Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  OGNIWO EKO PLUS+ 25kW - pomoc w ustawieniach. Subskrybuj
2019-10-10 20:54
  gigiindahouse Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
jestem świeżakiem jeśli chodzi o palenie i również na forum.
Wymieniony piec na OGNIWO EKO PLUS+ 25kW.
Dom z lat 80 nieocieplony, okna wymienione, 220m2, 2 obwody jeden stary drugi nowy  grzejniki stare na 2 poziomach i na poddaszu nowe.
Do pieca 2 pompy WILO YONOS PICO oraz zawór 4D AFRISO Do tego bojlej 140l.
Czy ktoś może polecić jak wstępnie zaprogramować sterownik ?
Żeby zacząć się bawić z parametrami ?
Z góry dziękuję za sugestie.
  1MiCooL1 Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Ustaw na automat i będzie OK. Zobacz jaki będzie płomień, może będzie potrzeba zmniejszyć nadmuch...
2019-11-29 21:31
Udostępnij ster to zerkniemy, na te ustawienia, bo pewnie trzeba będzie co nieco poprawić. Reszta jak radzi @1MiCooL1
2019-11-29 21:36
Jeszcze nic nie widać a już chcesz poprawiać? może nie trzeba?
2019-11-29 21:37
Nie wierzę ale obym się mylił
2019-11-29 21:39
Oj tam oj. Niech poprawia, zawsze coś się znajdzie.
2019-11-29 21:39
[/quote
leON22 napisał » 2019-11-29 21:31
Leon to ilu WAS tam jest ?
2019-11-29 21:50
NAS jest dwóch ja i mój brzuch  W sumie nowy kociołek i stara instalacja mogą działać wzorowo tylko zależy jak to połączone
dodane 2019-11-29 21:50PS. Już jestem ciekaw temp. spalin w tym kociołku bo to ten sam model co u @Yaro2040 OEP+ tylko 25kW
2019-11-30 07:57
Macie niech oglądają
I ten kocioł idzie na mniejszej mocy
2019-12-01 01:31
W takim razie nie ciekawie to wygląda w tym modelu oep+  Ciepło wali w komin, zamiast oddawać je do wymiennika, a niektórzy na tym Forum goni za to m-ki Zerknij proszę na temp.spalin mojego kotła, od wczoraj wyjęte zew. zawirowacze
2019-12-01 09:15
Ale w Twoim czy moim kotle to się praktycznie nie pali to skąd ma być ta wysoka temperatura spalin ?
Puść kocioł na 4-5 kW  to zobaczymy
2019-12-02 20:28
  artek687 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Podłącze się do tematu. Możecie rzucić okiem na moje ustawienia ? https://esterownik.pl/device/16702
Dodam, że od kilku dni w palę sobiankiem gold. Filmik jak się pali : https://youtu.be/aSmeDdulFHs
2019-12-02 20:43
W czym masz problem?
2019-12-02 20:51
Na razie w niczym Chciałem żeby luknął ktoś mądrzejszy i doradził czy coś zmienić. Jedyne co zmieniłem to podniosłem temp pieca do 56st
2019-12-02 20:59
Jak podniosłeś temp. zadaną kotła, to dodaj chociaż po 1 podaniu dla obu mocy, bo zaraz na tym Sobianku Gold będziesz miał krater zamiast kopca na palniku
2019-12-02 21:03
A 3 podania dla dmuchawy 32% i 4 podania dla dmuchawy 35% nie jest wystarczająco ? Podnieść na 4 i 5 ?
dodane 2019-12-02 21:03No chyba że lepiej będzie na niższej mocy pieca ?
2020-02-12 10:52
ponownie
niestety strasznie dużą temperaturę spalin. Z czego to może wynikać ?
2020-02-12 22:25
Z tego że pięć ma co grzać i pracuje duzo i nie ma się kiedy odstawić?
Użytkownicy online: Adam88e, adamz1973, Anielka1234, bbaarrtteekk, bouD3, Daina150, Fero9, Jachu64, Jan46, Kamgre, piotrekszkola, pstolarczyk, slawekskrzeta, tskulik, Wiktorowo
