Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z instalacja. Subskrybuj
2018-12-27 13:30
MarcinW , zmień w ustawieniach Typ obwodu : Pompa podłogowa + reg.pokojowy , a Obwody CO1 - Typ regulatora pokojowego na Termostat zewn. Nie rozwiąże to problemu ale będzie wiadomo kiedy ten powrót leci na łeb na szyję w dół , czy w momencie jak termostat wyłączy pompę podłogową po dogrzaniu pomieszczenia
2018-12-27 13:48
  MarcinW Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
Temperatura leci w dol jak regulator zalaczy pompe. Wtedy wystuczona woda wpada do kotla.
Ciekawi mnie czy można podłączyć ten regulator Euroster do sterownika pieca. Ma wyjście bez napięciowe.
2018-12-27 14:17
Raczej nie można, ktoś z ES już kiedyś pisał na ten temat. Nie możesz ustawić takiej temp. za zaworem 3D, żeby utrzymywać zadaną temp. wew. żeby pompa od podłogówki chodziła non-stop ?
2018-12-27 14:42
Takie ustawienie chyba nie istnieje.
2018-12-27 14:53
Jak to nie istnieje ile st teraz puszczasz w podłogę i ile masz wew.?
2018-12-27 15:19
Tak. Ale jak zmieni się temp na zewnątrz to będzie albo za ciepło albo za zimno.
2018-12-27 15:51
MarcinW napisał » 2018-12-27 15:19
Mylisz się ,puść sobie 30* i będziesz miał git , resztę wyreguluj na ratometrach , tam gdzie chcesz mieć cieplej daj wieksze przepływy
dodane 2018-12-27 15:51Obcykałem sobie Twoje fotki , i widze ze masz siłownik na mieszaczu podłogówki , więc ten siłownik dajesz pod kontrole sterownika od kotła , i obwód podłogówki na CO1  , na siłowniku ustawiasz pogodówke +10 27*  -10 -33* . taka wstepna krzywa , pózniej sam sobie sprawdziśz czy ma być wiecej czy mniej
2018-12-27 17:13
Piotr rozumiem , że do tego musi zamontować jeszcze dedykowany czujnik temp. za zaworem pewny
2018-12-27 17:44
No musi  , przeciez bez czujnika temp siłownik nie ma odniesienia
2018-12-27 18:28
Na zaworze 3d z podłogówki jest regulator stało temperaturowy i on ma już czujnik. Nastawiasz temp jaką masz mieć za zaworem i już. On trzyma parametry. Jest link w poprzednich postach.
2018-12-27 19:01
No tak tylko , wtedy sterownik nie ma punktu odniesienia jak ustawić zawór , nie ustawisz pogodówki , czyli odpowiedniego sterowania temp. za zaworem ze względu na zmieniającą się temp.na zew.  Chodzi o to żeby twój termostat nie wyłączał pompy od podłogówki , głównej przyczyny zalewania powrotu zimną wodą . Pompa ma chodzić non-stop a zawór ma utrzymywać w miarę stałą temp. za nim bez takich skoków jak u Ciebie , już jaśniej się nie da Jak widać tego siłownika również się nie da połączyć ze sterownikiem , chyba że się mylę  Do regulacji temp.ma przyciski , szkoda że nie można nimi sterować przez wifi
dodane 2018-12-27 19:01Moja propozycja , przerzucić ten reg. ACT343 na zawór 4D do regulacji temp. na obwodzie CO2 ( tylko tam są teromostaty na grzejnikach ) a na 3D dokupić zwykły siłownik i połączyć go ze sterownikiem
2018-12-28 08:45
Odkrecilem zawor 4d maksymalnie na zasilanie i skoki zmalaly. Narazie zostawie jak jest, a sterowanie dopracuje.
2018-12-28 11:32
Dopiero teraz zrobiłeś to, o czym pisałem na poprzedniej stronie?
Tam największym problemem jest brak zestopniowania średnic od kotła do pomp. Pod diviconami aż się prosi o prosty rozdzielacz oraz o pompę kotłową na powrocie z 4D. Inaczej pozostaje ochrona powrotu pompą CWU w pracy ciagłej ze zdławionym przepływem i pompą na najniższym biegu.
2018-12-28 14:36
To o co prosiles zrobilem wczesniej. Aby sprawdzic temp na wejsciu do rozdzielaczy. Odkrecilem zawor w celu podniesienia temp na zasilaniu grzejnikow i co za tym idzie na powrocie. Obecnie mam jeszcze pare nie zainstalowanych grzejnikow. Wiec mpze problemem skokow temp byla zbyt mala ilosc wody w obiegu i mala bezwladnosc ukladu o takiej pojemnosci. A sterowanie podlogowka i tak trzeba poprawic.
2018-12-28 15:55
To podam tymczasowe rozwiązanie: w miejscu niezamontowanego grzejnika zrób bajpas z zaworem, którym wyregulujesz temperaturę powrotu.Im bliżej kotła, tym lepiej.
2018-12-31 15:50
Zrobię tak.
Zasilanie obwodu z grzejnikami podepnę przed zaworem 4d żeby nie obniżać ich temp. i żeby ich temp była stała. Będę miał wtedy nad nimi kontrolę za pomocą termostatów na grzejnikach.
Założę zawór zwrotny na powrocie z podłogówki - W momencie zatrzymania się pompy podłogowej woda z powrotu grzejników cofa się do powrotu z podłogówki i regulator głupieje.
Regulator z zaworu 3d założę na 4d i ustawie na nim temp powrotu.
Kupię odbiornik radiowy do pieca z czujnikiem temp i go założę zamiast obecnego eurostera.
Do zaworu 3d kupię siłownik i podepnę bezpośrednio pod sterownik pieca łącznie z pompą.
Chyba tyle.
Dodatkowo kupię jeszcze jakiś dobry ekogroszek, żeby zobaczyć czy czasami piec się tak długo nie zbiera właśnie przez słaby groch. Obecnie jak palę to mam bardzo dużo popiołu.
2018-12-31 16:54
Nie można było tak od razu , a tak to wychodzi jak zwykle " mądry Polak po szkodzie " , powodzenia w Nowym Roku życzę , napisz jak poprawisz to co "fachowcy" skopali, chyba że to Twoja robota
Użytkownicy online: grzegimir, jnevrela, pczemek1544, Podklucze11, Wujek
