Forum  eCoal.pl  OEP 16 kW - optymalizacja działania pieca Subskrybuj
2019-02-04 21:18
ale co wy z tom ochroną powrotu cmieciucha miałem z 15lat u kolegi na warsztacie pracuje do dziś jak nauczyłem się palić od góry to nie miałem na kotle więcej niż 50C a powrót cholera nie było sterownika to nie wiem jaki był ,teraz mam różnicę 1C-1.5C moze to lepiej niż 60C zadana powrót 50C tego nie wiem ,jak miałem zadaną 60C to kocioł więcej żarł to wiem
2019-02-04 21:20
Spalisz więcej opału, a nawet jeszcze nie przeszliśmy na spalanie grupowe tylko jedziesz w automacie.
2019-02-04 21:22
Sam 3D to za mało - dochodzą śrubunki, filtr, zawór zwrotny lub nawet cztery, jeśli jest pompa cyrkulacyjna CWU.
2019-02-04 21:27
  tkowal Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
marcinbb napisał » 2019-02-04 21:20
A chciałem spalić mniej...
Patrząc na całokształt martwi mnie jedynie ta cholernie gorąca woda z kranu. Możemy to jakoś zniwelować?
gmaj22, poprawienie instalacji chyba zostawię na moment po okresie grzewczym.
2019-02-04 21:29
Zmniejsz temperature na kotle... do wartości... nie wiem jakiej 45*C, ale jak rano będzie zimno w domu to nie moja wina. Testuj ustaw może na 50*C a później z zasilaniem zejdziesz w dół.
2019-02-04 21:40
marcinbb napisał » 2019-02-04 21:29
Zostawię do rana tak jak jest teraz. Zobaczymy. Duże prawdopodobieństwo że będzie zimno?
Dziękuje wszystkim za poświęcony czas i pomoc dzisiaj
2019-02-04 21:41
cyt: "Patrząc na całokształt martwi mnie jedynie ta cholernie gorąca woda z kranu. Możemy to jakoś zniwelować? "
Możemy: Temperatura zadana kotła 52C  i żeby utrzymać temperatury za mieszaczami, pewnie będziesz musiał je nieco bardziej otworzyć (przekręcić  w prawo). Ustaw zadaną CWU 48 i histerezę CWU 5C oraz przełóż czujnik CWU na powrót kotła przy samym kotle. Wtedy będzie ochrona powrotu na poziomie 43 C a pompa CWU wyłączać się będzie przy 48C na powrocie. Musisz jedynie przymknąc zawór na powrocie CWU, aby zmniejszyć przepływ oraz  pompę CWU dać na najnizszy bieg. Jest wtedy szansa, że temperatura bojlera nie wzrośnie ponad 50 C.  Trudno przewidzieć, ile wody wróci z powrotów C.O. i podłogówki, bo nie ma nich zawórów zwrotnych. A bez nich to loteria
2019-02-04 22:06
ustaw za zaworem masz termometr w instalacji tak jak miałeś wczesniej pisałeś 40C na grzejniki 30C na podłogówke będzie to samo regulujesz zaworami ile ma iść na dom w danych warunkach na zewnątrz , czas pracy zasobnika jak sypiesz do pełna ustaw 680min będzie fajny podgląd i nie trzeba zaglądać do zasobnika
2019-02-04 22:55
gmaj22 napisał » 2019-02-04 21:41
Przemyślę tą modyfikację w weekend.
Nie wiem czemu, ale coś dziwnego dzieje się teraz na piecu... Temp CO stoi w miejscu
2019-02-04 23:09
no coś nie tak w zawansowanych wyłącz regulator pokojowy
dodane 2019-02-04 23:09tryb pracy pompy dla regulatora wew. wyłącz
2019-02-04 23:10
pmichalczyk napisał » 2019-02-04 23:09
Gotowe!
EDIT: Coś ruszyło, ale chyba znów stoi?
2019-02-04 23:27
Dziwi mnie ta wyższa temp cwu od temp. kotła, czy aby czujnik temp.kotła prawidłowo zamontowany w dedykowanym miejscu i skalibrowany pewny
2019-02-04 23:31
no coś słabo ruszyło kocioł brudny to na pewno ale i tak coś nie tak jutro porządnie wyczyść te boczne sciany nad palnikiem też i zobaczymy czy to coś zmieni
dodane 2019-02-04 23:31zmniejsz temp. wody do mycia tak jak miałeś wczesniej
2019-02-04 23:34
leON22 napisał » 2019-02-04 23:27
Do tej pory nie miałem takich problemów...
pmichalczyk napisał » 2019-02-04 23:31
Okej, zmniejszam.
2019-02-04 23:35
leon ma racje nie zwróciłem uwagi temp. cwu wyższa od temp.kotła
2019-02-04 23:37
pmichalczyk napisał » 2019-02-04 23:35
A nie czasem przez to że był włączony reg. wew. pokojowy? Którego tak naprawdę nie mam
2019-02-04 23:45
To nie na nic wspólnego z pracą kotła i poszczególnymi temperaturami w instalacji
2019-02-04 23:55
leON22 napisał » 2019-02-04 23:45
Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie że coś się posypało...
2019-02-05 00:29
Dokładnie temp. Cwu nagle spadła na łeb na szyję na 18st a kotla stała w miejscu, widzę że wróciłeś do starych ustawień teraz powrót zjechał w dół
2019-02-05 06:22
leON22 napisał » 2019-02-05 00:29
Zauważyłem że CWU spada ostro przy zużyciu wody np prysznic. Potem piec ma jakiś problem żeby wrócić do temperatury. Czym jest to spowodowane?
Użytkownicy online: Ernest, kasiaszyje1987, mariusz4100, mkostritzova, pablo, Rszwarc, rudek, sebas1988op, trumnica1
