Forum  eCoal.pl  Sprzęgło hydrauliczne Subskrybuj
2019-01-16 14:27
Mam taki dylemat odnośnie swojej instalacji.. sprawa wygląda tak jak na obrazku mam obecnie dwa układy:
1-podłga
2- kalo góra/ kalo dół
Mam 2 zawory 4d i zastanawiam się czy warto byłoby zamontować zamiast takiej pajęczyny co mam obecnie sprzęgło hydrauliczne??
Minusem obecnego rozwiązania są wachania w temperaturach zasilania, mam wrażenie że te układy wpływają na siebie w zależności od przepływów, temperatur, dodatkowo temperatura powrotu do kotła też nie jest za dobra znaczy delta między zasilaniem a powrotem wynosi około 12C to troche za dużo moim zdaniem.
Rzucam temat bo jestem ciekaw opini....
2019-01-16 19:38
Bardziej jakiś niewielki bufor powiedzmy 200l niż sprzęgło.
2019-01-17 10:48
A czemu nie sprzęgło?
2019-01-17 14:42
a ja myślałem, że tylko u mnie jest labirynt w kotłowni
2019-01-17 15:27
Dawaj focie miazio
dodane 2019-01-17 15:27Zawsze możesz escape room zrobić
2019-01-18 13:03
nie wiem czy akurat sprzęgło rozwiąże problem, a co myślicie żeby do tego mojego układu dołożyć pompe kotłową??
2019-01-19 21:07
kotłowa załatwi sprawę powrotu -
jeśli reszta działa - jest ciepło - to ja bym zostawił -
i bez sprzęgła masz kosmiczną kotłownię - niejeden by się zakochał ))
2019-01-22 13:06
@wlasti
jescze pytanie  czy tą pompe kotłową jak już będe montować to zrobić na takim trójdrożnym zaworze?? który byłby bajpasem między zasilaniem i powrotem ?? czy może olać to zamontować samą pompe na powrocie która pracowałaby za zaworem 4d tam samo jak pompa zasilająca układ CO ??
lub taka wersja z zaworem 3d
2019-01-22 16:09
Ani tak, ani tak...
Tylko ak:
2019-01-23 08:44
@gmaj22
czyli nie trzeba żadnego bajpasu między zasilaniem a powrotem?
wystarczy zamontować pompe kotłową przed zaworem 4d i będzie dzięki temu cieplejszy powrót?? tzn cieplejszy niż mam teraz bez tej pompy?
upewniam się bo na wiosne bede ruszał z przeróbką
2019-01-23 10:54
Pompa kotłowa, najlepiej z płynną regulacją mocy (Wilo Yonos Pico). Oczywiscie zawory zwrotne sprężynowe za wszystkimi pompami. Mogą być na powrotach, jak zaznaczone na szkicu.
Do wiosny to jeszcze niejeden pomysł w Twojej głowie zakiełkuje
2019-01-23 11:58
@gmaj22
chyba że masz jakiś inny pomysł no podgrzanie powrotu to chętnie
2019-01-23 18:18
Mam, ale nie spodoba Ci się. Kątówka, pociąć tą całą "pajęczynę" i zrobić od podstaw jak należy. Wszelkie inne pomysły to pudrowanie zwłok.
2019-01-23 20:02
@gmaj22
jestem otwarty na wszelką krytykę i nowe pomysły
dajesz swoje rozwiązanie kątòwke mam
2019-01-23 23:08
szkoda kasy - serio - po co dodawać roboty -
praktycznie zostało tylko dodanie pompy kotłowej
z regulacją mocy -
lub z najzwyklejszym zaworem
który uregulujesz ręcznie -
aby było 50 na powrocie
-schemat od gmaj22 jest jak należy!
2019-01-24 12:46
Otóż jeśli patrzeć na schemat, to jest OK, bo z jednym mieszaczem 4D. Ale patrząc na zdjęcie, tam są dwa mieszacze i pompa kotłowa musiała by być na "wspólnym" powrocie z mieszaczy. A to spowoduje, że powrót do kotła będzie miał temperaturę "pośrednią z pośrednich" każdego z mieszaczy.
2019-01-24 13:14
@gmaj22
tak to jest jak się ma hybryde kalo + podłoga muszą być 2 zawory 4d
na podłoge zawór jest otwarty w okolicy 2 a na kalo zawór jest ustawiony w okolicy 3.5
te dwa układy mają wspólny powrót przed piecem tam się łączą
2019-01-24 14:02
Nie muszą być dwa 4D - wystarczy jeden 3D na podłogę, zawory termostatyczne na grzejnikach i pompa kotłowa do ochrony powrotu.
dodane 2019-01-24 14:02
Rozumiem, że lewy 4D jest do podłogówki, zaś prawy do grzejników? "Pomarańczowa" rura to bajpas umożliwiający zasilanie podłogówki drugą pompą i zaworem 4D? Tak nie można robić, bo musiałbyś tez przełączać powroty pod drugi mieszacz.
1/wymienić 4D na 3D,  dodać "błękitną" rurę powrotu z 3D do kotła. Na niej zamontować zawór zwrotny.
2/zlikwidować rurę powrotu z 4D podłogówki
3/na "zielonej" rurze powrotu z 4D grzejnikowego dodać pompę kotłową.
2019-01-25 09:09
@gmaj22
1) pytanie ta błękitna rura musi w którymś miejscu połączyć się z rurą zieloną, pytanie w którym?
i czy pompa kotłowa ma być na tylko na zielonej rurze? przed połączeniem się zielonej z błękitną?
2)pytanie temperatura powrotu z podłogówki w tej błękitnej rurze będzie bardzo zimna, będzie ona musiała się zmieszać z wodą w rurze powrotnej z kaloryferów czy tak będzie dobrze?
2019-01-25 12:05
1/ Może być w ten sposób: trzeba tylko pamiętać o powrocie cwu. Jeśli zasilanie CWU jest przed zasilaniem mieszaczy, to powrót musi być pierwszy od kotła.
dodane 2019-01-25 12:05
2/ rura powrotna z kaloryferów podłączona jest z boku 4D i do kotła idzie zmieszana z powrotu oraz zasilania. Po to jest tam pompa kotłowa, aby to zmieszanie było skuteczne.
Użytkownicy online: Nadstmar
