Forum  Defro Smart II  Zawór 4 D Subskrybuj
2019-02-28 17:43
  mateush666 Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
Mam problem kupiłem siłownik do zaworu 4D z uwagi na fakt, iż piec był niedogrzany. Temperatura powrotu byla ok 30 stopni. Po zamontowaniu silownika na zawór temperatura jest ok. Natomiast mam problem z wodą którą idzie na grzejniki co. W chwili obecnej jest to ok 30 stopni... nie wiem w jaki sposób ustawić sterownik  może ktoś mi pomoże..
2019-02-28 17:55
Zmień ochronę powrotu na pompa CWU
2019-02-28 17:59
To po co kupiłem ten siłownik xD. Tak będzie cały czas chodzić pompa cwu
2019-02-28 18:02
Część. Ciezko jest utrzymać powrot i z jednoczesnymu utrzymywaniem Co. Często niemożliwe. Proponuje na razie wyłączyć ochronę przez 4D. Ustabilizuj temp za zaworem. Czy to przez pogodowe ( raczej masz  za wysokie wartosci dla -+10st. Czy  tez na sztywno
Proponuję również zamontowanie czujnika w mieszkaniu. Przyczyniłby się do utrzymywania temp w mieszkaniu. Polecam czujnik bezprzewodowy BT1
dodane 2019-02-28 18:02Jeszcze jedno. Opisz instalacje , lub skontaktuj się z nami telefonicznie
2019-02-28 18:03
Czy kierunek otwierania zaworu jest prawidłowy, przegroda prawidłowo zamontowana ? Takie są uroki pracy zaworu albo ochrona powrotu albo grzanie CO, w Twoim przypadku to pierwsze ma niestety priorytet
PS. Zakup i montaż samego siłownika niestety nie rozwiąże problemu :( Jak radzi pawel3 zainwestuj w czujniki temp. dobierz odpowiednią temp. za zaworem 4D i stała praca pompy CO to podstawa stabilizacji pracy układu
2019-02-28 18:29
Święte słowa
2019-02-28 18:29
Istalacja wygląda następująco pompa cwu następnie podłogówka. Zawór  4d i pompa co grzejniki
2019-02-28 18:43
Możesz jaśniej czy zawór 4D jest przypisany do któregoś obwodu, czy w podłogę i grzejniki puszczasz 50st :( ? Sory następny magik pewny
2019-02-28 19:06
Tak zawór 4d jest przypisany do pompy co1 grzejniki
dodane 2019-02-28 19:02Na podlogówce mam zawór 3d i jest tam ustawiona temp 40 stopni
dodane 2019-02-28 19:05Ale mam talent
dodane 2019-02-28 19:06
2019-02-28 19:17
Zawór 4D spełni obie funkcje, czyli utrzymania temperatury za zaworem oraz ochronę powrotu pod pewnymi warunkami.
Po pierwsze primo: kolektor zasilający ewentualnie rura z kotła co najmniej 5/4". Po drugie primo: co najmniej 20 stopni więcej na kotle niż za mieszaczem 4D.  I po trzecie primo: pompa kotłowa na powrocie z 4D zasilana jako pompa przewałowa/mieszająca.
Oczywiście w sterowniku nie ustawiamy wtedy priorytetu ochrony powrotu dla 4D.
PS: Talent talentem, ale gdzie wpięte powroty podłogówki i CWU?
2019-02-28 19:26
Komektor jest za pompą co1(   grzejniki) czyli dupa a miało być tak pięknie
dodane 2019-02-28 19:24Zrobie zdjecia będzie łatwiej
dodane 2019-02-28 19:26Myślałem że zasada działania zaworu 4d wygląda zupełnie inaczej. Czyli dogrzewa powrót  i jak jest powrót ok to otwiera wyjście na co1 grzejniki. Ten zawór jest ciągle otwarty tylko w stronę dogrzania powrotu
2019-02-28 19:31
Wszystko można wyczytać na ten temat na forum.
2019-02-28 19:36
bo najpierw grzeję powrót, musi dogrzać 4st ponad zadana minimalna temperatura powrotu. którą użytkownik ustawia. Jak przekroczy o 4st na powrocie to (realizuje) pilnuję temp na CO
2019-02-28 19:38
No to nie wraca . Nie otwiera się
2019-02-28 20:57
 Nie ma opcji, żeby powrót z 4D zrównoważył zimny powrót z podłogówki i musi być dupa. Już pomijam, że 3 pompy z jednego króćca się nijak nie są w stanie dogadać która ile wody potrzebuje. Już 2 potrafią mieć z tym problemy. Taką instalację się robi przez sprzęgłorozdzielacz jak się chce mieć spokój, dogrzany powrót i prawidłowe działanie.
2019-02-28 21:02
Przy ciągłej pracy pompy CO nie musisz "ładować" w obieg z grzejnikami 50st ,a w podłogę 40st, bo się ugotujesz  No chyba, że masz na grzejnikach termostaty , albo budynek nie jest ocieplony
2019-02-28 21:48
Panowie dziękuję za pomoc. Był jeden mały problem. Został rozwiązany a mianowicie odwrotnie podłączone kable od siłownika zaworu . Działa jak należy teraz
Dzieki jeszcze raz !
2019-02-28 21:56
leON22 napisał » 2019-02-28 18:03
Ok, najważniejsze że problem rozwiązany
Użytkownicy online: AOGnIWo, arek_p, bersmo69, bouD3, Darek2006, edgar184, Majka2323, malek, michalcz, Mihai122, Torba1975, Yggr, zibi20061
