Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z podłączeniem sterownika z internetem Subskrybuj
2019-03-24 21:58
  sparagus Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Mam takie pytanie bo nie mogę połączyć sterownika z internetem (cały czas mam offline) mimo że kabel i router ok. Po podłączeniu do sterownika kabel Lan wyświetla się ip mask itd. ale cały czas jest offline.
Jak włączę dhcp w sterowniku za pomocą aplikacji w telefonie to mimo wszystko nie pobiera adresu. Telefon po sieci lokalnej się łączy bez problemu.
Gdy zmienię w aplikacji na ip statyczny to nie mam możliwości zmiany ip sterownika, bramki poprzez telefon tak jakby było nieaktywne.
Próbowałem także w routerze ustawić na sztywno adres który wyświetla sterownik ale to tez nie przyniosło rezultatu.
Przed ostatnią aktualizacją oprogramowania połączenie z internetem działało poprawnie....
Zmieniałem już routery i bez skutku.
Jakieś pomysły i sugestie ?
2019-03-24 22:50
Włącz DHCP bezpośrednio w sterowniku i restart urządzenia
2019-03-25 06:28
Próbowałem nie pomaga...
2019-03-25 07:51
Czy po wypięciu przewodu ethernet ze sterownika diody przy gnieździe gasną? A na wpiętym jedna świeci, a druga pulsuje? Jaki adres IP wyświetla się na sterowniku jak jest włączone DHCP? Czy przewód też był zmieniany ?
2019-03-25 09:14
Po wypięciu diody gasną oraz na wyświetlaczu znikają informacje dotyczące połączenia ip itd. Restart urządzenia nie pomaga. Na wpietym jedna świeci a druga mruga. Restart nie pomaga. Wyświetlany IP. 192.168.0.129. Przewód też.zmienialem. Jakby było z.przewodem coś nie halo to aplikacja by się nie łączyła na telefonie
2019-03-25 09:16
Jakie adresy IP, Maska, Brama pokazują się na wyświetlaczu w momencie, gdy masz podłączony przewód, oraz DHCP ustawione na tak??
2019-03-25 15:10
Przy włączonych dhcp.
IP: 192.168.0.129
Maska: 255.255.252.0
Brama: 192.168.0.254
I wyświetla się Offline
2019-03-25 15:19
Te dane są domyślnym które sterownik dostaje wychodząc od nas z produkcji. To pokazuje że router nie przyznaje adresu sterownikowi.
Jakie dane mają inne urządzenia w ten sieci podłączone do tego samego routera?
2019-03-25 15:32
Mam ustawione w routerze przydzielanie adresów przez dhcp 192.168.0.100-200. Wchodząc w ustawienia routera widzę dwa urządzenia, komputer o przydzielonym adresie 192.168.0.102 oraz telefon o przydzielonym adresie 192.168.0.100. Router wogóle nie widzi sterownika pieca, ale a pomocą telefonu połączeonego z wifi aplikacja ecoal działa.
dodane 2019-03-25 15:32Ok znalazłem jeszcze stary router pentagrama i zadziałało. Nowy router firmy Tenda wogóle nie widzi sterownika pieca i nie przydziela mu ip. Pytanie tylko czemu ?
2019-03-25 15:34
No to ustaw sterownik tak :
Dhcp
Ip: 192.168.0.50
Maska: 255.255.255.0
Brama: 192.168.0.1 chyba ze adres IP routera jest inny.
Zobacz czy to coś zmieni.
2019-03-25 15:35
Tenda z tego co wiem to chińska produkcja. Może stosują jakiś inny sposób przydzielania adresów. Jak możesz podaj co to za router to może poszukamy i zobaczymy w czym jest problem.
2019-03-25 15:40
Router Tenda model:F3
Na sztywno przypisywanie nic nie daje.
2019-04-02 07:48
Sprawdź jeszcze czy masz popraną maskę podsieci oraz DNS
2021-12-05 08:42
  Krzycho2221 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Jak zresetować sterownik??
2021-12-05 13:18
  raen Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
Krzycho2221 napisał » 2021-12-05 08:42
chcesz przywrócić ustawienia fabryczne czy po prostu uruchomić ponownie? Bo jedno i drugie można zrobić z poziomu przeglądarki po zalogowaniu na stronę sterownika.
Użytkownicy online: djcebul
