Forum  eCoal.pl  Dziwny odczyt mocy kotła Subskrybuj
2018-12-10 09:57
Hej tak jak w temacie dlaczego takie moce na kociołku?? czy to jest jakiś parowóz?
dodane 2018-12-10 09:56
dodane 2018-12-10 09:57https://esterownik.pl/device/15559
2018-12-10 10:19
Sprawdź czy masz poprawnie wpisaną kaloryczność przy zakupie eko.
dodane 2018-12-10 10:14P.S. zasyp paliwa 500kg???
dodane 2018-12-10 10:18Popraw kalorycznosc na liczbę całkowita bez przecinka.
dodane 2018-12-10 10:19na np. 27
2018-12-12 14:06
@anaana a gdzie można tą kaloryczność poprawić?
2018-12-12 15:23
  ujec Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
W statystykach - zdarzenia i musisz wrócić do wpisu 2017-11-10, bo w zapisie pod tą datą masz źle.
2019-01-08 15:42
witam jeszcze jedno pytanko panowie dziś w nocy kocioł przeszedł z trybu auto na ręczny a potem na alarmowy. Co mogło spowodować takie zachowanie??
2019-01-08 17:59
Wygaszanie aktywna. Może trza zmienić na TYLKO W GRZANIU?
2019-01-08 21:25
Rejestr alarmów wyjaśnia wszystko. Zerwanie zawleczki o godz. 1:08. A później sam alarm o 15:41 i 18:28-18:42. Ja przy próbie kręcenia kluczem podczas wymiany zawleczki uszkodziłem zamontowany tam magnesik. Dopiero przyklejenie magnesika klejem super glue z dobrej strony pomogło i mogłem na nowo skutecznie ustawić i włączyć czujnik zawleczki. Uwaga do wszystkich: czasami przy zerwaniu zawleczki nie da się na siłę wykręcić ślimaka i trzeba zdjąć motoreduktor, żeby go uwolnić. Dostawca węgla dodaje czasem niespodzianki. U mnie rok temu był to 10 cm pręt stalowy. Takich niespodzianek nikomu oczywiście nie życzę. Pozdrowienia
2019-01-08 23:16
Himeroza o Twoim piecu rozmawiamy?
2019-01-08 23:43
Chyba nie, bo u niego wszystko ok
2019-01-09 08:16
Dlatego pytam bo nie bardzo wiem skąd UJEC wziął te alarmy.
2019-01-09 13:53
Już wszystko jasne.... zerwana zawleczka... jest na liście alarmów super dzięki za info
@ujec
boże czemuś mi nie powiedział zerwałem ten śmieszny magnesik kto to projektował???? żeby w takim nefralgicznym miejscu umieścić magnesik
2019-01-09 13:56
W pierwszym wpisie (poście) tego tematu    jest adres https://esterownik.pl/device/15559 i ten wykres himerozy jest z tego pieca. Alarmy wziąłem tam.
2019-01-09 23:13
No tak. Chylę czoła. Tylko myślałem że tamten ster dotyczy pierwszego problemu A następny problem jest u himerozy.  Mój błąd.
Użytkownicy online: gienek_k, sokol02, ziareusz
