Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo EKO Plus M 20kw pompa cwu nie wylacza się Subskrybuj
2019-11-13 05:07
  Pecik81 Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Witam proszę o pomoc pompa cwu się nie wyłącza cały czas chodzi tem na kotle zadana57 na cwu 50 i przebija do 54 a powrotu 53 powrut oczywiście przez cwu.
2019-11-13 06:01
Masz wybrane ochrona powrotu przez CWU. Minimalna temperatura powrotu 50 dr
Pompa się wyłączy jak powrót przekroczy o 2 stop, czyli jak będzie 52.
2019-11-13 14:13
A czy zatrzymanie pompy po nagrzaniu ma być wyłączone czy nie bo już sam niewiem ciągle problemy z zadana temperaturą piec cały czas chodzi nie wyłącza się.
2019-11-13 14:14
Jest taki przycisk na sterowniku on/off, można wyłączyć.
2019-11-13 14:19
Pomijając bardzo pomocny post kolegi powyżej...Pecik81 masz ustawiony tryb retorta ecoal. Jest to tryb automatyczny-praca ciągła. Kocioł pracuje non stop,dochodząc do temp zadanej przechodzi na moc minimalną.
Co do zatryzmania pompy,na sezon zimowy zalecamy aby pompa pracowała non stop. Po dogrzaniu pomieszczenia pompa się nie zatrzyma a jedynie zawór się przymknie,będzie puszczał chłodniejszą wodę na instalację o parametr temperatura obniżona za zaworem.
Spowoduje to stabilniejszą prace kotła. Może nawet niższe spalanie bo nie będzie się kocioł schładzał jak przy ustawieniu wyłączania pompy.
Jeżeli chcesz przełączyć się na inny tryb spalania proponuje Ci grupowe. Możesz do nas przedzwonić omówimy szczegóły.
Ale jeżeli pompa co chodzi cały czas to kocioł spala gdzieś 25kg groszku dziennie to chyba trochę za dużo kocioł dobija do 58st i temp leci w dul
2019-11-13 14:59
Kocioł masz 20kW czyli na pełnej mocy powinien spalać około 100kg groszku na dobę, spala 25 czyli chodzi na mocy około 5kW. Wielu dałoby sie pokroić żeby kocioł chodził im non-stop bo to dla niego najlepsze.
Chciałeś wsadzić kocioł 20kW i spalać po 10kg? to po co Ci był kocioł?
Co w ogóle grzejesz tym kotłem?
Użytkownicy online: aaaaaaaaaa, Adrian1, bouD3, djcebul, Gelog1980, Jarek56, Paladyn164, PCS24, piotrnikolajuk
