Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo Eko plus M 20kw bardzo duże spalanie oraz różnice temperatur Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 7Następna stronaOstatnia strona
2019-01-17 16:10
budgie1 może "Sprawa dla reportera" rozwiąże temat , szkoda pisania o "fachowcach", którzy minęli się z powołaniem
2019-01-17 16:27
Dzięki ujec. LeON ten instalator jest zgłoszony do robót na dotację, więc może byłoby dobrze znać jego "namiary", żeby przypadkiem nie polecić go komuś. Pracuję w technice grzewczej i m.in daję klientom takie kontakty do fachowców.
2019-01-17 16:41
Zawsze możesz go polecić komuś, kogo nie lubisz Daj spokój chłopu , może się jeszcze nauczy pewny
Swoją drogą , proponuję NOWY TEMAT na Forum ES - "Lista pseudoinstalatorów" , kto jest za  Kto, co i za ile spi...ł
2019-01-17 17:08
Świetny pomysł!
dodane 2019-01-17 17:08LeON nie znam gościa, który robił instalację Krisowi, ale po inicjałach bym się może kapnął, co to za fachura jest
2019-01-18 09:19
  krisrech Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Zmniejszylem siłę nadmuchu i po wykresie widać, że spaliny spadły a tym samym wydłuży się teoretyczny czas następnego załadunku. Nie wiem tylko skąd te dwa póki o północy i nad ranem
2019-01-18 10:55
Spróbuj jeszcze zmniejszyc nadmuch. Tylko żeby ci się wszystko ładnie dopalało.
2019-01-18 11:00
Włącz ochronę powrotu przez pompę CWU. Temperatura CWU w granicach 60 stopni nie powinna być problemem dla użytkowników. Zmień histerezę zaworu 4D na 2 stopnie. To powinno ustabilizować pracę kotła.
2019-01-18 11:07
Tak jak pisałem wczesniej, nie mam możliwości realizowania ochrony powrotu przez CWU bo to osobne rozgalezienie, które się nie łączy w powrotem CO.  Próbował w kiedy zmienić to i efekt był taki, że podbijalo temp na zasobniki z CWU a powrót jak był ok 37-38 tak został. Co da zmiana tej histerezy?
2019-01-18 11:08
Nie będzie międliło tak zaworem 4d w tę i z powrotem
2019-01-18 11:11
Jeśli chodzi o wentylator to dopiero jak będę w domu z pracy bo muszę zobaczyć jak wygląda palenisko i popiół. Czy są spieki i czy wszystko się ładnie dopala przy tym nadmuchu co teraz.  Zastanawiam się jeszcze czy nie zmienić z powrotem że max 20 kw i min 20 kw ustawienia pieca. Teraz mam min 16. Co to może zrobić?
2019-01-18 14:07
histerezę kotła zrobiłbym jeszcze na 0,1 - też zmniejszy wahnięcia i te rury w piwnicy poocieplać bo straty w tym miejscu są akurat niepotrzebne i tak grzej czopuch i przez drzwiczki.
dodane 2019-01-18 14:07Analizując wykresy można dojść do wniosku, że ewidentnie załączenie się pompy CWU podnosi temperaturę powrotu. "Górki" na temp. powrotu zgadzają się z podnoszeniem się temp. CWU. Ustaw zatem ochronę powrotu przez pompę CWU. Najprawdopodobniej da to efekt w postaci możliwości zejścia z mocami na 12-12 albo 12-16
2019-01-18 14:31
Przeczytaj wszystkie posty krisa i jego obawy
2019-01-18 16:37
krisrech napisał » 2019-01-18 11:07
Oj Pinokio, coś nas chyba okłamałeś  Zobacz jak rośnie temp.powrotu po zmianie na pompę CWU , a nie mówiłem Tylko teraz daj kociołkowi w 3 litery , bo zalała go zimna woda z obiegu
PS.  Minusem stałej ochrony przez pompę CWU jest to , że możesz zapomnieć o zadanej temp.CWU i programatorze , temp.CWU będzie zawsze zbliżona do temp.kotła i aby ochrona działała jak należy musisz ją podnieść w ustawieniach do min.60 st  żeby pompa CWU hulała non-stop ( pompa się wyłączy jak zostaną spełnione dwa warunki osiągnięta temp.zadana powrotu i cwu plus histereza 2st )
2019-01-18 16:48
Majster Dżepetto go chyba tak omamił
2019-01-18 16:51
leON22 ale ty widziałeś zdjęcia instalacji z poprzedniej strony
2019-01-18 16:54
Widziałem , no i ...
2019-01-18 16:56
Nie wiem czy rośnie. Zobaczymy po dłuższym czasie czy nie spadnie ponizej 40. Zastanawia mnie jak to może działać jak powrót cwu nie jest połączony z powrotem co.  Sprawdź zdjęcia.
2019-01-18 16:58
Do obliczenia temperatury powrotu moim zdaniem nie wystarczy czujnik temperatury powrotu
On ma 2 powroty jeden z instalacji na której jest czujnik a drugi z CWU bez czujnika
Poza tym ciekawe jak te powroty mieszają się w piecu
2019-01-18 17:04
Przecież powrót musi mieć gdzieś wpięty w POWRÓT bo temperatura rośnie. Jak się to ustabilizuje, to można się moim zdaniem pokusić o zmianę zadanej na 65 - 70 stopni. Jeszcze lepiej podniesie powrót bo przymknie 4D
Przepraszam dopiero zauważyłem na zdjęciu ten powrót CWU.
2019-01-18 17:11
Przypominam zdjęcie z instalacji:
Użytkownicy online: 111sas111, domp, gdlugaj, krzysztofg77, miras76, pherrman, RobertK, sokol02, TomaszDudzik
