Forum  eCoal.pl v3.5  Ustawienia pieca OGNIWO EKO PLUS M 20 kW Subskrybuj
2019-01-22 20:58
panowie czym więcej będziecie podnosić temp.kotła co raz więcej będzie spalał ,nie tędy droga msmonter popatrz na chłodno na konstrukcję kotła to niema prawa być oszczędnym kotłem może w nowych domach gdzie pierdniesz i jest ciepło ,dziwi mnie to że ten kocioł wszedł do produkcji i przeszedł testy 5 klasy tylko szkoda mi ludzi którzy teraz męcza się z ogniwo eco plus M
2019-01-22 20:59
Niech się buja do jutra, powoli dociąga.
2019-01-22 21:02
  msmonter Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
170 m2 hol słabo ocieplony a reszta jest git, zostawię naradzie 60 stopni i zobaczymy co się stanie, zawór mam 3d afriso, podejrzewam że CWU sporo łyka ciepła
dodane 2019-01-22 21:02Zobaczymy jak pochodzi może się ustabilizuje
2019-01-22 21:21
  leON22 Posty: 6422 Ostrzeżenie: 3
Faktycznie coś się klaruje , to chociaż dołóż mu 37% wiatru na mocy min
2019-01-22 21:48
Obniżenie temperatury kotła z 5 na 0. Cały czas ta sama stabilna temp.
2019-01-22 22:08
Czyli punkt wyjścia. Czekam na stabilizacje i zobaczymy jak popracuje
2019-01-23 07:27
Jak widać wszystko się wyklarowało , jak dla mnie za niska temp.kotła   O godz.4.55 przy przejściu na temp.komfortową zawór otworzył się na aż 68% . Podnieś temp. zadaną kotła na 65st i powinno być OK , oczywiście pamiętaj, że wtedy trzeba zwiększyć ilość podań np.po 6x na obu mocach i nadmuch 38/40%
dodane 2019-01-23 07:27
pmichalczyk napisał » 2019-01-22 20:58
Piotr, jak widzę dalej Ci nie przeszło i walczysz z tymi M-kami jak z wiatrakami  O dziwo msmonter ma niską temp.spalin tak , że nie wszystko ulatuje mu kominem Podniesienie temp. kotła nie musi od razu oznaczać większego spalania . Najlepiej jak msmonter , przetestuje oba ustawienia i porówna wyniki Może wtedy co niektórzy przejrzą na oczy  Sam jestem ciekaw wyniku
2019-01-23 08:16
Ja osobiście zostawiłbym te 60 st. i skupiłbym się na dopracowaniu spalania. Powinien się lepiej zbierać na niższej mocy a prawie za każdym razem ma ugięcie kilku stopni i przełącza na moc max. Kolega ma potężne kalafiory żużlowe a wiec powinien obniżyć podmuch albo dodać paliwa. Nie wiem jakim węglem pali i nie widzę płomienia - powinien być spokojny, jednolity w kolorze żółtym oraz bez dymienia. Co do zużycia groszku, to kiepsko widzę jego zmniejszenie! Instalacja wydaje się mieć spory apetyt na ciepło.
2019-01-23 08:42
Witam po nocy mamy następujacy stan na palniku zmniejszyć coś czy czekamy?
2019-01-23 10:16
Statycznie na zdjęciu płomień wygląda dobrze ale kalafior  się tworzy - za wysoka temperatura żaru i topienie popiołu. Spróbuj obniżyć podmuch o 1 lub 2% a jak nie będzie dobijał do temp zadanej to dodaj podanie, bez zmiany podmuchu.
Dodajesz wapna do groszku? Zmniejsza to wielkość spieków żużlowych.
PS.Jaki masz fabryczny czas całkowitego otwarcia zaworu 4D - 60sek? Dla Afriso jest to 120 s.
2019-01-23 17:21
Pisałem już wcześniej mam 3-drogowy, 60 s. otwarcie. Zobaczę po 18 jak wygląda sytuacja na palniku.
