Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ochrona przez CWU i duże spalanie Subskrybuj
2018-12-17 13:28
  jacob230 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
jestem nowym użytkownikiem rbr-K 20 kW i nie daję sobie z nim rady. Jak mam go ustawić aby palił w przydziale 20 - 25 kg na dobę. Próbowałem sam wiele ustawień ale nie są one skuteczne w kwestii małego spalania opału.
Drugie pytanie czy mogę puścić ochronę przez CWU jeśli zbiornik nie jest zalany wodą ( w płaszczu jest woda), ponieważ mam zarośnięte rurki i czekają na wymianę a to może nie być tak szybko bo fachowcy mają swoje terminy. Obecnie włączyłem ochronę przez zawór 4D na kocioł ale wszystko kosztem mieszkania - bo tam mi spada temperatura. Dom stara kostka z wymienioną stolarką okienną, nie ocieplony ale z pustymi przestrzeniami w murach. Stara instalacja przerobiona pod nowy piec z żeberkowymi grzejnikami - duża pojemność wodna.
2018-12-17 14:00
Jeśli chciałeś spalać po 20 czy 25kg na dobę trzeba było szukać kotła 5kW a nie 20. Kocioł 20kW przy swojej mocy znamionowej powinien spalać po 100kg/dobę także jak na razie to u Ciebie jest "ameryka" jeśli chodzi o spalanie.
2018-12-17 14:26
  gesy1974 Posty: 42 Ostrzeżenie: 0
Możesz spróbować puścić ochronę przez CW. Jedyne co to nie będziesz miał odbioru przez bojler.
2018-12-17 14:27
jacob230 napisał » 2018-12-17 13:28
...czy mogę puścić ochronę przez CWU jeśli zbiornik nie jest zalany wodą ( w płaszczu jest woda)
Nie wolno napełniać płaszcza, gdy zbiornik jest pusty. Ale skoro masz zalany to co się pytasz ? Jemu już jedno czy woda popłynie czy stoi.
2018-12-17 14:30
  PLUS-MAD Posty: 77 Ostrzeżenie: 0
a co to da? Może lepie wyłączyć ochronę powrotu i tyle.
2018-12-17 14:32
Nie dawno gościu zmiażdżył ACVa za ponad 3 tysiące, gwarancji producent nie uznał, w sumie dlaczego się też dziwić.
dodane 2018-12-17 14:32
PLUS-MAD napisał » 2018-12-17 14:30
I ustawić takie zasilanie żeby powrót był na akceptowalnym poziomie.
2018-12-17 18:39
jacob 230 za duza róznica moc min max ustaw jedną powiedzmy 20 kw 5 pow. dmuchawa 45%
Użytkownicy online: djcebul, jamma, qlaka, sokol02
