| Forum eCoal.pl v3.5 / v4.0 pomoc z ustawieniami Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 3Następna stronaOstatnia strona | ||||
pikpik
gmaj22 napisał » 2019-10-29 19:52 Problem w tym, że cała instalacja była od nowa robiona około miesiąca temu przez "speca".Tu najprościej to dać 3D do obniżenia na grzejniki - najlepiej z siłownikiem - i wykorzystać pogodówkę i obniżenie temperatury za zaworem po dogrzaniu pomieszczenia. W tej opcji zostawić pompę przewałową do dogrzania powrotu. Albo rozgrzebać trochę bardziej instalację i zamiast 3D - dać 4D z siłownikiem, pompami na zasilaniu i powrocie. Autor musi sam przekalkulować, co mu się bardziej opłaca i na co go stać. Czy wymieniać kilkanaście zaworów z głowicami, czy zmodyfikować tylko kotłownię. |
karoka65
Wiadomo że największy komfort uzyskuje się przy termostatach a tym bardziej przy dużej ilości pomieszczeń ale więcej roboty, z zaworem zdecydowanie mniej bo tylko pogrzebanie w okolicy kotła ale kocioł pewnie o wiele dłużej pożyje.
leON22
Takich "speców" jest coraz więcej jak widać . Co do niedopalonego opału - jak zmniejszyłeś nadmuch to powinieneś odjąć podań w grupowym . Trzeba to robić z głową, nie tak od razu o 5% z nadmuchem w dół tylko stopniowo max 2 oczka
karoka65
pikpik napisał » 2019-10-29 19:54 Problem w tym, że cała instalacja była od nowa robiona około miesiąca temu przez "speca".. Tu przeważnie wysiadują Ci co wyjątkowi spece u nich robili. dodane 2019-10-29 19:59Leon najpierw zapytaj jaki tam jest palnik, wentylator. Już kiedyś Wam pisałem że nie wszyscy co tu piszą mają Ogniwo. |
leON22
Kurde Wiesiu piszesz o nas
Ze mnie taki spec jak z koziej d... reisentasche
pawel3
kotstal raczej koronę palnika wkleja.
pikpik
leON22
Po drodze ominąłeś jedną moc ustaw po 5x podań dla obu mocy min/max 12/16kW , dmuchawa 45/47%
pikpik
gmaj22
Dalej nie wiadomo, jaki palnik czy wentylator.
pikpik
gmaj22 napisał » 2019-10-29 20:23 Co mam sprawdzić ?Dalej nie wiadomo, jaki palnik czy wentylator. |
pawel3
zrób zdjęcie palnika w środku kotła i tabliczki wentylatora.
palnik zapewne ekoeneegia jest |
gmaj22
W specyfikacji jest napisane, że palnik Ekoenergia i wentylator 48 W. Wystarczy sprawdzić, czy tak jest rzeczywiście.
cyt: Palnik retortowy ekoenergia Regulator (sterownik) eCoal.pl Pobór mocy wentylatora (W)48 |
karoka65
leON22 napisał » 2019-10-29 20:01 Eeee no o nas to nie bo jak to tylko taki pan czepialski jestem Kurde Wiesiu piszesz o nas Ze mnie taki spec jak z koziej d... reisentasche ![]() ![]() dodane 2019-10-29 20:38Jak Ekoenergia to pewnie WPA 07 bo taki wiatrak wystarczy chyba że wsadzili dużą to może być WPA 06 ale po co byłby taki harpagan w kotle 16kW? |
leON22
pikpik
tak palnik retorowy ekoenergia, dmuchawa 34W/60Hz |
karoka65
Teraz z ciekawości zajrzałem na stronę firmową producenta Twojego kotła to tam jeszcze Brucera podają
co go kilka lat już nie ma ale na mojej też jest burdel ![]() Gdzieś Ty ten kocioł wykopał że tak zapytam? to ma jakiś świstek w ogóle czy w dobrej cenie Ci go ktoś wcisnął żeby się tego pozbyć? bo coś nie mogę nic znaleźć o tym? Na wiatraku jest naklejka, spisz symbol z naklejki albo zrób fotkę. |
pikpik
Świstek ma czy dobra cena to nie wiem, nie wydaje mi sie 7.5k sam kocioł + sterownik bez osprzętu.Wiatrak WPA 117 by mplusm. Wystarczy tak ?
leON22
No nieźle się trzyma cena, 7.5 tys PLN dałem 4 lata temu za swojego OEP
pikpik
Witam dzisiaj szanownych Kolegów, chciałem zdać raport Dzisiejszy dzień był bardziej zimny niż poprzednie. Kocioł działał o wiele lepiej. W załączniku wykresy. Powstało kilka problemów: 1. Z podajnika napierdziela dym. 2. Na palniku jest armagedon ( foto w załączniku) ![]() 3. Przesyłam fote popiołu po paru godzinach pracy na wczorajszych ustawieniach. 4. O tym zapomniałem wcześniej napisać. Po otwarciu podajnika mam mase skroplonej wody - czy to normalne ? ![]() ![]() ![]() |
