Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  VARMO+OGNIWO EKO PLUS 25KW Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 12Następna stronaOstatnia strona
2019-01-25 22:16
Wiele Ci kolego nie pomogę, bo mnie sterowanie eColal, czy grupowe odrzuca. Spróbuj na nastawach jakie ma adwersarz. Jak jest duże zapotrzebowanie, to tylko tryb pellet da radę w trybie eCoal, i naprawdę daje radę.
2019-01-25 22:19
No cóż...zobaczymy
2019-01-25 22:23
Czekamy na opinię, hehe
2019-01-25 22:24
Zdam relację
2019-01-25 22:45
Z góry dzięki. Lepiej zamieścić recenzję, niż paplać 3po3. Bez qrwa urazy kolego... Naprawdę chętnie przeczytam rzetelną  recenzje.. Powodzenia.
2019-01-26 19:46
Dwa worki Varmo w zasobniku. Mit pierwszy: przy zasypie pyli mniej niż suchutkie eko z Chwałowic. Czekam aż dojdzie na palnik
dodane 2019-01-26 19:46Varmo doszło do palnika. Temperatura zaczęła gwałtownie spadać. Podniosłem kopczyk ręcznie. Przełączyłem kocioł w tryb pellet i poszło w oczach w górę
2019-01-26 20:09
Spoko. Ale Ty tam chyba masz problem z silnym ciągiem ?
2019-01-26 21:58
A ty chyba jasnowidz jesteś Verb -  jestem pod wrażeniem - mam taki mały problem.
dodane 2019-01-26 20:19Jakies propozycje?
dodane 2019-01-26 20:23Smartflow?
dodane 2019-01-26 21:58Varmo sobie powoli pyka
2019-01-26 22:05
Jakie wrażenia  Wydaje mi się, że za krótko podajesz pewny
2019-01-26 22:48
Temperatura podajnika jest ok. Osiąga zadaną, więc....
dodane 2019-01-26 22:48Jak na te kilka godzin oceniam pozytywnie. Też miałeś taki epizod leON - czytałem
2019-01-26 22:53
ale co osiąga zadana bo kocioł od 19.32 się nie odstawił pracuje non stop
2019-01-26 23:16
Miałem i spróbuję jeszcze raz, bo ostatnio męczę się z Greenpalem, bardzo mi syfi w kotle  Niby spala się ok ale na ściankach kotła czarno od sadzy, czyżby za mało tlenu pewny Na podtrzymaniu się nie wypala bo zamontowana klapka w dmuchawie. Zmienię opał i zobaczę, czy to coś zmieni
2019-01-26 23:39
A musi się odstawiać?
2019-01-26 23:54
no chyba powinien sie odstawiać u ciebie grzeje dalej ,dobrze że motoreduktor porzadnej firmy ale nie wiem ile wytrzyma
dodane 2019-01-26 23:54leon ale to węgiel będzie syf a tom przysłonę bym wywalił
2019-01-27 07:55
To jak z tym odstawianiem? Wyczytałem na tym forum, że lepiej jak pracuje bez odstawiania, a tu pmichalczyk wróży mi rychłą wymianę motoreduktora?
2019-01-27 08:19
Będzie się odstawiał, gdy zapotrzebowanie spadnie, nie martw się.
2019-01-27 08:37
Mnie to wcale nie martwi Verb. Jak oceniasz po wykresie 13-godzinne palenie Varmo?
2019-01-27 08:44
Bez problemu trzyma zadaną, ale czy wyciągasz z niego wszystko to nie wiem, fotką rzuć.
2019-01-27 08:53
Wypiję kawkę i pójdę zerknąć do kotła z komórką. Muszę sprawdzić ile go faktycznie poszło, bo po statystykach, to już chyba na "lufcie" jedzie
dodane 2019-01-27 08:53Co radzisz z tym wielkim cugiem?
2019-01-27 08:55
W statach musiałbyś ustawić jakieś 60% vs groszek, czyli około 1,5 - 1,6 aby zużycie było bliskie prawdy.
Łatwo możesz sprawdzić czy cug przeszkadza, wystarczy otworzyć wyczystkę w kominie, i zaglądnąć po godzinie.
Użytkownicy online: agnieszka1, sokol02, wele
