Forum  eCoal.pl v3.5  wysoka temperatura spalin Subskrybuj
2019-01-31 23:22
  abert Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Mam problem z wysoką temperaturą spalin, momentami dochodzi do 280 stopni lub wyżej. Proszę o podpowiedź jak temu zaradzić. A z drugiej strony może to błąd wskazań ( czujnik oczyściłem) bo przecież przy takiej temperaturze rura by się czerwona zrobiła a jest ciepła/gorąca ale daje się dotknąć dłonią.
2019-01-31 23:36
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Może byś napisał jaki to kocioł
2019-01-31 23:40
Ogniwo eko plusM 14kw
2019-01-31 23:46
Ok, a kanały pionowe i zawirowacze oraz czopuch też wyczyściłeś
2019-02-01 08:02
Czyszczę co 7-10 dni ale dla pewności dziś popołudniu jeszcze poprawię. Co ciekawe węgiel którego aktualnie używam, ze składu, prawie nie pozostawia sadzy.
2019-02-01 08:34
Postawiłbym raczej na czujnik temp. trzeba sprawdzić.
2019-02-01 16:29
W dobrym miejscu masz czujnik? Dobrze jest skalibrowany w programie? Zmniejsz nadmuch o 2 i zobacz co się stanie z temperaturą.
2019-02-01 18:53
Wszystko wyczyszczone, korekta dmuchawy -4 nadal dochodzi do 230stopni. Czujnik zamontowany ok 4 cm od pieca w czopuchu 40% w czopuchu, reszta na wierzchu. Kalibracji nie robiłem jest 0.0.
2019-02-01 18:56
Głębiej czujnik.
2019-02-01 18:57
Wrzuc go do wrzatku. Jak bwdzie znacznie przeklamywal to reklamuj
2019-02-01 19:53
  karoka65 Posty: 2036 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Ja bym zapytał ile węgla spala na dobę? bo M-ka to ma fajne spaliny jak ledwo popierduje a jak dostanie po "zaworach" to mnie akurat nie dziwi 300 w kominie.
2019-02-02 11:55
Spala normalnie ok 25-30 kg na dobę, przy powierzchni 140m z ocieplonym dachem ale nieocieplonymi ścianami z lat 60/70 to chyba całkiem nieźle. Na razie się uspokoiło korekta dmuchawy dała efekt albo węgiel trochę lepszy.
2019-02-02 12:13
Moim zdaniem, ciśnienie atmosferyczne ma też duże znaczenie.
Użytkownicy online: Dubak, MarekP, Molodieniec206, pershing83, streleca
