Forum  eCoal.pl v3.5  Pomoc w dopracowaniu ustawień Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 5Następna stronaOstatnia strona
2021-01-27 12:39
Jedziesz w ręcznym slaw007? Jak obliczyłeś te moce , bo nie jarzę?
2021-01-27 13:45
budgie1 napisał » 2021-01-27 12:19
verb kiedyś na tym forum napisał, że przy varmo "trzeba dużo papu i mało luftu"
Tak było. Dmuchało tyle, by z komina nie było widać że się pali. Ale też miałem do tego opału stalowy ślimak, tak że gówienka wychodziły w całości, i było na palniku z lekką górką. Jakoś mi się nie chce wierzyć, że można to spiec. Chyba że pali się nisko, to pył (czy tam "popiół") może się zlać w skwarki.
2021-01-27 13:54
Masz rację Verb...musi być kopczyk
2021-01-27 16:59
verb napisał » 2021-01-27 13:45
Tak jest, spieka się popiół. Spieków koksowych brak.
Zgadza jest nisko na palniku. Jak podwyższam kopczyk (skracam czas podawania), to zaraz mam bardzo czarno na wymienniku. Płyta szamotowa u góry w OEP25 też wtedy robi się czarna. Spaliny około 100 stopni. Przy 5s/24s (była prawie cała czarna, przy 5s/25s jest dużo lepiej od paru godzin. Poobserwuję trochę.
dodane 2021-01-27 16:59
budgie1 napisał » 2021-01-27 12:39
To w miarę proste. Opisze na podstawie mojego Varmo o obecnych ustawień tj. 5s podawanie i 25s przerwa.
Jeden cykl podawanie-przerwa trwa u mnie 30s.
Aby dowiedzieć się ile kWh potrzebuję, to fajnie byłoby wiedzieć ile spalam paliwa w ciągu godziny, a więc:
3600/30 =  120cykli
120cykli - 5 sekundowych podań paliwa
120*5=600 sekund pracy podajnika na godzinę, czyli w minutach to będzie:
600/60 = 10 minut
Potencjał podajnika przy Varmo to u mnie 0,140 kg/min inny groszek co posiadam ma 0,217
10min*0,14kg = 1,4kg spalonego Varmo na godzinę.
Dalej już luzik
Varmo ma kaloryczność 28-30MJ, gdzieś natrafiłem na kilka ekspertyz i zawsze było coś około 29,5MJ
Teraz tylko podzielimy MJ przez współczynnik 3,6 i wiemy jak jest teoretyczna moc palnika który pobiera 1 kg Varmo na godzinę.
29,5/3,6=8,1944
Jako, że przy ustawieniach 5/25 i moim potencjale 0,14kg/min pobieram mi 1,4kg na godzinę to:
8,1944*1,4 = 11,47
Czyli około 11,5kW moc generowana przez palnik przy tych ustawieniach (przy 100% sprawności)
Wiadomo, że uzyskać 80% jeszcze w miarę można w domu, a często jest to 60% czy 70%
Więc rzeczywiście uzyskujemy moc:
80% - 9,176
70% - 8,029
60% - 6,882
Jak Nie chce Ci się liczyć na piechotę, to można posiłkować Excelem czy stronami WWW z gotowymi przelicznikami np:
Kalkulator mocy palnika
Tylko w tym kalkulatorze podajemy potecjał podajnika w kg/godz, a na stronie esterownik.pl jest w kg/min, więc trzeba przeliczyć
2021-01-27 17:03
Ja "z ręki" miałem ustawione 6/52 i ileś tam wiatru (nie pamiętam), i chodził dwustanowo. Jak za duża górka, to trochę smrodził po zatrzymaniu. Ale udało się wyregulować, że było OK.
2021-01-27 17:13
Kurczę jeszcze policzyłem koszt wytworzenia 1kWh przez Varmo przy zakupie 1030zł z przywozem za tonę wyszło mi tak:
Sprawność  - koszt wytworzenia kWh
80% - 15,715 groszy za kWh
70% - 17,96 groszy za kWh
60% - 20,95 groszy za kWh
i tak patrzę, że u mnie przy ogrzewaniu gazowym i sprawności kotła kondesacyjnego w granicach 98% zapłaciłbym 18 groszy za kWh i nie nosiłbym worków z opałem i wiader z popiołem
Chyba warto o tym pomyśleć skoro gaz mam podłączony
dodane 2021-01-27 17:13
verb napisał » 2021-01-27 17:03
U mnie kociołek przy obecnych temp +1/-4 i ustawieniu typu 6/30 nie odstawiał się w ogóle, Może ze 4-5 razy na dobę.
Mam spore zapotrzebowanie na energię.
2021-01-27 20:12
Ja teraz próbuję w ręcznym w stosunku 10/30/35....idzie tak sobie
dodane 2021-01-27 20:12Zapada się kopczyk. Jak ręcznie podźwignę to dochodzi do zadanej błyskawicznie. Jakieś rady?
2021-01-27 20:21
  leON22 Posty: 6422 Ostrzeżenie: 3
Skróć czas przerwy na 25s
2021-01-27 20:41
Już się robi
dodane 2021-01-27 20:41Przy dmuchawie 35% robią się drobne spieki.
2021-01-28 07:08
Próbowałeś krótsze podania ?
2021-01-28 07:20
Z tego co pamiętam u siebie na VP miałem czas podawania 6s , tylko wiadomo ja mam inny kociołek . Może skróć ten czas do 8s Druga sprawa , to po co tak ostro gonisz kociołek , aż do 65st , nie wystarczy mu 60st
2021-01-28 07:30
Przy 65 stopniach mam powrót zawsze powyżej 50. Kocioł w nocy się ustabilizował fajnie. Zmniejszę czas podawania jak piszecie z Verbem, ale może najpierw na 9 sek?
dodane 2021-01-28 07:30Za to czujnik zewnętrzny jest w trybie "wiosna"
2021-01-28 07:41
Skróć i sprawdź, stosunek oczywiście zostaw, skoro aż tyle potrzebujesz.
Czujnik w trybie wiosna ? U mnie -9,8, a w km niedaleko
A i ster balansuje obecnie 1:22 / 2:22 / 3:22, i ma jeszcze 4 moce zapasu w górę. Ale to na Retopalu, sporo słabszym od Varmo.
2021-01-28 07:46
Muszę dziadowstwo wymienić. U mnie -5 obecnie. Skróciłem do 9 sekund.
2021-01-28 07:47
Po co Ci powrót powyżej 50st, nie wystarczy 50*? Te 5st robi różnicę w spalaniu i na palniku ale to Twój kociołek i Twoja kasa
2021-01-28 07:51
Co masz na myśli z tym balansowaniem Verb?
dodane 2021-01-28 07:51Oki leON22 spróbujemy najpierw na 62.
2021-01-28 07:51
Nic konkretnego... zapomniałeś że mam ster z własnym softem ?
2021-01-28 07:55
A widzisz ty giździe
2021-01-28 07:59
Mam nadzieję, że szamotki wyleciały z Twojego palnika
2021-01-28 08:01
Na starcie
Użytkownicy online: Bogdank, huep, JaroslavSme, kolonek74
