Forum  Pello v3.5 / v4.0  Problem z alarmami Subskrybuj
2019-03-26 21:47
  cobrags500 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Po aktualizacji oprogramowania wyskoczył mi alarm: ,,Pello/Alarm czujnika wewnętrznego - Czujnik uszkodzony"
Mam dodany czujnik w jednym pokoju. Przed aktualizacją było wszystko ok. Czujnik to: Czujnik temperatury i wilgotności BT1. Na panelu pieca nie mogę skasować (potwierdzić) alarmu. Jak robię to przez esterownik to na chwlę znika i znowu sie pojawia. Dodam, że czujnik już usuwałem i dodawałem na nowo i to samo jest. Co się dzieje i co można zrobić.
2019-03-27 11:18
Proszę udostępnić sterownik publicznie, sprawdzimy ustawienia. Moje konto > urządzenia > modyfikuj
2019-03-27 20:15
mnich napisał » 2019-03-27 11:18
Już udostępniony
dodane 2019-03-27 20:15Zauważyłem jeszcze jeden problem. Na obwodzie co 2 mam sterownik euroster 2006. Na eurosterze mam ustawienie manual 24 stopnie i teoretycznie po dogrzaniu pomieszczenia do zadanej temperatury 24 stopnie pompa powinna się wyłączyć ale nie wyłącza się tylko pracuje cyklicznie i w efekcie pomieszczenie jest przegrzewane. Niby jak w pomieszczeniu jest 24 stopnie a ja na eurosterze ustawie 22 to na piecu jest ikona ze nie grzeje a jednak pompa podlogowa się załącza a według mnie nie powinno tak być. Powinna być opcja jak na obwodzie co 1 że po dogrzaniu pomieszczenia wyłącz pompę.
2019-03-27 21:29
- jeżeli chcesz aby pompa nie pracowala cyklicznie to czas pracy pompy P2 ustaw 0. Inna wartość niż zero to praca cykliczna. Dlatego tak dziala
- w ust  pokojach w konfiguracji pokoju nie przypisuj żadnego obwodu ( teraz masz CO1)
- skontaktuj się z serwisem Es doradzimy w ustawieniach i podpowiemy na co zwrócić uwagę.
Czekamy na telefon
2019-03-27 22:26
pawel3 napisał » 2019-03-27 21:29
Czekamy na telefon
W pokoju przypisalem obwod co1 z uwagi ze mam jeden czujnik i chce zeby po dogrzaniu tego pomieszczenia wylaczyl pompe na caly obwod (poddasze). Inne pokoje skrecone na termostatach na grzejnikach. Wysaje mi sie ze ustawialem czas pracy pompy 0 a postoj  minimalnie chyba 1min i tez co jakis czas pompasie zalaczala mimo ze temperatura nie spadla. No nic moze to rozgryze. Fajna opcja byloby wylaczenie pompy po dogrzaniu pomieszczenia na obwodzie co2 czyli w moim przypadku podlogowka na parterze. Rozumiem ze telefonicznie podpowiecie mi jakie parametry ustawic zeby zmniejszyc spalanie?
2019-03-28 08:10
Co do alarmu czujnika to należy w ustawieniach obwodu CO1 ustawić typ czujnika jako czujnik na płycie. Następnie ustawić typ regulatora pokojowego jako termostat zewnętrzny i zrobić reset sterownika. Następnie ustawić regulator pokojowy, jak nie będzie alarmu to ustawić typ czujnika jako salon 1. Jeśli będzie alarm to jeszcze jeden reset i dopiero ustawić pokój.
Jeśli ta procedura nie pomoże to proszę zadzwonić. W kwestii ustawień oczywiście też podpowiemy co i jak.
2021-12-16 07:56
  Madi93 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Ja mam pytanie po aktualizacji  panelu i sterownika nie działa  mi czujnik pogody  ani czujnik w pokoju jak go nanowo uruchomić
2021-12-16 08:04
Madi93 napisał » 2021-12-16 07:56
Jeżeli jednak aktualizujesz soft do najnowszej wersji a korzystasz z czujników bezprzewodowych (jako czujnik temperatury zewnętrznej i/lub czujniki obiegów CO) musisz wiedzieć że zmienił się sposób parowania. Należy usunąć je z Pokoi (pokoje można usunąć, jeżeli były stworzone tylko dla tych czujników i nie ma w nich innych urządzeń radiowych) i dodać ponownie albo na panelu sterownika lub poprzez WWW w menu Pokoje -> zakładka Rozszerzenia -> przycisk w prawej górnej części ekranu
Więcej info tutaj
Użytkownicy online: derek71, endriu3099, michalcz, michalik11, Nometnu13a
