Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Podłączenie jednej pompy na cwu i co Subskrybuj
2019-04-08 20:01
  chasim Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry. Mam eko plus m 14, oraz jedną pompe. Po zadzwonienie do serwisu i powiedzeniu że cwu i co ma być na jednej pompie kazali wpiąć ja jako P1. Problem w tym że obecnie ogrzewanie chodzi nagrzalo pomieszczenia pompa się odstawia a woda zimna. Jak to ustawic?
2019-04-08 20:28
Raczej tego nie ustawisz , jedna pompa to za mało żeby ogarnąć Cwu i Co
2019-04-08 20:29
W sterowniki są funkcje dodatkowe pompy tylko teraz nie wiem czy wpiąć w gniazdo pompy cwu itp...
2019-04-08 20:30
Jeżeli masz jedną pompę to która nagrzewa grzejniki i zbiornik Cwu to pompę wpinasz pod P1, a typ obwodu ustawiasz Pompa CO. Nie możesz sterować pracą pompy za pomocą czujnika temperatury czy też termostatu pokojowego.
Pompa musi pracować ciągle, bo w innym przypadku dochodzi do takich sytuacji jak Twoja.
Temperaturą w mieszkaniu stabilizujemy za pomocą termostatów grzejnikowym lub zaworem 3 czy też 4-drożnym.
2019-04-08 20:43
Z tego co czytałem wcześniej @chasim nie miał zamiaru montować zaworów na grzejnikach o zaworze ND nie wspomnę , chyba że się coś zmieniło pewny
2019-04-08 20:48
Generalnie na każdym grzejniku nawet jak nie dokupisz "gałki" to i tak jest zawór teraz a przynajmniej ja tak trafiałem ale pomińmy to...Czyli generalnie wychodzi że musi być dodatkowa pompa na CWU. Czy są dostępne jakieś niedrogie małej mocy? Od bojera do kotła mam 2m rury.
2019-04-08 20:52
Ostatnio wymieniłem swoją pompę CWU na energooszczędną IBO Beta
2019-04-08 20:57
sama pompa nie pomoze jak to masz połączone czy bojler jest pierwszym grzejnikiem czy jest na grawitacji
2019-04-08 21:20
IBO Beta można wyrzucić do śmieci...zamówiłem bo chciałem zaoszczędzić...od razu przyszła z uszkodzonym sterownikiem, później miałem walkę żeby to zareklamować i oddać bo przecież pompa była już przykręcona do instalacji a więc używana.... Zaraz wrzucę schemat.
dodane 2019-04-08 21:20Tak to wygląda
2019-04-08 21:20
Piotr masz rację, nie wiadomo co tam mu ten "stary fachman" nakombinował w instalacji ale myślę , że jak stary to i łeb powinien mieć na karku
2019-04-08 21:21
Instalacja
dodane 2019-04-08 21:21[img
2019-04-08 21:33
U mnie póki co wszystko śmiga OK ( odpukać w puste  ) w takim razie proponuję pompę  LFP
PS. Niezły gwóźdź schematu
2019-04-08 21:56
czyli bojler jako pierwszy grzejnik jedyne wyjscie temp. kotla ustaw tak by była ciepła woda do mycia i przykręc grzejniki
2019-04-08 22:17
A jak powinno to być podłączone żeby kocioł nie był pierwszym grzejnikiem?
2019-04-08 22:23
Odwrotnie  Kolego , czy ty siebie słyszysz , czytasz o co pytasz  No comment
2019-04-08 22:30
inne zasilanie na bojler , czyli na dom jedna nitka i pompa, a na cwu druga pompa
dodane 2019-04-08 22:30bojler jest tak jakby pierwszym grzejnikiem nie kociol
2019-04-09 07:37
Jeśli nie chcesz dodatkowej pompy z osprzętem, to masz dwa wyjścia:
1/ na zasilaniu CWU montaż zaworu termostatycznego z głowicą z kapilarą i czujnikiem w bojlerze
2/ zamiast głowicy z kapilarą - siłownik elektrotermiczny NC 230V zasilany z wyjścia pompy CWU.
W obydwu wypadkach pompa w pracy ciągłej.
 Można również tak wyregulować przepływ przez bojler i kocioł, żeby przy zadanej kotła wyższej o kilka stopni od nastawy VTC, uzyskać temperaturę CWU na stabilnym poziomie. Dodatkowo można jeszcze dograć temperaturę załączania pompy.
2019-04-09 08:03
Tylko to nie rozwiąże problemu z CO. Obecnie pozostaje mu rozwiązanie "siłowe", czyli zamknięcie jednego z zaworów CO, a reszta jak napisał Paweł.
Swoją drogą.. ciekawe kto "malował" ten schemat, jak widzę zawór między DBV a powrotem, to mnie trzepie. I jeszcze powrót CWU przed ESBE, super.
2019-04-09 21:09
Jak nie ma głowic termostatycznych na grzejnikach, to tylko rozwiązanie "siłowe" pozostaje.
Trzepie podwójnie, bo zawór odcinający jest nie tylko między powrotem i DBV ale równocześnie przed naczyniem przeponowym oraz zaworem bezpieczeństwa.
Skoro zasilanie CWU dał za VTC, to i powrót musi być przed. Oczywiście obieg CWU powinien być jako pierwszy od kotła.
Użytkownicy online: berabs, General3, Miro81, Mszymiku1991
