Forum  eCoal.pl  OEP 16 kW - optymalizacja działania pieca Subskrybuj
2019-02-05 14:06
Przede wszystkim to skalibruj wszystkie czujniki. Zastanów się, która opcję ze wspomnianych wybierzesz i przede wszystkim zamontuj te zawory zwrotne tam gdzie są konieczne. Inaczej nie opanujesz tego, bo pompy walczą ze sobą a na trójnikach tworzą się "dzikie" punkty mieszania. Można to opanować, ale trzeba cierpliwie manewrować pompami i zaworami.
Mam jeszcze jedno pytanie: te zawory 3D to są GOSHE? Mógłbyś zrobić zdjęcie zaworów bez tych niebieskich pokręteł/manetek? Wszystko wskazuje na to, że są dobrze, ale lepiej sie upewnić.
2019-02-05 22:18
  tkowal Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
gmaj22 napisał » 2019-02-05 14:06
Rozrysowałem schemat instalacji jak to wygląda. Mógłbyś nanieść mi poprawki jakie muszę wykonać by to wszystko działało naprawdę dobrze?
rysunek instalacji - Pompka od podłogówki rurkę wyżej, mały błąd.
Tak, zawory są firmy GOSHE.
2019-02-06 09:40
Co do szkicu: najpierw zdecyduj, którą opcję wybierasz? Czy głowicę na grzejnikach, czy pozostajesz przy regulacji temperatury mieszaczem 3D.
Co do zaworów 3D: jeśli po przestawieniu w prawo do oporu na pompy idzie gorąca wodą jak na kotle, to mieszacze są OK ustawione.
2019-02-06 09:52
Nie wiem tak naprawdę co wybrać. Co będzie lepszym rozwiązaniem dla mnie? Głowice będę mógł teoretycznie założyć samodzielnie. Jeśli chodzi o poprawki instalacji przydałby się chyba fachowiec. Doradź mi które rozwiązanie według Ciebie będzie najlepsze.
Kolejnym argumentem może być cena modyfikacji.
Czyli zawór 3D od CO ustawiam na maksa, w celach testu powinna poprawić się temp. powrotu? Dobrze rozumuje?
2019-02-06 14:26
tkowal jak Ty masz ciepło w domu, to Ty się skup na poprawie jakości spalania. Zobacz na tych paru stronach co wpis to inna porada. Ja palę z regulatorem pokojowym i wg niektórych opinii na tym forum powinienem więcej spalać, a kocioł powinien mi się już dawno rozlecieć (parę dni temu robiłem przegląd kotła, ślimak i korpus jak nowy).
Moja rada - jak w domu ciepło to teraz nie ma co kombinować, kocioł nowy nie jest parę lat Ci pewnie posłuży. Jak kiedyś będziesz wymieniał na nowy, to poprawisz instalacje tak jak sobie wymarzysz.
2019-02-06 15:24
Już któryś raz z kolei, gadasz chłopie z sensem.
2019-02-06 15:52
No...mądrego to i przyjemnie posłuchać
2019-02-06 16:17
oxalis3 napisał » 2019-02-06 14:26
Ok! To do dzieła! Może uda się jeszcze coś poprawić.
W weekend czyszczenie pieca
2019-02-09 10:56
Moja propozycja jest natomiast taka: nie zoptymalizujesz spalania, jesli instalacja będzie żyła własnym życiem i nad nią nie zapanujesz.
Program minimum: musisz sprawdzić, czy masz, a jesli nie, to zamontować zawory zwrotne Z1, Z2,Z3 w pokazanych miejscach. Zawór zwrotny ZZ5 na obiegu CWU może być albo za pompą, albo na powrocie.
Jeśli nie chcesz dogrzewać powrotu pompą CWU, to pomysl o zamontowaniu pompy kotłowej oraz zaworu zwrotnego ZZ4. Oczywiście przed każdą pompą filtr i zawory odcinające.
Etap 2: to zamontowanie siłownika na obiegu podłogówki oraz zaworów z głowicami na grzejnikach.
OPCJA2: Zawory z głowicami termo na grzejnikach, siłownik mieszacza na podłogówce, natomiast pompa obiegu CO z zaworem ZZ1 idzie  przed mieszacz 3D i masz tym samym ochronę powrotu. Wtedy odpadają ZZ3 oraz pompa kotłowa PP wraz z zaworem ZZ4.
B. WAZNE!-opcja 2 tylko jesli zabezpieczenie kotła masz podłączone do powrotu lub układ otwarty bezpośrednio z kotła.
2019-02-10 09:53
Do tej pory paliłem greenpalem A wczoraj zasypałem KARLIKA.
Od jakich ustawień zacząć . Na razie mam takie jak widać ale widzę że wymiennik już cały na czarno.
KARLIK teraz bez wapna . Drugi zasyp zrobię z wapnem.
2019-02-10 10:17
Po co wapno do karlika ? Sypią do szajsu, a nie do dobrego paliwa.
2019-02-10 10:19
co Wy z tym wapnem zostaw je na wiosnę do białkowania drzew karlik bez wapna Ci pójdzie bez problemu. dmuchnij mu więcej
2019-02-10 10:22
Ok. Więcej luftu.  Wapno hmm. Raz pójdzie bez raz z i zobacze roznice.
Użytkownicy online: adinek221, BBasiek32a, eloaders, Hasselbauer, janusz, MOSFET, pavelvl, RobertBrynkus, rudek, slawekwasilewski, Wladeklb1960
