Forum  eSterownik.pl  dziura w korpusie, palnik batory i co dalej ? Subskrybuj
2019-09-21 14:35
  saimon21 Posty: 49 Ostrzeżenie: 0
po przygodach pod koniec sezonu stanęło obecnie na wymianie na małego Batorego i  mam teraz 2 pytania
1 czy ta pokrywa z szamoty jest bardzo potrzebna bo mi pierdykła na 4 części, druga sprawa robił ktoś jakoś promiennik ? batory jest mniejszy i nie jest idalnie na środku obecnie położyłem lewo/prawo czamot i daszek też z szamotu, ruszt awaryjny i górna płyta zdemontowane, prośba o rady
dodane 2019-09-21 14:35
2019-09-21 18:57
  Pearce Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
Witam, od 2 dni też u mnie pracuje mały batory zaszczepiony do oep16kw, i jak narazie wygląda to całkiem dobrze. Pali równo tzn płomień jest na środku palnika nawet przy malej mocy, mniej spieka niż oryginalny palnik oep i jakby czysciej w kotle. Jedyny minus to to, że w automacie ecoal nie pracuje dobrze, żar schodzi za nisko i piec ma problemy z dojście do zadanej temperatury, powodem tego jest fakt że ślimak Batorego podaję mniej paliwa niż oryginał oep. Na szybko ustawiłem typ kotła na pellet i w miarę sobie radzi, wygląda na to że trzeba będzie przejść na ustawienia ręczne. Jeżeli chodzi o tą półkę szamotowa to wydaje mi się że jest to istotny element w piecu, wywalenie go skraca drogę spalin. A jeżeli chodzi o deflektor to faktycznie płomień omija go bokem, ale akurat to bym zostawił.
dodane 2019-09-21 18:57Praca
2019-09-21 19:03
no że lepiej chodzi to wiem na samej wodzie dużo mniej towru poszło w tym roku
dodane 2019-09-21 19:03co do płomiennika powinien być na środku wtedy lepiej dopala się eko ja dosypuje na pellet 3:1  i w trybie letnim mega popiołek
2019-09-21 20:10
A jakie ustawienia masz? Jedziesz w automacie czy ustawienia ręczne, bo z Twojego zdjęcia widać że masz wszystko wydmuchiwane z palnika i w zimę może być lipa z dogrzaniem. Ile masz już Batorego?
dodane 2019-09-21 20:10A jakie ustawienia masz? Jedziesz w automacie czy ustawienia ręczne, bo z Twojego zdjęcia widać że masz wszystko wydmuchiwane z palnika i w zimę może być lipa z dogrzaniem. Ile masz już Batorego?
2019-09-21 20:40
  dawid77db Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Ja jak zamonowalem Batorego to zmieniłem typ kotła na 15Kw i zjechałem o 2 oczka wiatrem w dół i w automacie paliło się bardzo dobrze
2019-09-21 21:02
Dokładnie, wystarczy tylko zejśc z dmuchawą w dół i jest OK. Zależy jak z ciągiem kominowym u Ciebie, może być większa korekta jak -2, trzeba obserwować palnik i dobrać.
2019-09-21 21:14
Hmmm.... Miałem 15kw i korekta najpierw - 2 i doszedłem do - 6 i była lipa, pierwszego dnia jak odpaliłem. No nic  spróbuję jeszcze raz, ustawiłem teraz 15kw i korekta wiatru - 2, będę obserwować.
A ile kg/minwęglapodajębatory,? ,
2021-12-31 11:07
  Kristoforo Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Podłączam się pod pytanie ile kg/min węgla podaje batory 10,?
2021-12-31 11:42
Kristoforo napisał » 2021-12-31 11:07
W zależności od sortymentu 0,22-0,23kg/min.
2021-12-31 12:02
I w zalezności od przekładni oraz silnika. U mnie wychodzi ok. 12,8 kg/h
2021-12-31 12:40
gmaj22 napisał » 2021-12-31 12:02
Z przekładnią i silnikiem to dziwna sprawa. U nie zestaw, który na brucku miał wydajność 0,33-0,34, po wymianie zszedł do wartości jak podałem. Czas opróżnienia zasobnika 175kg wydłużył się z 500 minut do ponad 750 minut. To chyba kwestia masywnego ślimaka i mniejszej gardzieli paleniska.
2021-12-31 13:27
U mnie podobna sytuacja, bo napęd przekładałem z Ekoenergii. Mniej opału mieści się pomiędzy "zwojami" slimaka.
Użytkownicy online: boobooman, bulu, chaladziatko, Czeskan, djcebul, jacek1967_piec, JP1976, kotelstribro, lysy86, misiodab, Tomczal
