Forum  Pello v3.5 / v4.0  Brak odczytu temperatury CO1 Subskrybuj
2019-10-01 12:02
Do sterownika pieca jest podłączony regulator pokojowy tech st 292 v2 jako "Czujnik wewnętrzny" czy on nie podawać tej temperatury do sterownika?
zdjęcie 1
zdjęcie 2
2019-10-01 12:07
termostat nie podaje temperatury do kotła ( żadnego kotła czy to gazowy czy pompa ciepła) daję tylko sygnał grzej czy nie
2019-10-01 12:09
Musisz go ustawić jako termostat zew. w sterowniku ( Typ reg.pokojowego ) , który będzie sterował pracą pompy CO albo palnika  ( wył/zał ) dogrzaniu pomieszczenia , tak że kolego kupiłeś sobie drogi termometr
2019-10-01 12:24
@leON22 Zmieniłem jako termostat zewnętrzny i też nie pokazuje temperatury
2019-10-01 12:28
i nie będzie pokazywać temperatury. zamiast kupować termostat można było zastosować czujnik bezprzewodowy BT1.
2019-10-01 12:29
Czy ja napisałem , że będzie pokazywał ? Zapomniałem dodać - reszta jak napisał @pawel3  Mogłeś kupić bezprzewodowy zestaw czujników w sklepie ES i wtedy byłoby OK
ZESTAW BT
PS. Również zakupiłem w/w reg.pokojowy Tech st292v2 za 300PLN, do kotła gazowego ale to inna bajka , dzięki fachowym poradom serwisu ES , znalazłem opcję do sterowania tym piecem podobnie jak w eCoal
2019-10-01 12:43
A jeszcze zapytam odnośnie siłownika do zaworu 4d widocznego na zdjęciu w pierwszym poście, czy w ogóle warto go zakładać i w którym miejscu dać czujnik temp. za zaworem?
2019-10-01 13:37
Wszystko zależy od posiadanej instalacji , czy są zawory termostatyczne na grzejnikach . Jak są, to wystarczy ustawić za zaworem 4D odpowiednią temp. zasilania CO np.55st, a resztę regulować termostatami . Jak nie ma to pasowałoby zainwestować w siłownik do zaworu i nim sterować temp.za zaworem albo ustawiając na sztywno temp.zadaną i obniżoną albo " pogodówką" i odpowiednio ustawioną krzywą grzania Do działania tej drugiej potrzebne są dwa czujniki temp.wew i zew
2019-10-01 14:25
Siłownik już zakupiony, ale jeszcze nie podłączony. Nie mam zaworów termostatycznych na grzejnikach.
Możliwe że zwrócę też tego st292v2, a zakupie zestaw bt w tej samej cenie, bo to samo osiągnę ustawiając w sterowniku pieca kiedy ma dogrzać co w tym regulatorze pokojowym, a dodatkowo będzie wskazywać temp. CO1 i temp. zewnętrzną i automatycznie przełączać tryb zima/lato.
Na zdjęciu poniżej możecie zobaczyć ten st292v2 jest podłączony do "czujnik wewnętrzny" w sterowniku pieca, po zamianie na ten zestaw BT nie będzie w tym miejscu żadnego czujnika podłączonego?
Ten "czujnik wewnętrzny" odpowiada za temp. w pomieszczeniu tak?
zdjęcie
2019-10-01 14:39
Nie będzie , bo ten zestaw komunikuje się bezprzewodowo ze sterownikiem , chyba że zamontujesz zwykły dedykowany czujnik przewodowy wtedy tak. Dokładnie tak, czujnik ten wskazuje temp.wew. i można nią sterować z fona albo aplikacji . Tu masz gdzie zamontować czujnik temp. za zaworem 4D
dodane 2019-10-01 14:35PS. Uprzedzając Twoje kolejne pytanie czujnik ten montujemy do sterownika w dedykowane miejsce
dodane 2019-10-01 14:39
2019-10-04 20:25
Ok dzięki wielkie za pomoc
Użytkownicy online:
