Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  pomoc z ustawieniami Subskrybuj
2019-10-29 19:54
gmaj22 napisał » 2019-10-29 19:52
Tu  najprościej to dać 3D do obniżenia na grzejniki - najlepiej z siłownikiem - i wykorzystać pogodówkę i obniżenie temperatury za zaworem po dogrzaniu pomieszczenia. W tej opcji zostawić pompę przewałową do dogrzania powrotu.
Albo rozgrzebać trochę bardziej instalację i zamiast 3D - dać 4D z siłownikiem, pompami na zasilaniu i powrocie.
Autor musi sam przekalkulować, co mu się bardziej opłaca i na co go stać. Czy wymieniać kilkanaście zaworów z głowicami, czy zmodyfikować tylko kotłownię.
Problem w tym, że cała instalacja była od nowa robiona około miesiąca temu przez "speca".
2019-10-29 19:56
Wiadomo że największy komfort uzyskuje się przy termostatach a tym bardziej przy dużej ilości pomieszczeń ale więcej roboty, z zaworem zdecydowanie mniej bo tylko pogrzebanie w okolicy kotła ale kocioł pewnie o wiele dłużej pożyje.
2019-10-29 19:57
Takich "speców" jest coraz więcej jak widać . Co do niedopalonego opału - jak zmniejszyłeś nadmuch to powinieneś odjąć podań w grupowym . Trzeba to robić z głową, nie tak od razu o 5% z nadmuchem w dół tylko stopniowo max 2 oczka
2019-10-29 19:59
pikpik napisał » 2019-10-29 19:54
Tu przeważnie wysiadują Ci co wyjątkowi spece u nich robili.
dodane 2019-10-29 19:59Leon najpierw zapytaj jaki tam jest palnik, wentylator. Już kiedyś Wam pisałem że nie wszyscy co tu piszą mają Ogniwo.
2019-10-29 20:01
Kurde Wiesiu piszesz o nas  Ze mnie taki spec jak z koziej d... reisentasche
2019-10-29 20:05
kotstal raczej koronę palnika wkleja.
2019-10-29 20:09
Które parametry zmienić ? Tak jak pisałem teraz zszedłem do 43% z 49% i mam w zasobniku nieprzepalony groszek.
2019-10-29 20:12
Po drodze ominąłeś jedną moc ustaw po 5x podań dla obu mocy min/max 12/16kW , dmuchawa 45/47%
2019-10-29 20:22
Tak? Dmuchawe 45 dla 16kw ?
2019-10-29 20:23
Dalej nie wiadomo, jaki palnik czy wentylator.
2019-10-29 20:24
gmaj22 napisał » 2019-10-29 20:23
Co mam sprawdzić ?
2019-10-29 20:28
zrób zdjęcie palnika w środku kotła i tabliczki wentylatora.
palnik zapewne ekoeneegia jest
2019-10-29 20:29
W specyfikacji jest napisane, że palnik Ekoenergia i wentylator 48 W. Wystarczy sprawdzić, czy tak jest rzeczywiście.
cyt:
Palnik retortowy ekoenergia
 Regulator (sterownik) eCoal.pl
Pobór mocy wentylatora (W)48
2019-10-29 20:38
leON22 napisał » 2019-10-29 20:01
Eeee no o nas to nie bo jak to tylko taki pan czepialski jestem
dodane 2019-10-29 20:38Jak Ekoenergia to pewnie WPA 07 bo taki wiatrak wystarczy chyba że wsadzili dużą to może być WPA 06 ale po co byłby taki harpagan w kotle 16kW?
2019-10-29 20:41
pikpik napisał » 2019-10-29 20:22
Nie dla 12kW 45%, a dla 16kW 47%
2019-10-29 20:42
tak palnik retorowy ekoenergia, dmuchawa 34W/60Hz
2019-10-29 20:53
Teraz z ciekawości zajrzałem na stronę firmową producenta Twojego kotła to tam jeszcze Brucera podają co go kilka lat już nie ma ale na mojej też jest burdel
Gdzieś Ty ten kocioł wykopał że tak zapytam? to ma jakiś świstek w ogóle czy w dobrej cenie Ci go ktoś wcisnął żeby się tego pozbyć? bo coś nie mogę nic znaleźć o tym?
Na wiatraku jest naklejka, spisz symbol  z naklejki albo zrób fotkę.
2019-10-29 20:58
Świstek ma czy dobra cena to nie wiem, nie wydaje mi sie 7.5k sam kocioł + sterownik  bez osprzętu.Wiatrak WPA 117 by mplusm. Wystarczy tak ?
2019-10-29 21:01
No nieźle się trzyma cena, 7.5 tys PLN dałem 4 lata temu za swojego OEP
2019-10-30 21:43
Witam dzisiaj szanownych Kolegów, chciałem zdać raport
Dzisiejszy dzień był bardziej zimny niż poprzednie. Kocioł działał  o wiele lepiej. W załączniku wykresy.  Powstało kilka problemów:
1. Z podajnika napierdziela dym.
2. Na palniku jest armagedon ( foto w załączniku)
3. Przesyłam fote popiołu po paru godzinach pracy na wczorajszych ustawieniach.
4. O tym  zapomniałem wcześniej napisać. Po otwarciu podajnika mam mase skroplonej wody - czy to normalne ?
Użytkownicy online: Vitis
