszyłem sprawy. Być może mam takie wrażenie ponieważ zacząłem mocno wygrzewać piec. Drodzy koledzy czy są jeszcze jakieś sposoby na pozbycie się tego mokrego diabelstwa.
PS. Groszki testowalem przeróżne, wynik ten sam więc odrzuciłem problem paliwa. Słyszałem coś o wapnie ale nie bardzo wiem ile i jak.
2019-11-14 18:20
Im zimniej i bardziej wilgotne powietrze będzie w piwnicy, tym więcej będzie się wykraplać wewnątrz zasobnika. Lekarstwem może być jego zaizolowanie.
2019-11-14 18:22
Masz na myśli izolacje termiczną czy odcięcie powietrza ?
2019-11-14 18:24
Izolację termiczną.
2019-11-19 15:44
Jakieś sprawdzone patenty ? Z drugiej strony w kotłowni mam obecnie ok 15-18st.
dodane 2019-11-19 15:44Ktoś˝ może jeszcze coś podpowie?
2019-11-23 14:16
  Hankacyganka Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Chciałem zapytać czy rozwiazaleś problem bo mam ten sam pozdrawiam
2019-11-23 15:26
Panowie
Wełna skalna twarda , klej poliuretanowy  , dociąć  dokłądnie arkusze wełny  i przykeić , później zabezpieczyć   folia  sreberkiem
2019-11-23 19:55
Troche z innej beczki ale też o wilgoci - jak sobie radzicie z oknami dachowymi na których zbiera się wilgoć?
Pod oknami niestety nie mam grzejników - są na innych ścianach i niestety zbiera się wilgoć która splywa kropelkami po ściance kolankowej - wszystkie okna PCV
2019-11-23 19:55
  Lopi1 Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
Zanim zaizolujesz powiedz czym i jak palisz (parametry). Jaki kocioł, kiedy czyszczony, czopuch, komin.
2019-11-23 20:21
procho napisał » 2019-11-23 19:55
Rozszczelnienie okna albo nawietrzniki szczelinowe. Wentylacja w pokoju jest?
2019-11-23 20:54
pikpik ja nie mam tego osuszania i nie mam problemu  z wilgocią w zasobniku ( eko kupije zawsze w maju i do wiaty), ale ja zawsze pale eko z domieszką pelletu, spróbuj dać woreczek na zasobnik.
2019-11-23 21:29
Wilgoć jest tez w powietrzu, nie tylko w węglu. Jeśli w kotłowni/piwnicy  jest chłodno, to wewnątrz zasobnika skropli się  para wodna, bo tam jest zwykle cieplej. Jeśli tej przestrzeni nie wentylujesz (tzw. dosuszanie), to nawet przy suchym węglu masz wewnątrz kondensację.
2019-11-24 09:35
gmaj22 - w pokoju jest kratka wentylacyjna (ale nieczynna) bo gdyby w kazdym pokoju były pootwierane kratki to by wiatr śmigał po poddaszu jak szalony
2019-11-24 09:40
To ją udrożnij i  sprawdż, czy przyniosło pożądany efekt
2019-11-24 10:05
Pod oknami niestety nie mam grzejników - są na innych ścianach i niestety zbiera się wilgoć która splywa kropelkami po ściance kolankowej - wszystkie okna PCV[/quote
Gzdzie ta woda się skrapla ,  na ramach czy szybie ?
Możliwe że masz żle wykonane docieplenie okna dachowego , czyli nie ma załamania w szpalacie w celu zwiekszenia ilości wełny , brak szczelnej paraizolacji , przedmuchu , dlatego sie skrapla .
Też mam okna dachowe , w łazience PCV i nic mi sie nie skrapla
2019-11-24 10:36
skrapla się na szybie w dolnej częsci okna najwięcej ale i pojawia się rosa w pozostałym obrysie szyby ale nie taka duża ilość jak na dole...
w okresie zimowym w łazience raczej tak dużo nie rosieje jak jest włączone ogrzewanie podłogowe
myślę ze problem w moim przypadku jest brak grzejnika pod oknem dachowym
Ameno25, wywietrznik w oknie masz otwarty?
2019-11-24 10:43
Zamkniety
Użytkownicy online: jan20KW, kopalniana, sokol02, streleca, Tomaszkrolicki, Wala
