Forum  Pello v3.5 / v4.0  Podłączenie kotła do internetu. Subskrybuj
2020-10-06 21:01
Można przez stronę i przez apkę
2020-10-09 10:24
  Delikatka Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Oki, sterownik podłączony do rutera, w aplikacji pello, po jej uruchomieniu automatycznie znajduje sterownik. Wszystko działa z poziomu WiFi, ale nie mogę zarejestrować sterownika w portalu e sterownik, przy próbie dodawania na stronie wyswietla mi się instrukcja a sterownik nie dodaje się. Z poziomu aplikacji jak chce powiązać z kontem to wyskakuje błąd łączenia 006 albo 006 czy coś tam.  Chciałbym dodać urządzenie i sterować piecem spoza domu, weźcie pomóżcie
2023-11-30 21:32
  edyta1415 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Witam na moim sterowniku pello 3,5 znikła ikonka globusu do połączenia z internetem czy ktoś może mi pomóc co zrobić żeby z powrotem się pojawiła ??
2023-12-01 08:20
  marcins Posty: 57 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
Spróbuj odłączyć i podłączyć przewód, może coś nie łączy.
Sprawdź na innym urządzeniu (np. laptopie) czy na przewodzie który dochodzi do sterownika jest internet.
Sterownik jest podłączony bezpośrednio do głównego routera, czy przez jakiś wzmacniacz? Jeżeli jest repeater to może on zgubił sygnał.
2023-12-01 09:27
Sterownik jest że wzmacniaczem TP-Link
2023-12-01 10:24
To trzeba sprawdzić czy ten wzmacniacz ma internet, najlepiej podłączyć jakieś inne urządzenie pod ten przewód.
2024-09-22 00:20
  Tusiu Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
po wpisaniu adresu ip nie moge sie zalogowac
2024-09-23 10:08
Tusiu napisał » 2024-09-22 00:20
1. Co pokazuje się po wpisaniu adresu IP?
2. Czy pokazuje się w ogóle monit logowania?
3. Jakimi danymi próbujesz się zalogować?
4. Jaki komunikat pokazuje się po próbie logowania?
2024-10-04 14:59
  Dawidgucwa Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Witam mam problem z sterownikiem . Nie może połączyc się do internetu . W lipcu dział połączył się zainstalowałem aplikacje i wszystko działało . A teraz po podpięciu kabla nic się nie dzieje . Sprawdzałem laptopem połączenie jest .
 O co chodzi waszym zdaniem
dodane 2024-10-04 14:59
2024-10-04 16:16
Dawidgucwa napisał » 2024-10-04 14:59
Jedyne urządzenie które masz przypisane do swojego konta jest aktualnie niepodłączone do usługi Zdalnego Dostępu.Czy w sieci lokalnej działa ?Jakie dane (IP, Maska, Brama) pokazują się na wyświetlaczu sterownika ?
2025-01-22 13:38
wsystko działa poprostu spaiło  sie wejescie iternetowe jakies przepiecie było. serwis 150 zl. te sterowniki sa bardzo czułe.
dodane 2025-01-22 13:38A i mam jeszcze jedno a nawet dwa pytania .to dopiero pierwszy sezon palenia w piecu ogniwo bio duo 15 kw i teraz tak jesli kalibruje piec pierwsza tona pelletu wyszlo jakies 1400 gram .ok wpisalem palilo sie dosyc wzglednie gdy zuzylem tone kalibrowalem druga i wyszlo 1800 gram po wpisaniu w kalibracje ustawiniona caly czas temp 60 stopni i co ciekawe dochodzila temp max 58 .po jakims czasie wrocilem do tej poprzedniej wagi i temp spokojnie ponad 60 .tylko ze spalanie to jakies 30 kg pelletu na 17 godz palenia .dom ocieplony 180 m2. To duzo czy cos jest nie tak.próbowale ustwaieniami sie bawic ale bez efektów .A jesli chodzi o drugie pytanie czy jesli wygaszam piec na dzien jest jakas mozliwosc zeby pompka CO sie sama wylaczala po tym jak temp spadnie czy trzeba ja przez apke wyłaczac bo wtedy prechodze w sterowanie reczne .pozdrawiam
Użytkownicy online: djcebul
