Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo Eko Plus 25 KW - spieki Subskrybuj
2019-02-07 14:26
  scinek Posts: 8 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry,
Proszę o pomoc w ustawieniu pieca:
- dom 135m2
- ocieplony styropian 10cm
- poddasze nieocieplone
- jedna pompa CO i CWU
- zawór 4d
- na grzejnikach zawory termostatyczne
- opał Prestige Premium
Popiuł jest wielkim jednym spiekiem wielkości "głowki kapusty", cegły wyjetę.
2019-02-07 14:53
  leON22 Posts: 6523 Ostrzeżenie: 3
O tym, że masz przewymiarowany kocioł zapewne już wiesz
1 ) W ustawieniach Spalanie : Retortowy-eCoal masz ustawiony typ kotła EKO PLUS M   , dlaczego przecież w opisie masz EKO PLUS pewny
2 ) Za ostro dmuchasz, zrób korektę dmuchawy w grzaniu na min - 2%, czas podawania 5s , temp. za zaworem 4D ustaw na 55 st, temp.obniżona 0st , histereza pracy zaworu 1st ,
3 ) Czy na zaworze 4D masz zamontowany siłownik
4 ) Proponuję przejście na spalanie grupowe, powinno być bardziej stabilnie i oszczędnie
 Na początek proponuję ustawienia :
Spalanie R-G : Moc min/max 8/12kW po 5podań , dmuchawa 38/40% , histereza kotła 0.2 st , przejście na moc max 1.5st .
Podtrzymanie : czas pracy 10s , czas postoju 40s , ilość powtórzeń 2x , moc dmuchawy 40% .
 Zaawansowane : Algorytm wygaszania kotła - Tylko w grzaniu .
W obwody CWU - temp. zadana 60st , hist.#1 5st , hist.#2 30 st  ( przy obecnie zadanej wartości 10st masz włączony priorytet CWU - poczytaj instrukcję obsługi o co w tym chodzi ) , podbicie temp .5st .
Na początek tyle albo aż tyle . Obserwuj i zdaj relację co i jak
2019-02-07 19:28
  LiMat Posts: 164 Ostrzeżenie: 0
LeON22, ty dobry chłop jesteś, serio.
2019-02-07 20:54
Blisko klasztoru musi mieszkać
2019-02-07 21:11
Namierzacie mnie, budgie1 ciepło, ciepło ek
2019-02-07 21:28
Tak myślałem
2019-02-07 21:32
Bliskość Sanktuarium JG nie ma tu nic do rzeczy
2019-02-07 21:45
No jasne, że nie ma. Trzeba już mieć takie serduszko
2019-02-08 07:24
Tak mam Ekp Plus M pomyłka w tytule, na zaworze siłownik
dodane 2019-02-08 07:24W przyszłym roku dojdzie do grzania jeszcze 130m2.
2019-02-08 16:01
Ok , mogłeś od razu tak napisać ( +130m2 kiedyś tam ) , nie byłoby wtedy "głupich" uwag z mojej strony, sorki  Podnieś temp.zadaną kotła na 65 st , powrót 55 st , temp za zaworem 4D obniż na 50 st , temp. wew. pomieszczeń reguluj termostatami na grzejnikach  Myśle , że powinno być ok , jakby dalej będzie spiekało zjedź z nadmuchem na obu mocach o 2 oczka i odejmij po 1 podaniu , czekam na opinię co i jak
2019-02-14 19:47
Po trzech dniach na pierwszych ustawieniach.
dodane 2019-02-14 19:41
Trzy dni po pierwszych ustawieniach.
dodane 2019-02-14 19:42
Trzy dni po drugich ustawieniach.
dodane 2019-02-14 19:47Nie dodaje zdjęć
dodane 2019-02-14 19:47Nadal są spieki.
2019-02-15 07:10
Zmniejsz temp zadaną kotła na 60st , temp. za zaworem 4D 45st , w obwody co_obwód co1_zawór 4D w programatorze temp. za zaworem zaznacz wszystkie pola na czerwono ( temp.zadana ) , bo nie wiem dlaczego co dzień od godz.22 do 5.00 sterownik przechodzi w temp. obniżoną, pomimo ustawionej wartości temp.obniżonej na 0st C, zamyka zawór4D na 0%   O godz 5.00 otwiera go na maxa, wtedy kociołek goni żeby dobić do temp zadanej i dlatego robią się mega spieki
2019-02-20 08:15
Zawór 4d zamykała funkcja w głowicach termostatycznych, która zatrzymywała pompę CO.
Jak narazie jest lepiej, spieki są wielkości pięści.
Users on-line: Zdroje16
