Forum  eCoal.pl  OEP 16 kW - optymalizacja działania pieca Subskrybuj
2019-02-04 17:22
  tkowal Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry, na wstępie chciałbym przywitać całą społeczność forum!
Zakupiłem dom, więc stałem się posiadaczem kotła Ogniwo Eko Plus 16kW. Nigdy wcześniej nie miałem styczności z piecem. Coraz bardziej wdrażam się w temat, stąd mój post i prośba o pomoc przy poprawnym skonfigurowaniu go. Zauważyłem że tworzą się tzw. spieki. Chciałbym spróbować je wyeliminować. Dziś podłączyłem piec do internetu, mam nadzieję że to pomoże.
Urządzenie
Fotka1
Fotka2
Dzięki wielkie za pomoc!
2019-02-04 17:53
1/Co do urządzenia to zaktualizowałbym do wersji 0.3.1.8
2/.Zdjęcia wskazują na niedopał i przewalony palnik. Wyższy nadmuch oraz ewentualnie zmniejszyć podawanie z 5 s na 4s. Tu poczekaj na wskazówki bardziej doświadczonych użytkowników tego kotła.
Ja wolę przyjrzeć się instalacji. A powód jest, bo wykresy wskazują na jej dziwne zachowanie. Opisz instalację, albo lepiej zrób kilka zdjęć, jak prowadzone są rury w kotłowni, zasilanie bojlera oraz podłączenie pompy mieszającej/kotłowej.
2019-02-04 18:36
gmaj22 napisał » 2019-02-04 17:53
Bardzo dziękuje za szybką odpowiedź i chęć pomocy.
Wrzucam Ci kilka zdjęć, mam nadzieję że pomogą w ocenie sytuacji.
Galeria zdjęć
2019-02-04 18:41
Są zawory 4D ale widać że powrót wody do kotła jest bardzo wychłodzony 36*C przy zasilaniu na 62*C. Włączył bym ochronę powrotu przez cwu, ale masz zawory 4D więc pewnie wystarczy je podregulować w którąś stronę.
2019-02-04 18:51
marcinbb napisał » 2019-02-04 18:41
Proszę brać na mnie poprawkę jestem naprawdę zielony w temacie, ale staram się nadrobić wiedzę.
Według mnie. Posiadam dwa zawory 4D. Jednym reguluje temp na podłogówkę, drugim na grzejniki. Dom jest dwupiętrowy. Cały dół bez jednego pomieszczenia i garażu jest w podłogówce. Góra tylko w łazience. Przy obecnej pracy pieca i ustawieniach na dole mam 25 stopni (tak wiem dużo, ale żona lubi ciepło  ).
Teraz nasuwa mi się pytanie w jaki sposób mogę je wyregulować by powrót wody był lepszy?
2019-02-04 18:56
By ten niedopał usunąć to dodaj wiatru czyli  korektę dmuchawy na +2 lub 3 można też zmienić  typ kotła na 15kw bez dodawania wiatru i też powinno pomóc.
2019-02-04 19:03
"Teraz nasuwa mi się pytanie w jaki sposób mogę je wyregulować by powrót wody był lepszy?"
Ustaw funkcja pompy : cwu+mieszająca
2019-02-04 19:08
leON22 napisał » 2019-02-04 19:03
Ustaw funkcja pompy : cwu+mieszającą
LeON jak tyś mi chłopie teraz zaimponował, tam są 4D ale żaden nie chroni powrotu... a przynajmniej tak to wygląda ze zdjęć.
Ustawienia -> parametry cwu. cwu + mieszająca i zobaczymy co się stanie
2019-02-04 19:27
tkowal najpierw to wyczyść kocioł, połączenie kotła z kominem (kiedy czyszczony komin) wyczyśc kanały pionowe wygarnij z otworu za szufladą na popiół szmatkom przetrzyj czujnik temp. spalin (szmatkę lekko nasącz benzyną ekstr) i w zawansowanych daj retortowy  grupowy moc min max 16KW powtórzeń 5 dmuchaw 42% hizteryza kotła 0,3C
2019-02-04 19:31
Ogarnij również te pajęczyny z kotłem, bo nie widać jak wygląda sprawa tych powrotów i poprawności montażu samego czujnika temp. powrotu
2019-02-04 19:35
pmichalczyk napisał » 2019-02-04 19:27
tkowal najpierw to wyczyść kocioł, połączenie kotła z kominem (kiedy czyszczony komin..........
Dodałbym jeszcze aby przedmuchac, powietrzem dmuchawę. Często łopatki są zabrudzone co skutkuje mniejsza sprawnością nadmuchu
2019-02-04 19:38
kanały powietrzne może nie czyszczone zdemontuj dmuchawę i odkurzaczem
2019-02-04 19:41
Raczej kanałów nie da się zdemontować  tylko zawirowacze tylko wtedy będzie ogrzewał komin no i zaraz "ekolodzy" z forum go zheituja
2019-02-04 19:44
leon napisałem o kanałach powietrznych w palniku, nie pionowych spalinowych w kotle
2019-02-04 19:46
Ok sorki teraz zrozumiałem
2019-02-04 19:57
Gdzie Wy tam widzicie mieszacze 4D??? Tam są przecież 3D, obydwa w funkcji obniżania temperatury. Z samych podłączeń można to wywnioskować
Poniżej fotka - czy autor moze potwierdzić, czy rury mają taki właśnie przebieg?
Na razie wstrzymuję się z krytyką braku zaworów zwrotnych, bo nie zawsze muszą być za pompami.
Pokaż na zdjęciu powrotów, gdzie wpięte sa powroty obiegów czerwonego, zielonego i niebieskiego (CWU)?
Czy na grzejnikach masz głowice termoostatyczne? I który 3D jest do grzejników?
Nie podłacza się na sztywno uzupełniania obiegu C.O. z obiegu CWU. Do tego tylko z jednym zaworem.
2019-02-04 20:13
marcinbb napisał » 2019-02-04 19:08
Super! Dziękuje za wyjaśnienie. Zmienione.
Piec czyściłem około 1msc temu. Każde okienko wyczyszczone, z góry zdjąłem pokrywę, wyciorem czyściłem kanały. Ustawienia zmienione.
leON22 napisał » 2019-02-04 19:31
W weekend wygaszę go, wysprzątam piec i pomieszczenie.
2019-02-04 20:17
temperatura cwu na 60*C
EDIT: nawet idzie bez tego już 47*C na powrocie
Dobrze szło i zdechło temperatura zadana cwu na 60*C bo się wyłącza  ochrona powrotu.
EDIT:
USTAWIENIA -> Wyjście pompy mieszającej -> Temp. załączenia pompy miesz. [°C] -> 59*C
Niezależna praca pompy mieszającej -> TAK
2019-02-04 20:27
marcinbb napisał » 2019-02-04 20:17
EDIT:
Zrobione!
2019-02-04 20:30
tkowal pompa CO ma pracować cały czas co innego pokazuje w schemacie głównym co innego w zawansowanych temp. w domu reguluj zaworami dobrze że masz z nimi termometr w instalacji
Użytkownicy online: derek71, drobny10, jamma, Jan46, Justyna1992, kopalniana, Krzychu9000, lrat, Mako33, piecpellet, TWojtkiewicz, Wojciuirl, xwomada
