Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Wysoka tepmeratura spalin Subskrybuj
2019-01-09 13:34
  coral Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
Użytkuje dwa kotły ogniwo pale w nich tym samym groszkiem a
mam dwie różne temperatury spalin
W Eko plus 10 kW maksymalna temp. Spalin to 110oC pracuje w
grupowym
W eko plus m 14kW  to
200oC pracuje w automacie
Wiem że kotły są inaczej zbudowane ale skąd tak duża różnica.
Czy nie wiąże się to z stratą ciepła w spalinach?
Zobacz przekrój obu kotłów i zobacz o ile dłuższą drogę pokonują spaliny w OEP 10kW. Tym samym więcej "zostaje w kotle".
2019-01-09 16:33
Mogą być zasyfione kanały pionowe jak i wymiennik, wtedy temperatura spalin jest wysoka. Po wyczyszczeniu więcej niż te 110 nie powinno byc. Gdy nie czyściłem z 5 miesięcy temperatura spalin była ok 160-170 i kocioł praktycznie się nie odstawiał, wczoraj wyczyściłem i od razu zauważalna poprawa.
2019-01-09 19:00
Czy powierzchnia grzewcza kotła ma znaczenie?
U mnie temperatura spalin jest niska.
dodane 2019-01-09 19:00P.S. Piec pracuje w grupowym min i max 12KW.
2019-01-10 13:08
kociał czyszczony regularnie, starsze ogniwo pracuje w grupowym i ma takie same temperatury ja ananna.
2019-01-11 08:10
  Pigmey Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Temperatura spalin na poziomie max 85 stopni to proszenie się o kłopoty...
2019-01-11 08:16
Chyba, że masz wkład w kominie
2019-01-14 15:32
Komin ceramiczny  suchy jak pieprz, czysty
2019-01-14 16:56
Ja mam i 70 stopni w kominie i nie mam kłopotow od lat.
2019-01-15 18:40
  kzimny Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
jaka powinna być temp,spalin w kotle kamen multi po zmiejszeniu nadmuchu do 27% temp. mx.wynosi 210 stopni            przkrój komina 160 piec pracuje w spalaniu grupowym
Użytkownicy online: djcebul, MasonEkoPlusM26, Seba1985, sokol02, Strusb
