Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  moja kotłownia film na youtube Subskrybuj
2019-01-31 18:47
O czym piszesz przemek?
2019-01-31 19:01
czysteogrzewanie.pl/2018/05/prawdziwy-postep-techniczny-w-spalaniu-wegla/#kirgistan
2019-01-31 19:29
Bardzo ciekawy artykuł.
2019-02-01 09:53
przemekoep10kw dla mnie świetny artykuł ciekaw jestem co producenci kotłów na to ? Mają bazę, laboratoria, przyrządy można powiedzieć WSZYSTKO I CO? Wywołam tu OGNIWO BIECZ.
2019-02-01 09:59
Obłóż to płaszczem, i wyniki już nie będą takie fajne. To piecokuchnia, a nie kocioł CO.
2019-02-01 10:03
Można połączyć przyjemne z pożytecznym
2019-02-01 10:48
no popatrz na inne projekty jego to jest przyklad piec kuchenny  ,kotly zasypowe sa i w polsce dobre np mpm ds  i wery moze drozsze ale sa .mnie denerwuje dac duzo pieniedzy za kociol i osprzet i miec problemy ze  spalaniem trzeba dosypywac wapna i takie tam z opalem to jest problem
dodane 2019-02-01 10:48proste zawsze sa dobre jak disel 1.9 tdi heehe
2019-02-01 10:54
Przemek to nie jest tak. Gdyby polak nie chciał być mądrzejszy od producenta kotła i sypałby to co producent zaleca, polak nie musiałby sypać wapna i cholera wie czego jeszcze żeby się jakoś w kotle paliło.
Może i ta cała ekologia inaczej by wyglądała a nie tylko była obecna na świstku który jest potrzebny do dopłaty i na nim się kończy, ta ekologia znaczy się.
2019-02-01 11:10
palilem roznymi opalami i zawsze podobne problemy ze spiekami to tak jak twierdza ze bardziej kaloryczny mniej kopci ,a to bzdura.to jaki opal najelepszy dla mojego kotla ? obecnie pale greenpalem z pgg
dodane 2019-02-01 11:10a jak dodam wapna to jeszcze ladniej sie wypala bo nie ma spiekow hmm.
2019-02-01 11:13
przemekoep10kw napisał » 2019-02-01 10:48
Temat nie jest nowy. Tak czy siak, ja bym już nie chciał kotła który trzeba co kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin wyczyścić, i odpalać na nowo. Z opalem masz rację, coraz trudniej kupić porządny. A Ty nie masz super kotła, i to też problem. Znaczy kocioł jest spoko, ale najważniejszy bebech to dziadostwo. Na filmie pali się całkiem fajnie, ale kiedyś gdzieś pytał
eś o rusztodeflektor, i zastanawiam się co on tam jeszcze robi Obejrzyj nagranie, i się zastanów
Fakt. Ale kocioł można zamontować w niepotrzebnie skomplikowaną instalkę, i nawet najlepszy będzie wnerwiał.
2019-02-01 11:20
jakby nasi dobry wegiel nie sprzedawali za granice i sprowadzali syf od naszych sasiadow  to tez bylo by dobrze
dodane 2019-02-01 11:20 wlasnie moze go wywale wreszcie ten rusztodeflektor .bebechy jak sie ta dziura zrobi to tez ale to koszta
2019-02-01 11:27
To zobacz w DTR co zaleca producent Twojego kotła, na 101% nie jest to miał greenpal z pgg
O ile dobrze pamiętam to zawijan "mały" podawał że kocioł badano na kiedysiejszym Pieklorzu Piekarskim obecnie jest to Skarbek z Piekar, cała reszta to paliwa zastępcze gdzie żaden producent nie daje gwarancji że jego wyrób ( kocioł ) będzie pracował prawidłowo na tymże paliwie zastępczym.
Kup paletę tego paliwa, zasyp i zobaczysz czy będziesz musiał sypać i pier....ić się z wapnami i innymi wynalazkami, ile będziesz wynosił popiołu z tego węgla itp.
Problem widzisz jest tego rzędu że za tonę Skarbka kupisz 2 bigbagi miału, nie rozumiem tylko późniejszych narzekań.
To nie jest tak że piję tylko do Ciebie, tyczy się to zdecydowanej większości tu piszących.
Taka cała prawda panowie, trzeba tylko uderzyć się w pierś samemu, palisz goownem to nie narzekaj bo świadomie to robisz.
2019-02-01 11:39
to z jakie strony tego skarbka kupic zeby nie bylo problemu .a ten rusztodeflektor to wywalic hmm.
2019-02-01 11:45
Pójdę pod prąd, i Ci powiem tak: pal greenpalem, bo do burnera to dobre paliwo. Ino nie zaglądaj stale, nie grzeb, idź za przykładem bodziastego hehe A żelastwo wyjmij, przecież od razu złomiarzom nie dasz, tak że... wsadzisz jak uznasz, że jednak bez tego jest źle.
2019-02-01 11:49
ales ty tajemniczy ze hej . chce miec spokuj i doplacic za opal chyba tyle mi doradzisz?
2019-02-01 12:17
Chcesz, kup Skarbka. Najlepiej znajdź w pobliżu skład, i weź na próbę. Wg mnie, burner lepiej chodzi na miale, niż na grochu. Trochę się w tym temacie nasłuchałem, i to "uśrednione" info.
2019-02-01 13:19
no i tak to kto pyta ten bladzi heee to jaki opal do burka najlepszy
2019-02-01 14:57
O lol gościu dlaczego usyfiłeś piec tym wapnem? 38stopni na podłogę to nie za dużo? Ja piec czyszcze raz na 2 miesiące
2019-02-01 15:22
no gosciu dlaczego? zeby nie spiekalo i czysciej bylo to jakie proponujesz ustawienia albo patent
dodane 2019-02-01 15:22a tak pozatym ty masz defro to inna bajka
2019-02-01 17:40
No to sorry
Użytkownicy online: bog_dur, henryk, kmarzotko15, krzysztofg77, lm2252, Mario89, mietromiot79, misiodab, streleca
