Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Kilka pomp na Brulim v3.5 jak ogarnąć temat? Subskrybuj
2019-10-10 22:58
  GPRJastrzebie Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Witam,  potrzeba sytuacji nakazuje nam użyć w naszej kotlowni 4 pomp.
1 - pompa CO
2 - pompa obiegowa czynnika grzewczego CWU
3 - pompa kotlowa
4 - cyrkulacyjna CWU na krany
O ile 1 i 2 wiadomo gdzie w sterowniku wpiąć,  3 jako kotlowa na dodatkowej podłączamy to nie wiemy gdzie 4 wpiąć. Zalez nam by można było te pompę  cyrkulacyjna na krany wpiąć w sterownik  i żeby szło ustawić tak by ona pracowała codziennie od 4:30 rano do 23:30 a potem ma stać.  Jak to zrobić?
2019-10-10 23:28
A instrukcję obsługi Bruli 3.5 czytali
2019-10-10 23:42
Kotlowa mozecie wpiac w obwod drugi... Bedzie chodzila non stop. Cyrkulacyjna w gniazdo pompy mieszajacej... W parametrach zaawansowanych ustawiacie ta pompe jako cyrkulacyjna(funkcja pompy mieszajacej)
A w obwodzie CWU jest zakladka dotyczaca pompy cyrkulacyjnej oraz jej programator.
Pozdrawiam Bartek
2019-10-10 23:56
Czy wpinajac pompę kotlowa w obwód 2 należy zmieniać jakieś ustawienia, czy  tylko wpinam i pompa działa od razu? Fizycznie d,dzisiaj nie ma mnie  przy  kotle, jutro wypróbuję pana wskazówki. Z góry dziękuję za pomoc.
2019-10-10 23:58
Fabrycznie ten obwod jest wylaczony. Wiec wchodzimy w obwod CO2 >>typ obwodu>> ustawiamy "pompa CO" . I to cale ustawienie.
2019-10-11 00:09
Dziękuję.
Użytkownicy online: Aniela5809, artur1973, czerskiandrzej, Czeskan, Direktor, Jan46, marka, navrto, NowySwiat36, radekvb, rmichonski, slawekskrzeta, sokol02, szczypior, Torba1975, wmazurek, wojtekr1960
