Forum  Pello v3.5 / v4.0  dym z kotła Subskrybuj
2019-10-28 21:15
  APIK Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
jaka może być przyczyna wychodzącego dymu z kotła (komin wyczyszczony)???
2019-10-28 22:08
U mnie podczas rozpalania się kopci z pod osłony górnej pokrywy wyczystnej, chwile po pojawieniu się płomienia kopcenie ustaje. Też się zastanawiam czy to normalne?
2019-10-29 06:53
u mnie dym się wydostaje kiedy pobiera pellet .był serwis i nie zna przyczyny, nawet w chamskim stylu tzn. czarnym silikonem obrobili tą ,,szybkę gdzie widać ten pellet i tyle. a dym dalej wychodzi i każdy umywa ręce.
2019-10-29 08:48
Przy zimnym kominie może się zdarzyć,ew zapchanym kotle.
APIK jaki serwis był u Ciebie ? Czy zgłaszałeś serwis do producenta kotła ew palnika ?
2019-10-29 10:09
  swp_minkowskie Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
Czopuch (rura z pieca do komina) wyczyszczony?
2019-10-29 10:24
radek-ka - wymień sznur w klapie a  naroża uszczelnij szczeliwem kominkowym.
Oryginalnie jest sznur 11x11, ale wchodzi 12x12mm
2019-10-29 17:15
wszystko wyczyszczone czopuch komin zawirowacze spalin - wszystko a dym wychodzi mimo to. I oojetnie czy komin zimny czy nie zimny.
Był serwis od producenta kotła . pokleił silikonem do tego czarnym wokół tej  ,,szybki gdzie widać pellet i stwierdził Pan że to nie wina kotła. to czyja ??? Załamuje ręce.
2019-10-30 00:22
Dziwne. Najczęściej to jednak wina zimnego komina. Sprobuj proszę palic bez zawirowywaczy. Ew zwieksz moce nadmuchu.
Pomimo tego zadymienia jak wyglada spalanie? Masz to podpięte do sieci?
2019-10-30 06:06
APIK a jak u Ciebie wygląda sprawa wentylacji nawiewno-wywiewnej? Mi to wygląda na to, że spalina gdzieś ma bliżej ale nie do komina i się cofa.
2019-10-30 22:37
palić bez zawirowaczy??? to chyba trochę ryzyko. Zwiększenie mocy nadmuchu nic nie daje. Chyba że powinnam zmienić ,,moc dmuchawy podczas detekcji płomienia bo mam ustawione 36%. Nie mam niestety podpięcia do sieci.
2019-10-31 09:16
Nie ruszaj tej dmuchawy bo to nie jest od tego, ten parametr jest ważny tylko przy rozpaleniu kotła a z zawirowaczami to trochę nie bardzo pomysł bo to nie OEP ale znowu żadne ryzyko. Spotkałem się już z kilkoma osobami które mają te kotły i narzekają na dymienie z każdej "dziury" podczas rozpalania palnika. Myślę że ważny jest na pewno przy tych kotłach dobry nawiew do kotłowni i prawidłowy ciąg kominowy.
2019-11-03 21:15
a co uczynić by ciąg czy nawiew do kotłowni poprawić???
2019-11-03 21:41
Np. zrobić dodatkowy kanał nawiewowy ale najpierw proponuję lekturę o ciągu kominowym i wentylacji
Użytkownicy online: Petous, Sahryn66
