Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ekonomiczne ustawienia do grzania CWU Subskrybuj
2019-05-31 08:52
Szukam najekonomiczniejszych ustawien sterownika ecoal 3.5 to grzania tylko cwu. Piec do Ogniwo Eko Plus M
Spalam aktualnie 5.2kg Retopala (wg.statystyk), baniak 140L ocieplony oczywiście i zaledwie dwie strasze osoby w domu, baardzo małe zużycie wody.
Ustawienia:Retortowy-Grupowe 8kw-8kw ,3podania(2podania dawąły ten sam wynik),dmuchawa 33%
Potrzymanie 3sek podawania, jedno podanie, 40min przerwa potrzymania, 33% nadmuch. Zadana 62*C(niżej nie chce schodzić, bo raczej nie zdrowo dla kotła a spalanie za wiele nie spadnie)
Najchętniej przeszedł bym na ustawienia ręczne.
Pochwalcie się swoimi wynikami spalania i ustawieniami do nich.
2019-05-31 09:23
Wczoraj 400l bufor dogrzało do 82*C przy temperaturze na kotle 16*C, kocioł oczywiście wyłączony więc zużycia brak.
2019-06-05 10:46
Czy pali ktoś tylko na CWU na ustawieniach ręcznych i mógłby podesłać swoje ustawienia?
2019-06-05 11:06
Udostępnij sterownik zobaczymy co tam masz namieszane ?
PS. Zmniejsz temp zadaną kotła na 55st , na obecne warunki i grzanie samego CWU w zupełności wystarczy Jaką masz temp. powrotu , czy wogóle jest chroniony ?
2019-06-05 14:00
  berabs Posty: 49 Ostrzeżenie: 0
Według mnie-nie pasują mi Twoje parametry podtrzymania.Ja mam takie:czas pracy podajnika 10s.;czas postoju podajnika 60 min.;czas krótkiej przerwy 30 s.:ilość powtórzeń 2; moc dmuchawy 40%;temp. zadana kotła tak jak pisze leON22.Też mam M-kę; CWU 140l.Pompę dodatkową na powrocie.CWU załącza się około 5 razy na dobę.Takie ustawienia miałem w zeszłym sezonie letnim i też ustawiłem teraz,Jak przegrzewa to palić słabszym groszkiem;obecnie palę MIX Piast-Ziemowit, w zeszłym roku ruskim CZUK-iem.Spalałem około 3 KG na dobę
2019-06-06 07:50
Udostępniony, statystyki też.
Nie chciałbym obniżać temperatury zadanej poniżej 62*C , zdrowiej dla kotła a mniej nie spali na tych 55*C.
Temperatura powrotu nie schodzi poniżej 63*C
Zależy mi na tym aby piec jak najmniej spędzał w potrzymaniu, mam klasyczny ceglany komin wiec nie lubi on potrzymaniu(niskiej temperatury spalin.)
Jedyne co mi teraz przyszło na myśl to zakręcić grawitacje CWU i zacząć jak już kolega wcześniej wspomniał cyklicznie włączać pompę CWU bo teraz idzie non stop.
2019-06-06 09:48
Twój kociołek , Twoja kasa nic nie ryzykujesz zjedź z temp. zadanymi kotła , cwu i powrotu na 55 st ale obawiam się że przy tej mocy kotła ciężko będzie zejść niżej z temp. z odbiorem tylko przez baniak cwu :(
PS. Chcesz mieć wyższą temp. spalin podnieś moc dmuchawy , większ ilość podań i po sprawie , też mam komin z cegły
2019-06-06 11:46
Schodziłem do 60*C i nic to nie zmieniało. Może skusze się na próbę z 55*C
Myślałem również o ustawieniach ręcznych:
-5sek podawanie
-300sek przerwy
2019-06-06 11:54
Kombinuj nikt Ci nie poda uniwersalnych ustawień na "ręcznym"  , bo takich nie ma 300s to za długi czas przerwy zacznij od 60s , aha temp. zadana musi być o min. 2 st wyższa od temp powrotu
2019-06-08 22:53
downhill, wejdź sobie na mój kocioł i pooglądaj ustawienia
Palę teraz podobno eko piast 24MJ
Użytkownicy online: bog_dur, henryk, kmarzotko15, krzysztofg77, lm2252, Mario89, mietromiot79, misiodab, streleca
