Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Prośba o ocenę ustawień spalania Subskrybuj
2019-01-31 17:18
  yahu83 Posty: 34 Ostrzeżenie: 0
Czy szanowni Koledzy/Koleżanki którzy mają w temacie większe doświadczenie mogli by rzucić okiem na moje ustawienia ? Od wczoraj przeszedłem z automatu na spalanie grupowe. Histogram wygląda chyba w miarę ok, palnik i popiół po 12 h też całkiem wporządku. Zastanawia mnie tylko że piec przez chyba 80% czasu pracuje z temp mniejszą niż zadana, tzn dość opornie dochodzi do zadanej po czym się dmuchawa wyłącza, temp szybko spada i cykl zaczyna się od nowa. Więc w sumie temp zadaną piec trzyma może 2 minuty a dochodzi do niej 4 x dłużej. Czy to jest naturalne dla tego trybu czy mam np dla mocy maks zwiększyć nadmuch ? Obecnie mam ustawione 12/16kw dmuchawa 36/39 %
pozdrawiam
2019-02-01 07:09
Witam,posiadasz siłownik zaworu w instalacji ? w ustawieniach masz ustawiony zawór 4D bez czujnika. Bez czujnika siłownik otworzy zawór na 100 %.
Jaki masz metraż domu ? ocieplenie ? zwiększ moc minimalną do 16 kw.
Palenisko zapadnięte ? lekka górka ? spieki kalafiory ?
coś więcej o instalacji
2019-02-03 20:32
Witam wszystkich posiadaczy ogniwo mam problem z spiekami.Ustawiam dmuchawa od 34% do 42% jak były tak są ,mam zamontowane RCK i przepustnic na dmuchawie co mam zrobić z tym przyczynom
2019-02-03 22:37
Może coś więcej np. czym palisz ? Próbowałeś zmienić opał na inny ?
2019-03-10 13:48
Przepraszam Panowie jakoś długo nie miałem okazji tutaj zajrzeć. Z obecnym tematem sobie poradziłem, wystarczyło lekko zwiększyć nadmuch / podnieść moc trochę poczekać i piec na spokojnie zaczął dochodzić do zadanej temperatuy. Spieki który na tym opale robiły się bardzo duże na automacie (kalafiory zapychające palnik), po przejściu na spalanie grupowe mocno zmalały nie stanowiąc już większego problemu.
Użytkownicy online: bodzionek, edmunp, Mario89, Olszyny21, oxalis3, Rafal_87
