Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pomoc - Ustawienia dla nowego pieca 20KW Ogniwo Eko plusM Subskrybuj
First pagePrevious page1 / 2Next pageLast page
2019-11-01 16:42
  Alex13121 Posts: 9 Ostrzeżenie: 0
Jestem nowy na forum i potrzebuje pomocy przy ustawieniach pieca. Gdyż po załadunku 60kg (2 worki) spala mi w 2 dni. Nie wiem, ale wydaje mi sie że to dość szybkie spalanie jak na piec.
Oto zdjęcia schematu pieca:
Ogrzewanie podłogowe mam i grzejniki. Podłogówka przykręcona na minimum. Grzejniki do połowy na termostatach. Dom nowy 160m2, ocieplony.
Próbowałem z retrotowym-grupowym i ecoal i jakoś nie widzę różnicy.
Czy mógłby mi ktoś podać jakie ustawienia wprowadzić?
2019-11-01 17:00
1 Od jakiego czasu grzejesz ten dom ?
2 Napisz lub pokaz rozdzielacz podłogowy , czy jest tam grupa mieszająca ?
3 ile tych grzejników , ile tej podłogówki
 160m2 , niewygrzanego domu , przy obecnych przymrozkach nocą to  nie ma dramatu , jednakże za mało informacji  jak narazie podałes ,  przy tym kotle i  wygrzanym budynku powinno być  spalanie na poziomie  od 15do 25 doba w zalezności od temp zewetrznej i temp wew
dodane 2019-11-01 17:00Aha , podłacz sterownik do internetu ,
2019-11-01 17:11
Od tygodnia grzeje.
Podłogówka to jakieś  ok.32m2 (Parter i piętro = 2 korytarze i łazienka) i 8 grzejników.
Wiem, chce go podłączyć. Po wypłacie zamówię Repeater wifi.
Parter:
Piętro:
2019-11-01 17:19
podłogówka na rtl , ale głwoic nie widac
Palisz w automacie teraz ?
2019-11-01 17:20
Teraz w automacie - Retortowy-ecoal
2019-11-01 17:20
Jesli grzejesz dopiero od tygodnia to nic dziwnego ze schodzi Ci po 30kg doba
Mury muszą sie nagrzać , jeśli do tego w budynku jest jeszcze wilgoć technologiczna z budowy to wygrzanie bedzie trwało dłużej
2019-11-01 17:24
A jakie ustawienia powinien mieć piec. Chodzi mi dokładnie o temp. zadania kotła, powrotu, i jaki powrót (ustawiłem CWU), podtrzymanie... itp.
Bo trochę pozmieniałem i nie wiem czy jest dobrze
2019-11-01 17:30
Możesz w ten kocioł puscic ciemno w grupowym ustaw sobie jak narazie
Moc -8kw 4 podania 34 dmuchawa
moc 12kw 4podania 36 dmuchawa
ja osobiscie histereze ustawiam zawsze 0 i 2 stopnie
jesli na tych ustawieniach kocioł nie bedzie osiagał temp doadaj po 1 podaniu i o 1% dmuchawy
w ustawieniach tez puść ochrone powrotu pompą CWU i ustaw sobie te 45 * a temp kotła min 55*
Jesli podłaczysz sterownik do neta bedzie mozna Ci bardziej pomoc
jesli masz pytania pytaj byle madrze
dodane 2019-11-01 17:30Aha jesli zdecydujesz sie sprawdzic  moja propozycje , pamietaj po zmianie zawsze poczekaj do 2 godzin bez grzebania otwierania drzwiczek , zmian ustwien itp
mozesz skontrolowac tylko po 1godz stan palnika czy tam sie pali czy kopczyk sie nie zapada lub czy nie jest przeladowany
2019-11-01 17:36
Zmieniłem ustawienia na takie jak podałeś
A podtrzymanie jak?
Bo mam:
Czas pracy podajnika 6s
Czas postoju 45min
Czas krótkiej przerwy 40s
Ilość powtórzeń podawania 3x
Moc dmuchawy 40%
2019-11-01 17:58
podrzymanie obecnie nie jest wazne ,  moze byc takie jakie jest
2019-11-01 21:28
  coolio Posts: 65 Ostrzeżenie: 0
Dwukrotnie przemiarowany kocioł. Poniżej 20 kg na dobę nie zejdziesz. Ale walcz.
2019-11-01 21:55
  gmaj22 Posts: 1509 Ostrzeżenie: 0
To raz a dwa to najprawdopodobniej żle podłączone podmieszanie do 3D i bez zaworu zwrotnego.
Brak głowic skutkuje jedynie maksymalną temperaturą na obiegi podłogówki. Te zawory maja "czujniki" temperatury w korpusie a nie w głowicy.
2019-11-02 08:53
  karoka65 Posts: 2067 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Ameno25 napisał » 2019-11-01 17:00
Czyli między 3 a 5kW, po co więc 20? po co jakikolwiek kocioł? nowy dom, ładna kotłownia i śmierdziel po środku.
Zabezpieczenia do układu zamkniętego też nie widać ale może gdzieś ukryte jest i nie widać na tych zdjęciach?
Ostatnio instalatorzy z pewnej hurtowni z N..... ukryli zawór DBV ze 3,5m od kotła, nie wiem po co on tam był ale był.
Ta instalacja wygląda na dzieło jakiegoś instalatora ze śląska bo oni są rozkochani w PP ale mogę się mylic oczywiście bo nie wszystkie regiony kraju jeszcze odwiedziłem, może jeszcze gdzieś tak lubią? Alex syp do baniaka i grzej na niskie spalanie trzeba sobie "zapracować" znaczy nie Ty ale Twój dom, jak Ci ameno pisze to wszystko musi się rozgrzać na następną zimę będzie lepiej a a na następną jeszcze lepiej to nie ma tak hop i już.
2019-11-02 16:47
Mnie pytasz ?
2019-11-02 18:15
Problem jest z temp. zadaną. Jak ustawie 55, to max dochodzi do 46 po czym spada pomału do 42 i znow podbija. Jak ustawiłem 60 to nie ma mowy żeby dobił.
No hydraulik z okolic (Kleszczów). Tak podejrzanie zaciągał po śląsku
No nic. Wypłata -> kolejna tona ekogroszku -> zasyp.
Kupię kabel oraz wzmacniacz i podłączę sterownik do internetu. Może łatwiej będzie wam pomóc mi. Bo ja zielony jestem w tej kwestii. A chciałbym żeby to jakoś sprawnie i dobrze pracowało.
2019-11-02 18:25
A dodałes po 1 podaniu i zwiększyłeś nadmuch ?
Zmień takze temperature załączania pomp np na 50* i na kotle ustaw 60
2019-11-02 18:32
  adasko229 Posts: 5 Ostrzeżenie: 0
Podłączam się pod temat też walczę z ustawieniami kociołka. Jadę w automacie.
2019-11-02 18:33
Własnie zmieniłem te pompy i podania na 5x Bo nadmuch ustawiłem 36 i 37.
Zobaczymy okolo 20 jak jest
2019-11-02 18:36
wywaliłeś te cegły z palnika
Zrób zdjęcie jak to sie tam pali , najlepiej w trakcie pracy
dodane 2019-11-02 18:36na 12 kw mozesz dać nawet 6 podan ,
2019-11-02 18:41
Są cegły. Nie powinny być?
Users on-line: adamz1973, aopar1973, djcebul, Justyna1992, krisinho7, maly38444, marektr, mirek733, Ogniwo-1-2-3, piecco, piotrnikolajuk, varden22, wele
