Forum  eCoal.pl v3.5  VARMO+OGNIWO EKO PLUS 25KW Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona10 / 12Następna stronaOstatnia strona
2019-01-30 11:10
Dalej walczycie? A tu ani jednego zdjęcia instalki. Może jakiś zonk jest, skoro tak dziwnie reaguje?
2019-01-30 12:15
Instalka raczej jest ok gmaj. Mogę zrobic fotki po powrocie z pracy.
dodane 2019-01-30 12:15Dlaczego uważasz, że dziwnie reaguje?
2019-01-30 14:29
  Kyniek Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam. W grudniu kupiłem na tzw. próbę 300 kg paliwa Varmo. Kociołek Żywiec 25 kw sterownik bruli.pl. Ustawienia: 20s podawanie, 50s przerwa, 37% powietrze. Powiem krótko: w styczniu zakupiłem dwie palety i jest Lux. Jedynie jak napisał Toffik pyli bardziej od eko.
2019-01-30 18:12
Bez przesady z tym pyleniem ...ale opał jest spoko.
dodane 2019-01-30 14:52...no i zawsze można go zrosić wodą
dodane 2019-01-30 17:32Melduję się.
dodane 2019-01-30 18:12
dodane 2019-01-30 18:12Ale duble
2019-01-30 18:30
I co, chce Ci się grzebać ?
2019-01-30 18:46
Słucham uważnie.
2019-01-30 18:53
Możesz spróbować zawór przełączyć na sterowanie ręczne, i przestawić na pełne otwarcie. Termostaty ustawić na 2 na początek, potem ustawić żądane temp. Zadaną CO dać na 52st. Jak jesteś ciekawski, to próbuj.
2019-01-30 19:04
Coś o pompie wspominałeś?
2019-01-30 19:07
Że w trybie auto puścić. Możesz spróbować na średnim domku niebieskim.
2019-01-30 19:11
Skala z prawej strony - rozumiem. Myślisz, że spalanie spadnie?
2019-01-30 19:16
A nie z lewej ? Z ikoną grzejnika, a nie spirali. Nie wiem czy spadnie, czy wzrośnie. Chcesz, próbuj, nie to nie.
2019-01-30 19:21
Przemyślę ten eksperyment. Trzeba by było w weekend przeprowadzić taką operację, żeby mieć nad tym pieczę
2019-01-30 19:24
budgie popraw statystyki dla tego palnika 0,18 kg na min przy eco i 0,22kg min przy miale to jak policzyłem u ciebie z 64kg na dobę a nie 30 kg cos nie tak z instalacją chociaż oepM moze tak spalać (ta konstrukcja nie powinna trafić na rynek) nie wiem jak długo wytrzyma silnik napędu i dmuchawa jak piec się nie odstawia wcale
2019-01-30 19:29
Dzięki za radę pmichalczyk, ale ja chyba wiem lepiej ile mi bierze
dodane 2019-01-30 19:28Kocioł jeszcze miału nie widział.
dodane 2019-01-30 19:29Verb, te "domki" są na tych nowych Wilo. Ja mam poprzedni model.
2019-01-30 19:34
budgie1 napisał » 2019-01-30 19:21
Jak sobie chcesz. Osobiście uważam sterowanie termostatami za lepsze od sterowania zaworem.
2019-01-30 19:45
Dużo jest takich opinii na forum, jak twoja. Szkoda kasy na ten zawór 4D. Dobrze, że mam dostęp do takich rzeczy w cenach hurtowych
2019-01-30 19:47
Zawór sprawdza się elegancko w podłogowym, tak że nie jest to taki zły wynalazek.
2019-01-30 19:50
Tego nie powiedziałem. Nie mam niestety podłogówki. Córka na wiosnę stawia dom i oczywiście wszędzie podłogówa.
2019-01-30 19:53
Jakby się jeszcze raz budował, to też tylko podłoga.
2019-02-03 09:43
Bez dwóch zdań
dodane 2019-02-03 09:43Po tygodniu palenia Varmo - stwierdzam, że opał jest godny polecenia.
Użytkownicy online: Grzegorz_1969, ondrej00, sp3lff
