Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo Eko plus M 20kw bardzo duże spalanie oraz różnice temperatur Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 7Następna stronaOstatnia strona
2019-01-17 08:31
A czujnik powrotu masz przy samym wyjściu z kotła?
dodane 2019-01-17 08:27W Ogniwie M mam jedno wejście powrotu, więc dziwi mnie trochę twój post z tymi osobnymi powrotami.
dodane 2019-01-17 08:31Temperaturę zadana daj na 65 , to i powrót będzie cieplejszy.
2019-01-17 08:49
  krisrech Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Tak jakieś 5 co od kolanka kolanka co wchodzi do pieca. Ja mam dwa wyjścia z pieca i dwa powroty zrobione.  Osobno na CWU a osobno na CO
2019-01-17 08:56
Ale w kotle jest jedno wejście, więc muszą się łączyc-tak myślę
dodane 2019-01-17 08:56Zrób jakieś fotki i daj na forum.
2019-01-17 09:02
Mam ale nie umiem wrzucić z komórki bo pokazuje, że za duże 😡
2019-01-17 09:04
Zmniejsz rozmiar
2019-01-17 09:08
2019-01-17 09:25
WoW!
dodane 2019-01-17 09:25Od strony zaworu 4D jeszcze zapodaj.
2019-01-17 09:50
2019-01-17 10:08
I teraz fachowcy mają pole do popisu
2019-01-17 13:25
Ktoś coś doradzi koledzy? Jak obniżyć temp spalin? Jak zwiększyć temp powrotu? Czy wywalić ten czujnik temp bezprzewodowy a zamontować ten dedykowany? I jak sprawić aby palił mi zamiast 35 kg 25-30 na dzień?
2019-01-17 13:30
  Pudelski7 Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Mi podobnie instalatorzy podłaczyli CWU po tygodniu palenia przerabiałem powrót tak aby móc podnieść temp. powrotu za pomocą CWU.
2019-01-17 13:58
Ja nie mogę przez 5 lat teoretycznie nic w instalacji nabrać-piec z dofinansowania. Mogę zapytać jedynie instalatora czy może to przerobić jeszcze.
Ale przecież to są dwa różne typy wody do CWU jest czysta a w CO wiadomo więc jak je można zmieszać
2019-01-17 15:36
Dla mnie to jest masakra...jeszcze na dotację...proszę pozdrowić instalatora.
dodane 2019-01-17 15:36Ta woda się nie miesza krisrech...bez obaw
2019-01-17 15:37
  ujec Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Kosmos. Instalator chciał pozatykać wszystkie otwory i mu się to udało. Nawet zawór bezpieczeństwa jest w innym niż powinien miejscu. Myślę, że gwarancja Ogniwa co do pieca nie będzie skuteczna, gdyby się coś stało. Na pewno jest to montaż, którego nie przewidziało ani Ogniwo ani Electro System.  Dodatkowo ruchy zaworu 4D, sterowane z wewnątrz domu, tak rozhuśtały instalacje, że stabilnie to nie ma prawa działać. Podniesienie temperatury zadanej kotła przy takich skokach tylko zaszkodzi. Co do dotacji, to przerobienie podłączenia pieca w ramach rękojmi instalatora lub poza, ale bez ruszania kotła jest możliwe, nawet bez straty dotacji. Dotacja jest na wymianę kotła, z jego montażem, ale nie z szczegółową instalacją. Bez zmiany instalacji pewne rzeczy mogą poprawić działanie kotła, ale cudów nie będzie.
2019-01-17 15:44
Ujec, nie można było tego lepiej ująć
dodane 2019-01-17 15:44Ujec, pytałem już w innym poście, jakim palisz grochem?
2019-01-17 15:44
krisrech widzę że na siłę chcesz stworzyć nową teorię mieszania wody w obwodach CWU i CO , ale jaja  Włącz tą ochronę przez pompę CWU i zobaczymy czy zadziała
2019-01-17 15:46
A zmieszanie wód leON?
2019-01-17 15:49
budgie1 przestań już mącić
2019-01-17 15:49
Moim zdaniem krisrech powinien podać inicjały instalatora. To chyba pod RODO nie podpadnie?
2019-01-17 16:07
Aktualnie palę greenpalem. ALE wszyscy, którzy myślą, że to cudowny opał i rozwiąże ich wszystkie problemy i będą mogli zapomnieć o piecu raczej zmartwię. Jest to dobry opał ze względu na stosunek cena/jakość, ale wymagający trochę uwagi. Bo ze względu na frakcję, trzeba obserwować spalanie i reagować regulacją wiatru. Szczególnie kiedy kocioł nie pracuje stale, tylko zaczyna wchodzić w podtrzymanie. Za mały wiatr nie dopala środka, za duży łatwo się skleja i spieki gwarantowane. Natomiast obniżyły mi się temperatury spalin i spalam porównywanie lub mniej niż groch z Wesołej zeszłego roku. Wesołą też z czasem nauczyłem się obniżyć spalanie, bo też  nie potrzebuje wielkiego wiatru. Ale trzeba trochę poeksperymentować. Przypomina mi się blog zawijana i jego rady, na którym początkujący powinni zajrzeć, chodzi mi o ustawienie korekty wiatru, poprzez obserwowanie dymu z komina i popiołu, Nie bać się sprawdzać i testować mniejszego wiatru, dla opału który każdy ma.
Użytkownicy online: arek
