Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Sterowanie zaworem 3D Subskrybuj
2019-01-03 18:27
Możesz udostępnić sterownik , zobaczymy ustawienia , wtedy można będzie coś więcej powiedzieć
2019-01-03 18:50
  Siwy7209 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Niestety jeszcze nie mam podłączonego Internetu bo DOM wykańczam i nie mieszkam jeszcze
2019-01-04 07:08
bodzio_r1 napisał » 2019-01-03 00:06
Tak jak pisałem wcześniej złe ustawienia kociołka oraz zle ustawione 3d
verb napisał » 2019-01-03 07:05
Tylko ? A nie kolejny cud w mieście cudów ?
Żaden cud tylko , źle zamontowany zawór 3D Herz , konkretnie położenie jego przegrody
Siwy 7209  u Ciebie może być podobny problem , albo masz włączoną ochronę powrotu właśnie przez zawór 3D wtedy to ona ma priorytet i nie dogrzewa CI obwodu CO pewny
2019-01-04 13:06
Herz akurat ma "normalnie", czyli przegrodę po stronie ścięcia na trzpieniu.
2019-01-04 21:43
Siwy7209 napisał » 2019-01-03 18:05
Mam podobny problem z zaworem 3d a mianowicie nie mogę dogrzac pomieszczeń mimo ustawionej temperatury na 19 dobija mi do 18 i spada.  Zaobserwowałem że zawór otwiera się na chwilę ok 30% i zaraz siłownik go zamyka gdyż temperatura za zaworem przekroczy zadaną 50. Piec to ognivo plus m 14 kw metraż 110. Temp. zadana kotła 57 a osiąga 61, temp. Powrotu utrzymuje się ok 60 i cały czas pracuje pompa. Jak przełącze zawór w pracę ręczną i ustawie sam to temp. Pomieszczenia ok.
A pompę to Ty masz za zaworem czy przed?
2019-01-05 07:01
Pink01 słuszna uwaga Rozwinę temat , bo pewnie @Siwy7209 nie wie o co chodzi  Dla ochrony powrotu ,żeby zwiększyć jego temp. daje się pompę przed zaworem , a dla zmniejszenia temp.w instalacji za nim
2019-01-05 10:13
Jeśli pompa i zawór na powrocie, to dla ochrony powrotu pompa również za zaworem
Użytkownicy online: Ciemer, czarzasty, Dawid95, djcebul, iro1973, Larisz_BARCA
