Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ustawienie kotła Ogniwo Eko Plus M 20kw Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 6Następna stronaOstatnia strona
2019-01-26 13:38
Jesteś niecierpliwa. Jak będziesz co chwila wyłączać kocioł to do ładu nie dojdziemy. Po co obniżyłaś temp. kotła, dlaczego nie zwiększyłaś temp. CWU i wreszcie wróciłaś do maksymalnego kąta otwarcia 4D - 100%. Za dziko postępujesz a tu potrzeba cierpliwości.
2019-01-26 13:42
U mnie temp. cwu 56, a powrotu 46 - dlaczego?
2019-01-26 13:55
  Magdalena1166 Posty: 37 Ostrzeżenie: 0
mam zaniki prądu i to dlatego już poprawiam
dodane 2019-01-26 13:47już poprawiłam
dodane 2019-01-26 13:55ustawiam zawór 4d na 80%  a on otwiera się na 100 dlaczego tak sie dzieje?
2019-01-26 13:59
No dobrze. Czekamy na ustabilizowanie instalacji.
Ograniczenie kąta otwarcia jest po to aby m. innymi nie pozwolić instalacji odbiorczej przeciążyć kotła. Jak się ustabilizuje to się go doreguluje prawdopodobnie jeszcze niżej.
2019-01-26 14:00
ok
2019-01-26 14:23
Powiedz mi dlaczego nie sterujesz 4D od pogody i dlaczego masz ustawione aż 50 st aktualnie?
2019-01-26 14:30
na forum radzili żeby wyłączyć regulator pogodowy a ile mam ustawić
dodane 2019-01-26 14:30
2019-01-26 14:35
Czy na grzejnikach masz zawory termostatyczne?
2019-01-26 14:39
tylko zawory bez termostatu
2019-01-26 14:50
Idea stosowania 4D w takiej instalacji polega na zmianie temperatury za pompą CO według krzywej temperaturowej. Te zadane 50 stopni to moim zdaniem dużo, w dłuższej perspektywie się zagotujesz. Moim zdaniem wystarczy Ci 40/41 dla 0 na zewnątrz. Czyli dla aktualnej temperatury około 41/42. . Spróbuj ustawić pogodówkę 4D dla +10 ustaw 37 a dla -10 ustaw 45. Jak będzie za mało to dodasz 1 lub 2 stopni tzn. dla+10 - 38 a dla -10 - 46. Jak będzie za gorąco to w dół.
W nocy masz zaprogramowaną temperaturę komfortową - najwyższą, trochę dziwnie. Jak osiągniesz zadaną temperaturę to zawór przymknie o 2 st. bo tak masz ustawione.
2019-01-26 15:04
a temperature kotła i wszystko inne zostawić tak jak ustawiłam?
dodane 2019-01-26 15:04
a temparature powrotu na ile ustawić?
2019-01-26 15:06
Kocioł zostaw na stałej temp. 60 st. Aktywna tylko dla 4D
dodane 2019-01-26 15:06Aktywuj pogodówkę dla 4D
2019-01-26 15:10
a jak się to ustawia?
2019-01-26 15:11
Obawiam się że te 40st za zaworem to będzie za mało  U mnie przy średnio ocieplonym budynku na chwilę obecną za zaworem 40st a wew. 23.5 st
2019-01-26 15:12
jak włączam regulator pogodowy to temperatura spada
2019-01-26 15:14
Ustaw krzywą dla +10st 38st dla - 10st 48st za zaworem
2019-01-26 15:18
Dla kotła dezaktywuj regulator pogodowy a dla zaworu aktywuj.
2019-01-26 15:25
mam ajaką temperature powrotu ustawić bo miałam 40 potem zmieniłam na 50 i sama juz niewiem
2019-01-26 15:27
Magdalena1166 napisał » 2019-01-26 15:12
Ustawienia - Kocioł/tryb pracy  - regulator pogodowy - nieaktywny
dodane 2019-01-26 15:27
Magdalena1166 napisał » 2019-01-26 15:10
Ustawienia- obwody co - obwód co1 - zawór 4D - regulator pogodowy aktywny.
Tam też ustawiasz temp. dla 10 i -10
2019-01-26 15:28
mam
Użytkownicy online: Arek79, jwojtowicz