Rano zmniejszyłem o 1% dmuchawę na minimalnych i teraz czekam po pracy zerknę i zobaczymy co dalej.
Dzięki
2019-01-23 18:09
  krzych_boch-og20 Posty: 136 Ostrzeżenie: 0
Skoro mowa o ustawieniach pozwolicie że się podepnę?
Ustawiłem piecyk na grupowym ale wciąż brak mi pewności co do moich ustawień. Porównywałem tu z innymi siedziałem wieczorami i nocą jednak myślę że jest jeszcze coś do dopracowania. Teraz mam dostęp do neta i prosiłbym aby ktoś z doświadczony sprawdził te moje ustawienia. Bardzo będę wdzięczny.
2019-01-23 18:36
msmonter napisał » 2019-01-23 17:21
Dzięki
Spróbuj dodać jedno podanie dla 12. W tej chwili 5 x 7= 35 i 5 x 9=45 dla 16kW.
16kW dobrze/lepiej ciągnie temp. a więc dla 12kW - 6 x 7=42 z podmuchem 36% na początek.
Ciekawe, że CWU nie osiąga u ciebie temp. kotła a tak powinno być, przy praktycznie ciągłej pracy pompy CWU dla ochrony powrotu?
dodane 2019-01-23 18:36
krzych_boch-og20 napisał » 2019-01-23 18:09
Wygląda poprawnie, chociaż spaliny lekko ponad 150. To nie jest źle, ale może trzeba wyczyścić kanały wymiennikowe aby zeszło do np.100-110. Zużycie też wydaje się realne.
Trochę dziwna praca zaworu 4D lub 3D.
2019-01-23 18:58
LiMat napisał » 2019-01-23 18:36
Dzięki
Tak bo zawór czterodrogowy nie jest sterowany automatycznie. Czujka wpięta żebym widział temperaturę za zaworem. Założony mam też regulator ciągu kominowego bo wcześniej nie mogłem zapanować nad wiatrem i dmuchawą.
Dzięki za info.
2019-01-23 22:19
A czy dodając powtórzenia nie zacznie mi przesypywać węgiel? I tym samym spalanie w górę?
2019-01-24 10:21
Jak wygląda aktualnie sprawa spieków? Jak masz dobrze to nie tykaj. Jak masz nadal to próbuj. Proponuję ścieżkę dla rozwiązania problemów a ty decydujesz. Jak będzie wywalał niedopały to zareagujesz. Jakim węglem palisz, bo jak wysoko kalorycznym to możesz jeszcze obniżyć podmuch. Ja palę Goldem 28 -29 MJ i dmucham bardzo nisko. W kotle jak najbardziej w porządku.
2019-01-24 16:55
ok godziny 8.20 było coś takiego z przodu dodatkowo kalafior i do duży. podeślę potem zdjecie z popielnika,
jak sądzicie co może byc tego przyczyną dodam że węgiel nie wiem z jakiego żródła itp, ale na pewno suchutki i nie dodaję wapna
dodane 2019-01-24 16:53i zaczyna przesypywac węgiel tak myślę bo w popielniku powoli zaczynam go znajdywać
dodane 2019-01-24 16:55
2019-01-24 17:02
W takim razie zmień ilość podań na obu mocach po 4x ( dmuchawa 35/37% ) albo podnieś temp. zadaną kotła na 65st ze wskazaniem na na drugą opcję
2019-01-24 17:13
Spróbuję z opcją pierwszą ew. potem tę drugą jak będzie problem z dogrzaniem.
dodane 2019-01-24 17:13Na razie dosyć dużo pali wyszło teraz 30 kg/d
2019-01-24 18:12
Kocioł daje teraz radę dla 4-ch podań, to ja bym mu jeszcze zmniejszył podmuch o 1%.
Użytkownicy online: Joanka0905, swacio, VoreQ
