Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Programowanie CWU - czy to działa, ktoś korzysta ? Subskrybuj
2019-07-19 10:11
  wowas Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Pytanie jak w temacie, czy programowanie działa jak powinno ?
Czy ktoś pracuje na tych programowanych ustawieniach cwu ? bo przymierzam się do ustawień...
Jakie można napotkać problemy?
dzięki
2019-07-19 12:43
Wszystko działa jak należy warunek ochrona powrotu musi być realizowana przez pompę kotłową lub zawór 4D, nie CWU tak jak w moim przypadku dlatego nie korzystam z tej opcji Szkoda bo można by trochę zaoszczędzić, a tak to temp cwu zbliżona do temp. kotła.
2019-07-19 13:31
Wielkie dzięki za odpowiedź                          leON22
Jutro planuję dociągnąć internet do kotłowni więc udostępnię swój sterownik w sieci.
Będę miał prośbę o kontrolę moich ustawień jeśli to nie kłopot.
Dzięki
2019-07-20 01:20
Testowałem grzanie wody dwa razy dziennie, jeśli bojler blisko kotła, rury dobrze ocieplone to różnicy praktycznie nie ma.
Nawet lepiej się sprawdza dmuchnięcie w podtrzymaniu co 40 min niż co 60 czy 100.
2019-07-20 08:41
Ja mam programator cwu dostosowany do taryfy prądu tj. czy grzeje tylko w nocy i 13-15. Wtedy też piec musi gonić.  W pozostałych godzinach cwu nie grzeje A piec sobie tylko podtrzymuje. Przy 5 osobach i 140 l cwu ta metoda się sprawdza. Zużycie greenpala zakupionego jeszcze po 600 zł wynosi do 4 kg czyli mieszczą się w 2.4zł na dobę.  Wynik satysfakcjonujący.
2019-07-20 09:01
Nie bardzo kojarzę że akurat grzejąc węglem ważne są dla Ciebie taryfy prądu ale jak Ci z tym dobrze to grzej dalej.
Co do zapytania kolegi wowasa to też potwierdzę że wszystko ładnie działa, korzystałem kiedyś cały czas z programatora, teraz mam to w ........... podobnie jak i taryfy
2019-07-21 09:20
No widzisz karoka jest jakaś zależność grzania wody węglem a taryfami prądu. Mianowicie w czasie "drogiego" prądu piec sobie tylko w podtrzymaniu pracuje. Pompka CWU nie pracuje ślimak tylko trochę, dmuchawa też tylko trochę no piec nie uruchamia grzania-podtrzymanie mu starcza.Natomiast w czasie "taniego" prądu  piec idzie pełną mocą czyli i dmuchawa i podajnik pracują w grzaniu bo pracuje cały ten czas pompka cwu która pobiera ciepło z pieca.
Tym sposobem coś oszczędze na prądzie.  Może nie milionyvale zawsze.
Dodam że piec pracuje normalnie bez programatora.
2019-07-21 10:12
Myślę że na jedno puszkowe miesięcznie zaoszczędzisz tym sposobem ale jak mawiał kiedyś mój zmiennik na autobusie to zawsze lepiej piwo wypić niż "wylać"
2019-07-21 10:50
simko1 napisał » 2019-07-20 08:41
Grzeję w podobny sposób. Spalanie ok. 2 kg doba.
2019-07-22 13:35
Jakby ktoś popatrzył na moje ustawienia lato grzanie wody i podpowiedział inne rozwiązania  będę wdzięczny.
Palę miałem z odsiewki.
Dziękuję
2019-07-22 22:57
DKo70 napisał » 2019-07-21 10:50
Mam udowodnić sposób grzania w 100% za darmo prądem, nie płac rocznie za prąd więcej niż 180 PLN? Wungiel też jakoś tani 600 PLN/t ekogroszek prawie jak średni pellet.
2019-07-23 07:04
No ja za swój eko dałem 770 zeta. A co do grzania prądem, to gdybym załapał się na fotovoltaikę, a niestety nie załapałem się na 3 kW, to pierwsze co bym zrobił to zapakował bojlerowi grzałkę. A za prąd też płacę 180 PLN, ale na 2 miesiące
2019-07-23 14:24
Nie żebym się czepiał ale naprawdę nie wiem jak Wy to robicie że płacicie przykładowe 180pln za dwa miechy za prąd?
Zanim założyłem panele, wszystkie urządzenia no może oprócz jednego telewizora są energooszczędne, żarówki wymienione na ledowe, nie chińskie z marketu a chyba wsio Osram I Philips i w ostatnich miesiącach przed panelami udało mi się zejśc z rachunkami do 250pln/miesiąc a płaciliśmy i ponad 280 i po 320. Dla mnie to rzecz nie do końca pojęta jak to możliwe?
2019-07-23 15:13
Wiesiu, też podziwiam takich ludzi, jak oni to robią Rachunki za energię przed montażem PV miałem po ok. 300 pln/m-c :( Obecnie płacę po 20,60pln od maja do października
PS. Plus rata od Prosumenta dla BOŚ 300pln
2019-07-23 20:27
Też mam pozakładane ledy. I mam taryfę nocną. Pralki, suszarki, zmywarki chodzą w 90% nocą i weekendy. Indukcja najczęściwj w godz. 13-15.
2019-07-25 23:29
Ja płacę za prąd 150 PLN na miesiąc ale mam 2 gospodarstwa. Pierwsze  4 osobowe a  drugie 1 osobowe.
Ale w każdym lodówka tv zmywarka pralka itd.
