Forum  eCoal.pl v3.5  pomoc w ustawieniu Eko Plus M Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 7Następna stronaOstatnia strona
2019-10-29 17:42
przecież pisałem Ci  wyzej , to samo jest zle  z czujnikiem CWU
Ale jak pisałem wczoraj kur.. Mac sprawdz czujniki to mówiełeś ze sprawdzałes  dwa razy , ufff  w łeb dać to za mało
2019-10-29 17:44
  Lukasz23l Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
Jak coś to Łukasz ... Ktoś mnie kiedyś tak nazwał....
dodane 2019-10-29 17:44
Ameno25 napisał » 2019-10-29 17:42
no dobra ale czujnika od kotła nie sprawdzałem ale dziś widać ze ewidentnie za płytko siedzial
2019-10-29 17:48
łukasz , czujnik CWU ma być włozony w kapilarę w bojlerze czyli taka dziura  , bo jeśli masz bojler z płaszczem a czujnik pod izolacją to jest zle
dodane 2019-10-29 17:47
Ameno25 napisał » 2019-10-29 16:23
tutaj to trzeba dość  co jest nie tak z instalacja .
1. sprawdzić i skalibrować czujniki
2. sprawdzić zawór 4 D , - sciągnać sliłownik recznie przekrecic max w prawo i lewo
3.  Sprawdzać zachowanie instalacji po kolei czyli , właczamy jedną pompę na grzejniki , ustawiamy zawór 4d np na 40* i patrzymy jak sie zachowuje instalacja ,
4 . do Leona - zanim nie zrozumiesz zachowania instalacji i wyeliminowania najprostszych  przyczyn , zapomij o  ustawieniach  ochrony powrotu czy ustawieniach spalania bo to nie ma sensu
dodane 2019-10-29 16:08a jeszcze nie dopisałem ,  jak przekrecisz zawór 4d max w lewo rura za pompą ma być gorąca tak samo jak króciec zasilania , natomiast max w prawo rura powrotu z 4d do kotła ma zrobić się gorąca
Jeśli chodzi o kierunek otwarcia zaworu można to zrobic dwojako , fazami F1 F2 zamieniając je miejscami , lub programowo w sterowniku , zmieniając kierunek otwarcia , jest to dokładnie ta sama czynność ,
dodane 2019-10-29 16:23Zrobiłem mały test , według mnie czujnik  temp kotła , albo zle skalibrowany , albo zle umieszczony i nie pokazuje  jaka jest naprawde temp. wody na wyjsciu
dodane 2019-10-29 17:48przeczytaj na samym dole cytowanego posta !
2019-10-29 18:08
  leON22 Posty: 6423 Ostrzeżenie: 3
Czyli pierdoła , Piotr szacunek Co do czujnika pod pianką to ja tak mam ( brak pochewki na czujnik temp.cwu ) ale moi fachowcy nakłuwali piankę drutem tak żeby maksymalnie przytulić czujnik do płaszcza w środkowej części bojlera .
2019-10-29 18:13
Ameno25 napisał » 2019-10-29 17:48
czyli  2019-10-29 16:23Zrobiłem mały test , według mnie czujnik  temp kotła , albo zle skalibrowany , albo zle umieszczony i nie pokazuje  jaka jest naprawde temp. wody na wyjsciu
czytałem i sprawdzałem .... ale dziś sprawdziłem jeszcze raz i teraz w cwu też go głębiej wsadziłem ale nic to nie dało
2019-10-29 18:16
Dobrze przylega może trzeba go podwinąć folią aluminiową ?
2019-10-29 18:17
jak coś to podłaczyłem czujnik temp ale coś nie czyta temp
2019-10-29 18:20
Zrób zdjęcie gdzie masz ten czujnik CWU
dodane 2019-10-29 18:19
Lukasz23l napisał » 2019-10-29 18:17
Trzeba zmienić ustawienia,  zaraz Ci zrobię
dodane 2019-10-29 18:20Ktoś był szybszy
2019-10-29 18:26
proszę
dodane 2019-10-29 18:25ja je włączyłem ale czemu temp nie pokazuje?
dodane 2019-10-29 18:26
Lukasz23l napisał » 2019-10-29 18:25
proszę
dodane 2019-10-29 18:25ja go włączyłem ale czemu temp nie pokazuje?
podpiety pod czujnik temp wew
2019-10-29 18:26
Może restart sterownika
2019-10-29 18:45
proszę
dodane 2019-10-29 18:45
leON22 napisał » 2019-10-29 18:26
i dupa
2019-10-29 18:49
kto to ustawił pogodówkę na 4d już za majster ? ludzie kochani jeszcze jednego nie opanowaliscie a juz mieszacie .
A gdzie to mieszkasz ze masz 26* na zewnatrz?
2019-10-29 18:56
Otóż to.... jeszcze autor nie sprawdził tego 4D? To ma być RĘCZNIE przestawione w lewo i sprawdzone, czy rura za pompą CO jest gorąca (w prawo-rura powrotu z 4D gorąca). Przestawianie on-line kierunku otwarcia nic nie daje, bo nie widzicie jak fizycznie kręci siłownik!
2019-10-29 18:57
ja nic nie robilem
2019-10-29 19:00
gmaj22 napisał » 2019-10-29 18:56
Powinno być OK , odkręciłem go  w trybie recznym skrajnie w lewo i prawo ,  i temp malała , a w drugiej pozycji zrównała sie z temp.  kotła więc co tu dalej sprawdzać
dodane 2019-10-29 19:00
Lukasz23l napisał » 2019-10-29 18:57
ja nic nie robilem
A gdzie podpiołes czujnik temp wew. bo wyglada na to ze pod zaciski czujnika zewnetrznego ,
2019-10-29 19:15
Owszem, będzie ale tylko w skrajnych pozycjach. Jeśli dasz otwieranie w prawo a zawór będzie miał żle przegrodę, to rzeczywiście za pompą CO temperatura wzrośnie. Co nie zmienia faktu, że przegroda będzie w dalszym ciągu żle i wszelkie pośrednie ustawienia to loteria. To musi sprawdzić sam autor ręcznie.
Ale skoro twierdzisz, że nie trzeba sprawdzać....
2019-10-29 19:22
Sprawdziłem też w posrednich ustawieniach , poza tym  temp kotła była około 60-65 * dlatego takie małe otwarcie zaworu było , jakby przesłona była poziomo , to w skrajnych położeniach  na pewno  temp  nie zrównała by sie z temp kotła
2019-10-29 19:27
cyt:  jakby przesłona była poziomo , to w skrajnych położeniach  na pewno  temp  nie zrównała by sie z temp kotła  "
Mylisz się... jeśli przegroda jest poziomo w położeniu środkowym, to  jej obrócenie do oporu w prawo jak najbardziej spowoduje wzrost temperatury za zaworem do maksimum.
2019-10-29 19:31
masz racje
Ok nie mam czasu juz
Zycze powodzenia
2019-10-29 19:36
jestem juz ... musiałem do sklepu skoczyć ...
dobra ide z zaworem działac
Użytkownicy online: Adam88e, GRymer2025, Grzes, Jurmax24, mariuszko2305, mathauses, piecco, sebabandura, serek, toma77
