Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  OEPM+ 26kw wyciągnięcie jak najwięcej mocy Subskrybuj
2019-01-01 12:34
Po pierwszym sezonie jako tako, z pomocą forum, opanowałem nastawy pieca. Dom około 220m2 słabo ocieplony (5cm styro z 3 stron) nagrzewany bezproblemowo w spalaniu grupowym.
Ale...
wybudowałem ściana w ścianę drugi dom. 180m2, beton komórkowy 24cm bloczki, do tego 15cm styro ocieplenie i 30cm wełny dach. Więc dom dość mocno zabezpieczony termicznie.
Podpiąłem go też do mojego pieca. Czyli teraz ma około 400m2 do nagrzania. 100m2 podgłogówki, reszta kaloryfery. Na razie w nowym nikt nie mieszka, tynki i podłogi się wygrzewają i suszą. Wiadomo, dom wychłodzony. Pomagałem sobie kozą na 1 piętrze i tam już jest znośnie.
Do rzeczy - jak ustawić piec, żeby wyciagnąć z niego jak najwięcej. Wiem, że jak przyjdą mrozy, to on nie da rady obu budynków nagrzać, i skończy się albo wymianą na większy, około 35kw albo drugim osobnym dla drugiego budynku. Jednak chciałbym zobaczyć, ile brakuje mojemu piecowi, żeby było komfortowo.
Jadę na grupowych ustawieniach. Jak widać, ciężko mu powyżej 53 iść. Na tę chwilę dalsze zwiększanie nadmuchu / ilości podawań w programie 30kW generuje coraz większe spieki. Wywaliłem szamoty i uchwyty na palniku, żeby się popiół miał gdzie wydostawać. Spaliny dość wysoko, ale na niższych wartościach piec już zaczyna stygnąć.
Jeśli to daremna robota, to piszcie wprost. Ale, jak ktoś podpowie, w którą stronę iść z ustawieniami, żeby wyciągnąć z pieca jak najwięcej to chętnie posłucham.
2019-01-01 14:27
Pompę jak się da, na wyższe obroty. Tryb ecoal, korekta wiatru na max, typ pellet. Tej mocy kocioł, powinien na luzie opędzić 400m.
2019-01-01 15:05
Na luzie ?Przypominam się z e swoją historią.Podobny metraż i skonczyło się tym że Karoka u którego zamówiłam M/ mimo jego sugestii że to zły wybór/ wymienił mi go na RBR 23 kw i dopiero wówczas ten daje radę do dziś.
M zabrakło mocy.Szły dostępne wówczas podania na 30 kw a to co się działo na palniku i w popielniku to wołało o pomstę do nieba.Podajnik nasypał ale palnik nie dał rady tego spalić w przyzwoity sposób.O ilościach zutylizowanego grochu  nie wspomnę. Koledzy z forum również się poddali.Po wymianie kotła na 23 kw RBR  nie mam obaw że zabraknie mi mocy.
2019-01-01 15:31
Dlatego Bietko, napisałem "powinien". Ile to węgla na godzinę musiałby przerzucić ? Około 5kg, żeby w okolicach 20kW się znaleźć.
2019-01-01 16:23
Jeśli jest na rynku węgiel który sie nie spieka przy wysokim nadmuchu to ten kocioł powinien dać radę ale nie słyszałem o takim węglu.
2019-01-01 17:09
głowica okrągła 50 kw palnika obrotowego z pancerpola rozwiąże problem w 100% na sterowaniu ie42 ustawionego tylko na dwóch mocach i z dmuchawą 80 wat
2019-01-01 17:24
Moim zdaniem nie ma co kombinować.Kocioł ma też małą pojemność wody.Lepiej sprzedać albo spróbować zamienić bo sami wiemy jak wiele domostw ma zamontowane za duże kotły.Nadal instalatorzy zalecają nadmiar mocy tak na wszelki wypadek.Co chwila ktoś lamentuje że jego 25 kw na 120 m 2 spala duzo.
2019-01-01 19:19
Mój OEPM 14 kW spala w pierwszym sezonie grzewczym przy temp. jakie sa ,ok. 14 kg/dobę ekg na ogrzanie 130 m2 ocieplonego pietrowego domu.Czy za duzo?Wg innych  moze dużo ,ale jak sobie przypomne ile spalał kopciuch, to w sam raz, a w domu 23 *C.
2019-01-01 20:41
Rotaz napisał » 2019-01-01 19:19
 to jest normalne spalanie , o ile w domu masz ze 22-24 *
2019-01-01 21:18
Na razie pozytywnie. Wszystkie odbiorniki ciepła na max. Kocioł jakoś daje radę. Choć zaczyna się robić już kopczyk w palniku.
2019-01-02 17:27
 Rotaz: to prawidło,moj domek 170 metrów (dużo przeszkleń) średnio w tym roku wyjdzie 15 kg
Użytkownicy online: Wojciuirl
