Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  dziura w palniku Subskrybuj
2018-12-15 21:30
Dobry wieczór palę w automacie od 4 godzin nie potrafi dojść do temperatury miałem ustawioną 53
na kotle 48 i spada w końcu wyłączyłem go. Temperatura spalin około 70 stopni i też spadała.
Po wyłączeniu pieca w popielniku węgiel (greenpal) Podejrzewam dziurę w palniku , proszę o inne sugestie
2018-12-15 21:43
Udostępnij sterownik
2018-12-15 21:45
wyłączyłem go przed 30 min
dodane 2018-12-15 21:45tamten rok był ok w tym roku rónież przez 3 miesiące i dziś taki problem mam ten piec dopiero 2 rok i już chyba palnik...
2018-12-15 21:46
Niedopalony węgiel w popielniku nie musi oznaczać najgorszego tzn, dziury  Może zasyfione kanały w palniku pewny
2018-12-15 21:47
co masz na myśli?
dodane 2018-12-15 21:47ja miałem prawie cały popielnik węgla
2018-12-15 21:48
  marian_ben Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
kol. jaro1234
piec daj na RĘCZNY ,ale udostępnij sterownik
2018-12-15 21:49
piec czyszczę co tydzień
2018-12-15 21:52
Ja też , podłącz sterownik , chcę zerknąć na wykresy
2018-12-15 21:53
ok sekundę idę do piwnicy
2018-12-15 21:57
Gdybyś miał dziurę , w korpusie to by się paliło ale miałbyś dużo dymu po otwarciu drzwiczek . Może wina opału ? Zbyt długi czas podawania paliwa , a za mała moc dmuchawy ? Możemy sobie tak gdybać
2018-12-15 22:00
właśnie tak miałem jak otworzyłem drzwiczki żeby spojrzeć na płomień masa dymu wydostawała się do piwnicy nigdy tego nie miałem cały poprzedni rok spoglądałem często jak się uczyłem tego piecyka
2018-12-15 22:02
No to stary, szukaj dziury
PS. Może , coś z czopuchem, kominem , kanałami wymiennika pewny
2018-12-15 22:08
piecyk udostępniłem  tak myślę jak by było coś z kominem to temperatura spalin była by chyba wyższa niż te 70 sam już nie wiem...
2018-12-15 22:14
Masz w automacie korektę nadmuchu -5% , próbowałeś zmienić na 0 ???
2018-12-15 22:17
mogę spróbować tylko ja już w takich ustawieniach palę greenpalem od 2 miesięcy i nie było problemów a dziś taka niespodzianka... poczekam chyba do jutra niech się cały ochłodzi poczyszczę dokładnie piecyk i będę szukał dziurki, pocieszeniem jest to że jest na gwarancji ale jak tak mam co 1,5 roku wymieniać palnik to mam dosyć...
2018-12-15 22:19
Ja też palę Greenpalem , tylko w grupowym 8/12kW dmuchawa 38/40%
2018-12-15 22:19
W tamtym roku jak miałem mocno zasyfiony komin to wywalało mi dym na kotłownię i wyraźnie gorzej się paliło, po wyczyszczeniu komina i kotła sytuacja wróciła do normy.
2018-12-15 22:23
cały poprzedni rok paliłem na grupowych i szczerze jak porównuję do tego roku to oszczędności wydają mi się minimalne i przez lenistwo dałem na automat
dodane 2018-12-15 22:23komin czyścimy 2 razy w roku ostatni raz we wrześniu
2018-12-15 22:29
A tą przestrzeń w popielniku za kanałami pionowymi wymiennika ciepła , dobrze wyczyściłeś
2018-12-15 22:32
jak dobrze rozumiem masz na myśli ten otwór o wymiarach około 15x5 w popielniku? i czy wybrałem spadającą sadzę ? jeżeli to masz na myśli to tak najgorsze czyszczenie na kolanach z latarką...
Użytkownicy online: ALFA159, djcebul, Justyna1992, rudek
