Forum  Pello v3.5 / v4.0  Alarm - błąd rozpalania Subskrybuj
2019-08-25 13:30
  cobrags500 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Witam. Posiadam od niecałego roku ognivo ekopellet 18kw W tym tygodniu miałem dwa razy już problem z rozpalaniem. Przy kolejnych prõbach odpalenia kocioł w końcu się uruchamia. W czym może leżeć problem? Gdzie można nabyć czesci do tego pieca np rozpslarkë?
2019-08-25 13:46
Rozumiem że palnik wyczyściłeś.
Zaktualizuj sterownik. Zwiększ moc dmuchawy przy rozpaleniu na ok 43%.
Grzałkę można nabyć u producenta palnika. Eco palnik
Jak grzałka popsuta to raczej za każdym razem jest problem z rozpalaniem.
2019-08-25 14:04
palnik wyczyszczony. jak dalej bedzie problem to zmienie ustawienia na sugerowane i zobaczymy. dam znac jaak bedzie dalej problem
2019-08-25 14:06
ok
2019-08-25 14:43
Jak Paweł pisze gdyby była spalona zapalarka nie odpaliłby wcale, mógł ktoś nagrzebać w ustawieniach.
Kto mieszka nie daleko to serwisujemy te palniki, mamy zapalarki do palników Pellasa, stary typ i ceramiczne, do palników Venma ( Kamen, RBR ) i Skiepko ( Ogniwo )
2019-09-20 10:33
Zwiększyłem moc dmuchawy przy rozpalaniu, problem rozwiązany.
2020-12-24 20:28
  Damiano Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Wszystko jest sprawne na 100%. W moim przypadku to 3 razy w tygodniu piec nie rozpalal. Okazalo sie ze jest krzywo grzalka zamontowana i grzalka zamiast w pellet grzac to w blache grzala a pelet raz od blachy nagrzanej sie rozpalil a raz nie.
dodane 2020-12-24 20:28Wiecej info na priv
Użytkownicy online: CZACHA1906, mistrzurobert, toriman
